【摘要】 换热器目前常用的换热介质多为水或蒸汽,在热交换过程中,水或蒸汽中的盐类和污垢容易析出导致结垢,产生的这些污垢会使设备和管道线路失效,装置系统会发生生产下降,能耗、物耗增加等不良情况,污垢腐蚀特别严重时还会使流程中断,装置系统被迫停产,直接造成各种经济损失,甚至还有可能发生恶性生产事故。
【关键词】 换热器清洗,板式换热器,列管式换热器,福世泰克清洗剂,福世蓝
一、设备简介
【板式换热器】
板式换热器是一种高效的换热设备,由于其具有传热效率高、结构紧凑和装拆清洗方便等诸多优点,在八十年代已开始在许多领域里得到广泛的应用。同时也引用集中供热系统,并得到了较快的推广。且集中供热系统所采用的供热介质较单一、无毒性,腐蚀性也较小,与其它行业比,工作温度和工作压力均不太高。但由于板式换热器流通截面小,结垢、堵塞造成换热器效率降低,影响了供热效果。因此,选择合理的清洗方法就成为了提高设备换热效率和延长使用寿命的必要手段。
【列管式换热器】
列管式换热器(tubular exchanger)是目前化工及酒精生产上应用最广的一种换热器。它主要由壳体、管板、换热管、封头、折流挡板等组成。所需材质 ,可分别采用普通碳钢、紫铜、或不锈钢制作。列管式换热器必须从结构上考虑热膨胀的影响,采取各种补偿的办法,消除或减小热应力,根据所采取的温差补偿措施。列管式换热器在制作时,管板与列管的焊接一般采用手工电弧焊,焊缝形状存在不同程度的缺陷,如凹陷、气孔、夹渣等,焊缝应力的分布也不均匀。
二、故障现象和原因分析
1、循环水遇热结垢造成堵塞生产运行过程中,循环水遇热结垢,降低换热器热效率。水中的钙镁重碳酸盐遇热后分解为碳酸钙沉淀物及松软无定形的氢氧化镁。这些沉淀物,其中一部分粘结在受热强度较大的换热器受热面上,形成坚硬或松软的水垢,另外一部分则悬浮在循环水中循环流动。当换热器受热面处水循环不良,流速较低或成“死水”时,这些悬浮物便沉积在换热器表面上,形成二次水垢。由于水垢的导热系数比钢板的导热系数低10倍~800倍,因此,大大降低了换热器的传热效率。
2、杂质进入管网造成堵塞进入管热网施工过程中不可避免地有杂质进入管网,热网运行时杂质随循环水进入换热器造成堵塞,降低换热器热效率。
3、管道内壁生锈,形成铁锈泥造成堵塞由于一、二次网的循环水都未经过除氧处理,管道内氧对金属的腐蚀不可避免,尤其是夏季停运期间,管道内水温度较低,水中氧溶解度较高,对管道腐蚀相当严重,尤其是管道处于半充水状态时。由于空气中含氧量更高,对流道的腐蚀更为严重,呈点状、片状腐蚀。当热网运行时,铁锈随循环水进入换热器,与换热器板片表面的水垢结合,形成巧克力色的水垢片,严重堵塞换热器流通截面,造成热效率降低。
三、结垢对换热器的危害
1、由于垢的热阻很大,使受热面传热效果下降,热效率下降。
2、使受热面金属壁温会升高,严重时会引起承压部件鼓包、变形、超温爆管。
3、管内结垢,使原有的有效流通截面积减小,工质流动阻力慢慢增大,有碍水循环的正常进行与流通,某些脱落的水垢沉积下来,还会造成局部堵塞或流通不畅。
4、最后会导设备因散热不好导致停机,经济性明显变坏。
四、福世泰克清洗优势分析
福世泰克清洗剂是全合成、全兼容安全、高效、环保的清洗剂,可以定期采用,清除这些沉积物,使设备恢复功效、节约能源、延长寿命,同时降低修理、替换和停产的风险。由于它使用简单,因此可在设备系统不拆卸和不搬运的情况下进行,帮助用户节省了大量人力的投入。由于高效,很多的设备系统可以在不停机的情况下用几小时完成清洗。由于安全,即使接触了皮肤只要用清水清洗即可,无不良气味,在溶解水垢、氧化钙、锈沉积物时也不会产生有毒的挥发物,不会对环境造成污染。
五、清洗工艺操作步骤
1、首先根据换热器的换热面积及结垢厚度,计算出需要准备的清洗剂原液数量;
2、根据换热器的管路容积,准备好盛清洗剂的容器,能满足循环需要即可,容器内表面要求干净无氧化层或者使用非金属材质的容器;
3、根据换热器内部循环压力要求,准备好可供循环的工业离心泵,准备好泵与换热器及容器的连接管路,必要时要制作法兰连接;
4、根据垢层厚度或者是清洗时间来确定是否需要对清洗剂原液进行稀释,稀释比例根据情况不同可控制在1:1~1:5 之间;
5、在容器内倒入足够量的清洗剂并连接好管路,开启开关对换热设备进行循环清洗。换热设备不用拆卸,可在线清洗;
6、循环清洗过程中由于清洗剂与垢质发生化学反应,在溶液槽内可发现有明显溶解的垢质杂质及泡沫;
7、清洗一段时间后,用 PH 试纸对溶液进行测试,测试结果如高于 4~5 左右时,在溶液内加入清洗剂原液提高溶液浓度继续清洗;
8、清洗一段时间后,把循环管路的进、出口调换进行反循环清洗;
9、清洗过程中要时刻对溶液进行测试,保持溶液浓度在有效范围之内,直到溶液浓度长时间再没有变化时,说明换热设备已经清洗干净;
10、在容器内换入清水进行循环清洗置换,把残留在设备内的已经剥离的垢质和其它杂质冲洗干净,清洗过程也需要调换进、出口管路进行反复冲洗。
11、使用清洗剂也可对设备进行浸泡清洗。
12、在容器内放入待清洗设备部件,倒入清洗剂原液或稀释液浸泡,根据垢层厚度、质量等参数确定具体浸泡时间,最后用清水冲洗即可。
六、应用案例
七、结语
结垢对换热设备的危害的确很大, 需要积极地预防和定期地清除。福世泰克清洗剂的到来,给企业带来了一种新的清洗工艺和观念,由于产品本身无毒无害、操作简单,不但可以在“第一时间内”随时随地清洗各种设备,确保设备的高效率运行;而且还可以降低外协清洗公司清洗所产生的高额费用,降低成本;同时,还充分优化了企业资源。为企业实现“及时清洗、定期清洗、环保清洗、经济清洗、节能降耗”奠定了基础。
换热器
4文章
246浏览量
17654 -
换热设备
5浏览量
5864 -
供热系统
10浏览量
7054
