国产铁电存储器,是铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,即使断电也能保留内容。结合了ROM和RAM的优点,具有快速写入速度、低功耗和高读/写周期耐久性。
国芯思辰目前已经量产具有高读写耐久性、高速写入操作和低功耗的SF25C20非易失性存储器产品。尤其是该产品保证的读/写周期为10万周期,读写能力远高于非易失性存储器EEPROM。因此,该SF25C20已广泛用于需要频繁读写数据的工业应用,例如实时数据记录和3D定位数据记录。
国芯思辰铁电存储器可以满足正在开发工业机械不同存储容量的客户需求,SF25C20采用SOP8小封装,尺寸非常小,如果客户在其应用中使用SOP8封装的SRAM和数据备份电池,可以替换为SF25C20,由于无需电池,可以节省安装面积。
铁电存储器SF25C20主要介绍:
1、SF25C20的存储单元可用于100万次读写,数据保持:10年@85℃(200年@25℃),当设备掉电后数据也不会丢失。
2、SF25C20最大功耗为5mA,待机电流仅7μA,可以有效降低设备的功耗。
3、SF25C20支持SPI串行接口,采用SOP8小封装,节省PCB板设计空间,便于布局。
4、SF25C20工作环境温度范围是-40℃至85℃,符合工业环境的应用。
5、SF25C20性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯);
6、SF25C20工作电压范围为2.7V至3.6V,最低待机功耗只有9微安。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
ROM
4文章
537浏览量
85394 -
铁电存储器
2文章
163浏览量
17822 -
国芯思辰
909浏览量
1187
