DP20RF003是一款三通道、超低功耗的 ASK 接收芯片,可检测 30 ~ 300KHz 范围的 LF(低频)载波频率数据并触发唤醒信号,唤醒之后 MCU 可通过 IO 实时采集后续接收到的数据,也可以通过 SPI 或 I2C 直接从寄存器读取(最多保存 8 字节数据)。三个独立通道可以配置成不同的唤醒模式,每个通道都具有 RSSI 检测功能。内部集成时钟信号发生器,时钟源可来自于内部 RC 振荡器、外部输入时钟或晶体振荡器(外挂无源晶振)。内部 RC 振荡器已校准到 32KHz,用户无需进行外部校准就能让芯片发挥出最佳性能。该芯片支持多种数据率的配置,支持曼彻斯特编码方式。
DP20RF003 可对多种唤醒模式进行配置,还可以调节接收灵敏度,确保在各种应用环境下能实现可靠唤醒。内部集成 LC 振荡器,方便用户对 LC天线的谐振频率进行调节,从而获得最佳性能,LC 天线调谐支持内部自动校准(默认)和外部辅助校准两种模式。
产品特点
功能特点
-三个独立天线通道:X/Y/Z 轴
-载波频率范围:30 ~ 300KHz
-最远唤醒距离:大于 10m
-Pattern:码值和长度可配置
-接收数据: 可通过 SPI 或 I2C 读取(最长 8 字节),或通过 IO 输出
超低功耗
-三通道轮询扫描模式:2.9μA
-三通道间歇运行模式:2.1μA
-单通道间歇运行模式:1.7μA
lLC 天线
-支持内部自动调谐
-支持外部辅助调谐
编码方式
-支持曼彻斯特编码方式
时钟
-内部集成高精度 RC 振荡器
-无需校准
-支持外部无源晶振
-支持外部输入时钟
工作模式
-标准监听模式: 多通道持续运行
-轮询扫描模式: 多通道轮询扫描运行
-间歇运行模式: 多通道间歇运行
-SPI:Mode0,速率最高 8Mbps
-I2C:速率最高 400kbps
-支持外部复位
-工作电压: 2 ~ 3.6V
-工作温度: -40 ~ 85°C
-ESD 保护: ±4KV(HBM)
开发支持
-SDK:软件、文档、工具、参考设计
-EVB硬件开发板
应用场景
PKE 无钥匙门禁系统
智能门锁,资产追踪、无线监控等智能传感器终端应用
超低功耗
5文章
183浏览量
18530
PHY6235—蓝牙低功耗和专有2.4G应用的系统级芯片(SoC)
ADS1278采集数据不对,偶尔出现后三通道的数据等于前三通道,请问这是什么原因?
超低功耗高性能 125KHz 唤醒功能 2.4GHz 无线单发射芯片 --Si24R2H
国产 125K低功耗唤醒 SI3933与AS3933 功能对比
低功耗SOC无线收发芯片SI24R05B 内部集成125K低频唤醒功能
MS5185T——三通道、低噪声、低功耗 20 位∑-Δ ADC
SI3933低频唤醒无线接收器 超低功耗125K芯片替代AS3933
ISO733x-Q1耐用EMC低功耗三通道数字隔离器数据表
ISO71xxCC 4242VPK小封装低功耗三通道和四通道数字隔离器数据表
ISO7631FM,ISO7631FC,ISO7641FC低功耗三通道和四通道数字隔离器数据表
