一、概述
雷达流量计利用毫米波雷达技术无接触测量沟渠与河流水流量,可对沟渠与河流的水位流速进行不间断测量。设备结合了两种雷达非接触测量技术确定水面流速和水位高低。
由于无需接触,系统不会被水中杂质损伤,从而带来极低的维护成本和更高的可靠性。
二、特点与性能指标
- 免维护,安装角自动校准
- 无需在水中设立安装结构件
- 全天时运行,洪水环境下可正常工作
- 超低功耗,可太阳能供电
- 可监测水的流向,识别水运动方向
- 监测速度范围0.05~10m/s(视水文环境)
- 可工作在回水条件下
- 可测量受潮汐影响的河流
- 可配置:模拟电流输出4~20mA
三、应用
安装:该传感器可方便地架设在桥梁、明渠的上部结构件或封闭沟渠内的顶梁上。之前难以安装的测量点现在也可以方便布设。
条件:主要的使用场景有河床、水表以及有水流的条件等,河床不可变动以保证相对稳定的测试条件,水面不可过于平静,须有可见的水波,而且测试区域内,不可有石块、旋涡和驻波等出现。
测量范围:取决于水面特性,设备须安装在距离水面0.2m~20m的高度。可测量的流速范围为0.05~10m/s。此外,设备可检测水流方向,也可以在有潮沙效应的河流中使用
举报投诉
雷达
49文章
2808浏览量
116649 -
流量计
10文章
1429浏览量
53062 -
毫米波
21文章
1890浏览量
64476
论雷达流量计与多普勒超声波流量计的区别
雷达流量计是通过发射电磁波到水面,被反射回来,来测量水表面流速。
多普勒超声波流量计是在水中工作,发射超声波到水里面,被反射回来,来测量水下的流速
发表于 12-15 16:33
•1198次阅读
雷达流量计在河流流量自动监测中的应用
雷达流量计利用多普勒效应原理制成,工作时向水面发射电磁波,电磁波遇到运动的水面会发生散射,并构成回波,由于接收到的回波频率相对于发射频率会发生一定偏移,由多普勒频率方程可求得水面流速。一个运动目标
发表于 03-23 10:00
•515次阅读
雷达流量计(流量、流速、液位)系统介绍
概述 雷达流速流量仪适用于河道,灌渠,地下排水管网,防汛预警等场合进行非接触式流速、水位、流量测量;该产品具有功耗低,体积小,可靠性高,维护方便的特点;测量过程不受温度,泥沙,河流污染物,水面漂浮物
发表于 09-06 10:10
•1311次阅读
雷达流量计远程监测,实现水库安全智慧治理
数据利用不足,处理分析效率低,部分地区仍停留在人工填报的模式,无法及时准确掌握水库监测数据及设备运行状态。 物通博联推出的水库远程监测系统,通过对水库内各类传感监测设备,如雷达流量计、水位传感器、雨量计,摄像
发表于 12-17 15:15
•258次阅读
雷达流量计介绍
JK-30型雷达流量计,是从嘉可仪表公司引进的非接触式测量水面高流速的新型设备。JK-30型雷达流量计预期精度为:流速0.15~15.0m/s,安装离水面高度0.5~30m。 一、JK
发表于 02-27 07:58
•561次阅读
河道水流量液位监测系统--雷达流量计
能和响应能力。 原本在工业的温度、压力、流量、物位等测量使用的产品也从早期的直接搭配相应组件或者模块的方式直接移植到市政应用上来,到现在对内置相应的通信组芯片、低功耗设计、专用的电源管理方案和自动休眠技术的
管网水质在线监测水位在线监测系统雷达流量计在线监测
排水管网在线监测系统通过在排水管渠及其附属构筑物(窨井)内安装监测设备,实时监测液位、流速、流量等指标,数据越限自动报警,通过4G/5G/NB-IoT无线网络将现场信息远传至监控中心软件。该系统帮助
三合一雷达流量计是一种集成了水位、流速和流量测量功能的技术装备
JD-L3三合一雷达流量计是一种集成了水位、流速和流量测量功能的技术装备,采用雷达原理实时监测水体情况,为水资源管理提供全面数据支持。本文将详细介绍三合一
