噪音是很多厂商衡量产品性能的一个重要标志,直线电机也不例外,小编经常碰到客户询问直线电机噪音的相关问题,本期,小编就跟大家说道说道。
传统的马达产品由于结构复杂,容易产生振动和共振,导致噪音较大。而众所周知,直线电机采用了简化的结构设计,没用中间的传动机构,能够减少振动和共振,使得运行时的噪音得到了较好地控制。
直线电机的主要原材料是磁铁和铜线,由此也能看出,它的工作原理是基于磁悬浮技术,而磁悬浮技术可以实现机械部件的无接触和无摩擦运动,从而大大减少了噪音的产生。
另外,直线电机在选择和使用材料时,可以通过一些小细节进行降噪处理。例如,在马达的外壳和关键零部件上使用吸声材料,能够吸收和减少噪音的传播。同时,直线电机在制造过程中采用先进的智造技术和工艺的话,就可以确保零部件的精度和质量,减少运行时的摩擦和噪音。
直线电机
昆山同茂电子有限公司深耕直线电机研发、智造十余年,同茂造直线电机均采用欧美技术标准和加工工艺,欢迎多多关注。
举报投诉
直线电机
10文章
723浏览量
23084
变频器带动电机运行时发抖的原因及处理方法
变频器作为现代工业控制领域的重要设备,广泛应用于电机调速控制中。然而,在实际应用中,有时会遇到变频器带动电机运行时产生抖动的问题。这种抖动不仅影响电机的正常运行,还可能对生产效率和设备
如何在运行时从HSM对SWAP UCB进行编程?
我使用的是 AURIX TC397 开发板,可以在运行时从 Tricore 域对 SWAP UCB 进行编程,但无法从 HSM 域进行编程。 我需要这种功能,以便在固件更新后交换存储库。 是否有我
发表于 05-31 06:37
如何在运行时计算设计中使用的时钟频率?
我想知道如何在运行时计算设计中使用的时钟频率(设计使用时钟组件),尤其是组件内部的时钟,例如 UART。
例如,使用 clock_getSourceRegister () 返回
发表于 01-24 06:09
如何在运行时擦除/编程UCB?
我有一个项目需要在现场更新 SOTA。 这需要在运行时更新必要的 UCB 值。 我已经看过擦除/编程 PFLASH 和 DFLASH 的示例代码,但我还没有找到任何特定于 UCB 内存的代码。 我
发表于 01-22 07:18
变频电机低速运行时,转速变化大吗?详解转速变化的影响因素
变频电机低速运行时,转速变化较小的原因有多个。下面将从电机结构、电机参数、负载特性等方面详细解释这些影响因素。 1. 电机
变频电机低速运行时,转速变化大吗?详解转速变化的影响因素 变频电机低速运行时,转速变化较小的原因有多个。下面将从电机结构、
有哪些原因会导致电机的噪音大
电机声音大的原因
当用变频器拖动电机运行时,我们经常遇到电机噪音大的情况。下面我就我遇到的情况就原因分析和处理方面和大家一起探讨一下。大家也可以发表一下自己的看法,让我们 一起提高。本
发表于 12-20 06:54
jvm运行时内存区域划分
JVM是Java Virtual Machine(Java虚拟机)的缩写,它是Java编程语言的运行环境。JVM的主要功能是将Java源代码转换为机器代码,并且在运行时管理Java程序的内存。JVM
如何保证它们容器运行时的安全?
紧密耦合的容器运行时继承了主机操作系统的安全态势和攻击面。运行时或主机内核中的任何漏洞及其利用都会成为攻击者的潜在切入点。
在存储程序的FLASH中分出一个区域用来存储数据,这样做难度大不大呀?
我们的一个FPGA项目需要存储数据。
想在存储程序的FLASH中分出一个区域用来存储数据,这样做难度大不大?
我们的软件工程师说非常复杂,是这样的吗?
发表于 10-18 06:31
