利用zedboard添加自定义IP核完成简易计算器功能
Hx 来源:网络整理 作者:工程师陈翠 2018-07-12 03:45 次阅读
认识zedboard板子也有半个多月了,期间有不少杂事,学的也不是很认真,最近几天在学习如何利用AXI总线进行PS和PL部分的相互通信,利用自定义的IP核实现了简易的计算功能(只有加减),下面对实验的过程和自己的理解进行一下记录。
首先本次试验的目的是做一个建议的计算器,通过zedboard上的sw1,sw2标识操作(01表示加法操作,10表示剪发操作),另外通过led灯进行结果的显示,通过串口进行操作数的输入,而后利用FPGA进行运算,串口输出结果。
实验步骤:
首先在xps中进行工程的建立,导入配置文件(.xml);
而后进行自定义IP核的生成,这部分在下面进行详细记录;
将由xps完成的工程导出,进行ps端应用程序的编写
XPS工程的建立,这部分较为简单,只用简单图示进行记录
首先建立工程,在这里听师兄讲的,我理解为建立工程时用Base System Builder的好处是不需要对基础的一些信息进行配置,这样就能省去很多开发的麻烦,更深层次的就不能体会了。
建立工程后选择Avnet,在Base System Builder界面将右侧不用的外设进行remove掉,而后完成对工程的建立
利用Hardware下的Create or import Peripheral建立自定义的IP核(在此我理解为这一步仅为对IP核的一些基础信息的配置,至于IP核具体实现的功能和引出的端口还需要对用户逻辑等信息进行配置),在选择寄存器的个数时,由于本工程中涉及到SW,LED和进行计算时对操作数和结果的存储,因此共需要五个寄存器
在完成此IP的基本配置信息之后,进行用户逻辑和端口号的配置
首先找到工程目录下的pcores\my_calc_v1_v1_00_a\hdl\verilog的user_logic.v文件对用户逻辑进行修改,本工程中设计到的用户逻辑很简单,根据sw前两位的值判断运算方式,而后利用运算数进行运算结果在led灯上进行显示,代码如下,对加入的代码部分进行解释,并加入我的理解
代码:
// user_logic.v - module
// ** Copyright (c) 1995-2012 Xilinx, Inc. All rights reserved. **
// ** Xilinx, Inc. **
// ** XILINX IS PROVIDING THIS DESIGN, CODE, OR INFORMATION “AS IS” **
// ** AS A COURTESY TO YOU, SOLELY FOR USE IN DEVELOPING PROGRAMS AND **
// ** SOLUTIONS FOR XILINX DEVICES. BY PROVIDING THIS DESIGN, CODE, **
// ** OR INFORMATION AS ONE POSSIBLE IMPLEMENTATION OF THIS FEATURE, **
// ** APPLICATION OR STANDARD, XILINX IS MAKING NO REPRESENTATION **
// ** THAT THIS IMPLEMENTATION IS FREE FROM ANY CLAIMS OF INFRINGEMENT, **
// ** AND YOU ARE RESPONSIBLE FOR OBTAINING ANY RIGHTS YOU MAY REQUIRE **
// ** FOR YOUR IMPLEMENTATION. XILINX EXPRESSLY DISCLAIMS ANY **
// ** WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THE ADEQUACY OF THE **
// ** IMPLEMENTATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OR **
// ** REPRESENTATIONS THAT THIS IMPLEMENTATION IS FREE FROM CLAIMS OF **
// ** INFRINGEMENT, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS **
// ** FOR A PARTICULAR PURPOSE. **
// Filename: user_logic.v
// Version: 1.00.a
// Description: User logic module.
// Date: Fri Jul 19 15:24:36 2013 (by Create and Import Peripheral Wizard)
// Verilog Standard: Verilog-2001
// Naming Conventions:
// active low signals: “*_n”
// clock signals: “clk”, “clk_div#”, “clk_#x”
// reset signals: “rst”, “rst_n”
// generics: “C_*”
// user defined types: “*_TYPE”
// state machine next state: “*_ns”
// state machine current state: “*_cs”
// combinatorial signals: “*_com”
// pipelined or register delay signals: “*_d#”
// counter signals: “*cnt*”
// clock enable signals: “*_ce”
// internal version of output port: “*_i”
// device pins: “*_pin”
// ports: “- Names begin with Uppercase”
// processes: “*_PROCESS”
// component instantiations: “I_《#|FUNC》”
`uselib lib=unisims_ver
`uselib lib=proc_common_v3_00_a
module user_logic
// -- ADD USER PORTS BELOW THIS LINE ---------------
// --USER ports added here
SW_In, //The operator
LED_Out, //Show some information
// -- ADD USER PORTS ABOVE THIS LINE ---------------
// -- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE ------------------
// -- Bus protocol ports, do not add to or delete
Bus2IP_Clk, // Bus to IP clock
Bus2IP_Resetn, // Bus to IP reset
Bus2IP_Data, // Bus to IP data bus
Bus2IP_BE, // Bus to IP byte enables
Bus2IP_RdCE, // Bus to IP read chip enable
Bus2IP_WrCE, // Bus to IP write chip enable
IP2Bus_Data, // IP to Bus data bus
IP2Bus_RdAck, // IP to Bus read transfer acknowledgement
IP2Bus_WrAck, // IP to Bus write transfer acknowledgement
IP2Bus_Error // IP to Bus error response
// -- DO NOT EDIT ABOVE THIS LINE ------------------
); // user_logic
// -- ADD USER PARAMETERS BELOW THIS LINE ------------
// --USER parameters added here
// -- ADD USER PARAMETERS ABOVE THIS LINE ------------
// -- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE --------------------
// -- Bus protocol parameters, do not add to or delete
parameter C_NUM_REG = 5;
parameter C_SLV_DWIDTH = 32;
// -- DO NOT EDIT ABOVE THIS LINE --------------------
// -- ADD USER PORTS BELOW THIS LINE -----------------
input [7 : 0] SW_In;
output [7 : 0] LED_Out;
// -- ADD USER PORTS ABOVE THIS LINE -----------------
input Bus2IP_Clk;
input Bus2IP_Resetn;
input [C_SLV_DWIDTH-1 : 0] Bus2IP_Data;
input [C_SLV_DWIDTH/8-1 : 0] Bus2IP_BE;
input [C_NUM_REG-1 : 0] Bus2IP_RdCE;
input [C_NUM_REG-1 : 0] Bus2IP_WrCE;
output [C_SLV_DWIDTH-1 : 0] IP2Bus_Data;
output IP2Bus_RdAck;
output IP2Bus_WrAck;
output IP2Bus_Error;
// Implementation
// --USER nets declarations added here, as needed for user logic \
reg [7 : 0] LED_reg;
// Nets for user logic slave model s/w accessible register example
reg [C_SLV_DWIDTH-1 : 0] slv_reg0;
reg [C_SLV_DWIDTH-1 : 0] slv_reg1;
reg [C_SLV_DWIDTH-1 : 0] slv_reg2;
reg [C_SLV_DWIDTH-1 : 0] slv_reg3;
reg [C_SLV_DWIDTH-1 : 0] slv_reg4;
wire [4 : 0] slv_reg_write_sel;
wire [4 : 0] slv_reg_read_sel;
reg [C_SLV_DWIDTH-1 : 0] slv_ip2bus_data;
wire slv_read_ack;
wire slv_write_ack;
integer byte_index, bit_index;
// USER logic implementation added here
// Example code to read/write user logic slave model s/w accessible registers
// Note:
// The example code presented here is to show you one way of reading/writing
// software accessible registers implemented in the user logic slave model.
// Each bit of the Bus2IP_WrCE/Bus2IP_RdCE signals is configured to correspond
// to one software accessible register by the top level template. For example,
// if you have four 32 bit software accessible registers in the user logic,
// you are basically operating on the following memory mapped registers:
// Bus2IP_WrCE/Bus2IP_RdCE Memory Mapped Register
// “1000” C_BASEADDR + 0x0
// “0100” C_BASEADDR + 0x4
// “0010” C_BASEADDR + 0x8
// “0001” C_BASEADDR + 0xC
assign
slv_reg_write_sel = Bus2IP_WrCE[4:0],
slv_reg_read_sel = Bus2IP_RdCE[4:0],
slv_write_ack = Bus2IP_WrCE[0] || Bus2IP_WrCE[1] || Bus2IP_WrCE[2] || Bus2IP_WrCE[3] || Bus2IP_WrCE[4],
slv_read_ack = Bus2IP_RdCE[0] || Bus2IP_RdCE[1] || Bus2IP_RdCE[2] || Bus2IP_RdCE[3] || Bus2IP_RdCE[4];
// implement slave model register(s)
always @( posedge Bus2IP_Clk )
begin
if ( Bus2IP_Resetn == 1‘b0 )
begin
//slv_reg0 《= 0;
//slv_reg1 《= 0;
slv_reg2 《= 0;
slv_reg3 《= 0;
// slv_reg4 《= 0;
end
else
case ( slv_reg_write_sel )
/* 5’b10000 :
for ( byte_index = 0; byte_index 《= (C_SLV_DWIDTH/8)-1; byte_index = byte_index+1 )
if ( Bus2IP_BE[byte_index] == 1 )
slv_reg0[(byte_index*8) +: 8] 《= Bus2IP_Data[(byte_index*8) +: 8]; */
5‘b01000 :
slv_reg1[(byte_index*8) +: 8] 《= Bus2IP_Data[(byte_index*8) +: 8];
5’b00100 :
slv_reg2[(byte_index*8) +: 8] 《= Bus2IP_Data[(byte_index*8) +: 8];
5‘b00010 :
slv_reg3[(byte_index*8) +: 8] 《= Bus2IP_Data[(byte_index*8) +: 8];
/* 5’b00001 :
slv_reg4[(byte_index*8) +: 8] 《= Bus2IP_Data[(byte_index*8) +: 8]; */
default : begin
slv_reg0 《= slv_reg0;
slv_reg1 《= slv_reg1;
slv_reg2 《= slv_reg2;
slv_reg3 《= slv_reg3;
slv_reg4 《= slv_reg4;
end
endcase
end // SLAVE_REG_WRITE_PROC
// implement slave model register read mux
always @( slv_reg_read_sel or slv_reg0 or slv_reg1 or slv_reg2 or slv_reg3 or slv_reg4 )
begin
case ( slv_reg_read_sel )
5‘b10000 : slv_ip2bus_data 《= slv_reg0;
5’b01000 : slv_ip2bus_data 《= slv_reg1;
5‘b00100 : slv_ip2bus_data 《= slv_reg2;
5’b00010 : slv_ip2bus_data 《= slv_reg3;
5‘b00001 : slv_ip2bus_data 《= slv_reg4;
default : slv_ip2bus_data 《= 0;
endcase
end // SLAVE_REG_READ_PROC
// Example code to drive IP to Bus signals
always @(posedge Bus2IP_Clk)
begin
slv_reg0[7 : 0] 《= SW_In[7 : 0];
LED_reg 《= slv_reg1[7 : 0];
end
begin
case(slv_reg0[1 : 0])
2’b01 : slv_reg4 《= slv_reg2 + slv_reg3;
2‘b10 : slv_reg4 《= slv_reg2 - slv_reg3;
default : slv_reg4 《= 0;
endcase
end
assign IP2Bus_Data = (slv_read_ack == 1’b1) ? slv_ip2bus_data : 0 ;
assign IP2Bus_WrAck = slv_write_ack;
assign IP2Bus_RdAck = slv_read_ack;
assign IP2Bus_Error = 0;
assign LED_Out = LED_reg;
endmodule
其中代码slv_reg0~slv_reg4为IP核中申请的5个寄存器,在这里可以根据自己的需要对这个5个寄存器的作用进行分配,在这里完全是按照自己的意愿分配,本程序中,我将slv_reg0用来存储sw的值,slv_reg1用来表示led的信息,slv_reg2和slv_reg3用来进行操作数的存储,slv_reg4用来存储运算结果。
注意,由于在模块中sw为input故他的值不是从总线上进行读取的,slv_reg4存储运算结果,其值也不需要进行存储,故需要对源程序中的一些信息进行注释,即对case下的第一和最后一个选项进行注释,这个地方需要进行自己的判断
另外用户逻辑的加入在代码:
begin
end
begin
2‘b01 : slv_reg4 《= slv_reg2 + slv_reg3;
2’b10 : slv_reg4 《= slv_reg2 - slv_reg3;
endcase
end
可以看出本工程中的逻辑比较简单,就是根据sw的值进行操作数的加减运算。
在完成用户逻辑后,还需要对IP核的端口进行配置,与IPIF相连接(我是这么理解的,可能会不对)
在目录pcores\my_calc_v1_v1_00_a\hdl\vhdl下对文件my_calc_v1.vhd进行更改,代码如下:
-- my_calc_v1.vhd - entity/architecture pair
-- IMPORTANT:
-- DO NOT MODIFY THIS FILE EXCEPT IN THE DESIGNATED SECTIONS.
-- SEARCH FOR --USER TO DETERMINE WHERE CHANGES ARE ALLOWED.
-- TYPICALLY, THE ONLY ACCEPTABLE CHANGES INVOLVE ADDING NEW
-- PORTS AND GENERICS THAT GET PASSED THROUGH TO THE INSTANTIATION
-- OF THE USER_LOGIC ENTITY.
-- ** Copyright (c) 1995-2012 Xilinx, Inc. All rights reserved. **
-- ** Xilinx, Inc. **
-- ** XILINX IS PROVIDING THIS DESIGN, CODE, OR INFORMATION “AS IS” **
-- ** AS A COURTESY TO YOU, SOLELY FOR USE IN DEVELOPING PROGRAMS AND **
-- ** SOLUTIONS FOR XILINX DEVICES. BY PROVIDING THIS DESIGN, CODE, **
-- ** OR INFORMATION AS ONE POSSIBLE IMPLEMENTATION OF THIS FEATURE, **
-- ** APPLICATION OR STANDARD, XILINX IS MAKING NO REPRESENTATION **
-- ** THAT THIS IMPLEMENTATION IS FREE FROM ANY CLAIMS OF INFRINGEMENT, **
-- ** AND YOU ARE RESPONSIBLE FOR OBTAINING ANY RIGHTS YOU MAY REQUIRE **
-- ** FOR YOUR IMPLEMENTATION. XILINX EXPRESSLY DISCLAIMS ANY **
-- ** WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THE ADEQUACY OF THE **
-- ** IMPLEMENTATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OR **
-- ** REPRESENTATIONS THAT THIS IMPLEMENTATION IS FREE FROM CLAIMS OF **
-- ** INFRINGEMENT, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS **
-- ** FOR A PARTICULAR PURPOSE. **
-- Filename: my_calc_v1.vhd
-- Version: 1.00.a
-- Description: Top level design, instantiates library components and user logic.
-- Date: Fri Jul 19 15:24:36 2013 (by Create and Import Peripheral Wizard)
-- VHDL Standard: VHDL‘93
-- Naming Conventions:
-- active low signals: “*_n”
-- clock signals: “clk”, “clk_div#”, “clk_#x”
-- reset signals: “rst”, “rst_n”
-- generics: “C_*”
-- user defined types: “*_TYPE”
-- state machine next state: “*_ns”
-- state machine current state: “*_cs”
-- combinatorial signals: “*_com”
-- pipelined or register delay signals: “*_d#”
-- counter signals: “*cnt*”
-- clock enable signals: “*_ce”
-- internal version of output port: “*_i”
-- device pins: “*_pin”
-- ports: “- Names begin with Uppercase”
-- processes: “*_PROCESS”
-- component instantiations: “I_《#|FUNC》”
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
library proc_common_v3_00_a;
use proc_common_v3_00_a.proc_common_pkg.all;
use proc_common_v3_00_a.ipif_pkg.all;
library axi_lite_ipif_v1_01_a;
use axi_lite_ipif_v1_01_a.axi_lite_ipif;
-- Entity section
-- Definition of Generics:
-- C_S_AXI_DATA_WIDTH -- AXI4LITE slave: Data width
-- C_S_AXI_ADDR_WIDTH -- AXI4LITE slave: Address Width
-- C_S_AXI_MIN_SIZE -- AXI4LITE slave: Min Size
-- C_USE_WSTRB -- AXI4LITE slave: Write Strobe
-- C_DPHASE_TIMEOUT -- AXI4LITE slave: Data Phase Timeout
-- C_BASEADDR -- AXI4LITE slave: base address
-- C_HIGHADDR -- AXI4LITE slave: high address
-- C_FAMILY -- FPGA Family
-- C_NUM_REG -- Number of software accessible registers
-- C_NUM_MEM -- Number of address-ranges
-- C_SLV_AWIDTH -- Slave interface address bus width
-- C_SLV_DWIDTH -- Slave interface data bus width
-- Definition of Ports:
-- S_AXI_ACLK -- AXI4LITE slave: Clock
-- S_AXI_ARESETN -- AXI4LITE slave: Reset
-- S_AXI_AWADDR -- AXI4LITE slave: Write address
-- S_AXI_AWVALID -- AXI4LITE slave: Write address valid
-- S_AXI_WDATA -- AXI4LITE slave: Write data
-- S_AXI_WSTRB -- AXI4LITE slave: Write strobe
-- S_AXI_WVALID -- AXI4LITE slave: Write data valid
-- S_AXI_BREADY -- AXI4LITE slave: Response ready
-- S_AXI_ARADDR -- AXI4LITE slave: Read address
-- S_AXI_ARVALID -- AXI4LITE slave: Read address valid
-- S_AXI_RREADY -- AXI4LITE slave: Read data ready
-- S_AXI_ARREADY -- AXI4LITE slave: read addres ready
-- S_AXI_RDATA -- AXI4LITE slave: Read data
-- S_AXI_RRESP -- AXI4LITE slave: Read data response
-- S_AXI_RVALID -- AXI4LITE slave: Read data valid
-- S_AXI_WREADY -- AXI4LITE slave: Write data ready
-- S_AXI_BRESP -- AXI4LITE slave: Response
-- S_AXI_BVALID -- AXI4LITE slave: Resonse valid
-- S_AXI_AWREADY -- AXI4LITE slave: Wrte address ready
entity my_calc_v1 is
generic
-- ADD USER GENERICS BELOW THIS LINE ---------------
--USER generics added here
-- ADD USER GENERICS ABOVE THIS LINE ---------------
-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE ---------------------
C_S_AXI_DATA_WIDTH : integer := 32;
C_S_AXI_ADDR_WIDTH : integer := 32;
C_S_AXI_MIN_SIZE : std_logic_vector := X“000001FF”;
C_USE_WSTRB : integer := 0;
C_DPHASE_TIMEOUT : integer := 8;
C_BASEADDR : std_logic_vector := X“FFFFFFFF”;
C_HIGHADDR : std_logic_vector := X“00000000”;
C_FAMILY : string := “virtex6”;
C_NUM_REG : integer := 1;
C_NUM_MEM : integer := 1;
C_SLV_AWIDTH : integer := 32;
C_SLV_DWIDTH : integer := 32
-- DO NOT EDIT ABOVE THIS LINE ---------------------
port
-- ADD USER PORTS BELOW THIS LINE ------------------
-- ADD USER PORTS ABOVE THIS LINE ------------------
GPIO_LED_Out : out std_logic_vector(7 downto 0);
GPIO_SW_In : in std_logic_vector(7 downto 0);
S_AXI_ACLK : in std_logic;
S_AXI_ARESETN : in std_logic;
S_AXI_AWADDR : in std_logic_vector(C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1 downto 0);
S_AXI_AWVALID : in std_logic;
S_AXI_WDATA : in std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH-1 downto 0);
S_AXI_WSTRB : in std_logic_vector((C_S_AXI_DATA_WIDTH/8)-1 downto 0);
S_AXI_WVALID : in std_logic;
S_AXI_BREADY : in std_logic;
S_AXI_ARADDR : in std_logic_vector(C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1 downto 0);
S_AXI_ARVALID : in std_logic;
S_AXI_RREADY : in std_logic;
S_AXI_ARREADY : out std_logic;
S_AXI_RDATA : out std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH-1 downto 0);
S_AXI_RRESP : out std_logic_vector(1 downto 0);
S_AXI_RVALID : out std_logic;
S_AXI_WREADY : out std_logic;
S_AXI_BRESP : out std_logic_vector(1 downto 0);
S_AXI_BVALID : out std_logic;
S_AXI_AWREADY : out std_logic
attribute MAX_FANOUT : string;
attribute SIGIS : string;
attribute MAX_FANOUT of S_AXI_ACLK : signal is “10000”;
attribute MAX_FANOUT of S_AXI_ARESETN : signal is “10000”;
attribute SIGIS of S_AXI_ACLK : signal is “Clk”;
attribute SIGIS of S_AXI_ARESETN : signal is “Rst”;
end entity my_calc_v1;
-- Architecture section
architecture IMP of my_calc_v1 is
constant USER_SLV_DWIDTH : integer := C_S_AXI_DATA_WIDTH;
constant IPIF_SLV_DWIDTH : integer := C_S_AXI_DATA_WIDTH;
constant ZERO_ADDR_PAD : std_logic_vector(0 to 31) := (others =》 ’0‘);
constant USER_SLV_BASEADDR : std_logic_vector := C_BASEADDR;
constant USER_SLV_HIGHADDR : std_logic_vector := C_HIGHADDR;
constant IPIF_ARD_ADDR_RANGE_ARRAY : SLV64_ARRAY_TYPE :=
ZERO_ADDR_PAD & USER_SLV_BASEADDR, -- user logic slave space base address
ZERO_ADDR_PAD & USER_SLV_HIGHADDR -- user logic slave space high address
constant USER_SLV_NUM_REG : integer := 5;
constant USER_NUM_REG : integer := USER_SLV_NUM_REG;
constant TOTAL_IPIF_CE : integer := USER_NUM_REG;
constant IPIF_ARD_NUM_CE_ARRAY : INTEGER_ARRAY_TYPE :=
0 =》 (USER_SLV_NUM_REG) -- number of ce for user logic slave space
-- Index for CS/CE
constant USER_SLV_CS_INDEX : integer := 0;
constant USER_SLV_CE_INDEX : integer := calc_start_ce_index(IPIF_ARD_NUM_CE_ARRAY, USER_SLV_CS_INDEX);
constant USER_CE_INDEX : integer := USER_SLV_CE_INDEX;
-- IP Interconnect (IPIC) signal declarations
signal ipif_Bus2IP_Clk : std_logic;
signal ipif_Bus2IP_Resetn : std_logic;
signal ipif_Bus2IP_Addr : std_logic_vector(C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1 downto 0);
signal ipif_Bus2IP_RNW : std_logic;
signal ipif_Bus2IP_BE : std_logic_vector(IPIF_SLV_DWIDTH/8-1 downto 0);
signal ipif_Bus2IP_CS : std_logic_vector((IPIF_ARD_ADDR_RANGE_ARRAY’LENGTH)/2-1 downto 0);
signal ipif_Bus2IP_RdCE : std_logic_vector(calc_num_ce(IPIF_ARD_NUM_CE_ARRAY)-1 downto 0);
signal ipif_Bus2IP_WrCE : std_logic_vector(calc_num_ce(IPIF_ARD_NUM_CE_ARRAY)-1 downto 0);
signal ipif_Bus2IP_Data : std_logic_vector(IPIF_SLV_DWIDTH-1 downto 0);
signal ipif_IP2Bus_WrAck : std_logic;
signal ipif_IP2Bus_RdAck : std_logic;
signal ipif_IP2Bus_Error : std_logic;
signal ipif_IP2Bus_Data : std_logic_vector(IPIF_SLV_DWIDTH-1 downto 0);
signal user_Bus2IP_RdCE : std_logic_vector(USER_NUM_REG-1 downto 0);
signal user_Bus2IP_WrCE : std_logic_vector(USER_NUM_REG-1 downto 0);
signal user_IP2Bus_Data : std_logic_vector(USER_SLV_DWIDTH-1 downto 0);
signal user_IP2Bus_RdAck : std_logic;
signal user_IP2Bus_WrAck : std_logic;
signal user_IP2Bus_Error : std_logic;
-- Component declaration for verilog user logic
component user_logic is
generic
C_NUM_REG : integer := 5;
port
LED_Out :out std_logic_vector(7 downto 0);
SW_In :in std_logic_vector(7 downto 0);
Bus2IP_Clk : in std_logic;
Bus2IP_Resetn : in std_logic;
Bus2IP_Data : in std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH-1 downto 0);
Bus2IP_BE : in std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH/8-1 downto 0);
Bus2IP_RdCE : in std_logic_vector(C_NUM_REG-1 downto 0);
Bus2IP_WrCE : in std_logic_vector(C_NUM_REG-1 downto 0);
IP2Bus_Data : out std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH-1 downto 0);
IP2Bus_RdAck : out std_logic;
IP2Bus_WrAck : out std_logic;
IP2Bus_Error : out std_logic
end component user_logic;
begin
-- instantiate axi_lite_ipif
AXI_LITE_IPIF_I : entity axi_lite_ipif_v1_01_a.axi_lite_ipif
generic map
C_S_AXI_DATA_WIDTH =》 IPIF_SLV_DWIDTH,
C_S_AXI_ADDR_WIDTH =》 C_S_AXI_ADDR_WIDTH,
C_S_AXI_MIN_SIZE =》 C_S_AXI_MIN_SIZE,
C_USE_WSTRB =》 C_USE_WSTRB,
C_DPHASE_TIMEOUT =》 C_DPHASE_TIMEOUT,
C_ARD_ADDR_RANGE_ARRAY =》 IPIF_ARD_ADDR_RANGE_ARRAY,
C_ARD_NUM_CE_ARRAY =》 IPIF_ARD_NUM_CE_ARRAY,
C_FAMILY =》 C_FAMILY
port map
S_AXI_ACLK =》 S_AXI_ACLK,
S_AXI_ARESETN =》 S_AXI_ARESETN,
S_AXI_AWADDR =》 S_AXI_AWADDR,
S_AXI_AWVALID =》 S_AXI_AWVALID,
S_AXI_WDATA =》 S_AXI_WDATA,
S_AXI_WSTRB =》 S_AXI_WSTRB,
S_AXI_WVALID =》 S_AXI_WVALID,
S_AXI_BREADY =》 S_AXI_BREADY,
S_AXI_ARADDR =》 S_AXI_ARADDR,
S_AXI_ARVALID =》 S_AXI_ARVALID,
S_AXI_RREADY =》 S_AXI_RREADY,
S_AXI_ARREADY =》 S_AXI_ARREADY,
S_AXI_RDATA =》 S_AXI_RDATA,
S_AXI_RRESP =》 S_AXI_RRESP,
S_AXI_RVALID =》 S_AXI_RVALID,
S_AXI_WREADY =》 S_AXI_WREADY,
S_AXI_BRESP =》 S_AXI_BRESP,
S_AXI_BVALID =》 S_AXI_BVALID,
S_AXI_AWREADY =》 S_AXI_AWREADY,
Bus2IP_Clk =》 ipif_Bus2IP_Clk,
Bus2IP_Resetn =》 ipif_Bus2IP_Resetn,
Bus2IP_Addr =》 ipif_Bus2IP_Addr,
Bus2IP_RNW =》 ipif_Bus2IP_RNW,
Bus2IP_BE =》 ipif_Bus2IP_BE,
Bus2IP_CS =》 ipif_Bus2IP_CS,
Bus2IP_RdCE =》 ipif_Bus2IP_RdCE,
Bus2IP_WrCE =》 ipif_Bus2IP_WrCE,
Bus2IP_Data =》 ipif_Bus2IP_Data,
IP2Bus_WrAck =》 ipif_IP2Bus_WrAck,
IP2Bus_RdAck =》 ipif_IP2Bus_RdAck,
IP2Bus_Error =》 ipif_IP2Bus_Error,
IP2Bus_Data =》 ipif_IP2Bus_Data
-- instantiate User Logic
USER_LOGIC_I : component user_logic
generic map
-- MAP USER GENERICS BELOW THIS LINE ---------------
--USER generics mapped here
-- MAP USER GENERICS ABOVE THIS LINE ---------------
C_NUM_REG =》 USER_NUM_REG,
C_SLV_DWIDTH =》 USER_SLV_DWIDTH
port map
-- MAP USER PORTS BELOW THIS LINE ------------------
--USER ports mapped here
LED_Out =》 GPIO_LED_Out,
SW_In =》 GPIO_SW_In,
-- MAP USER PORTS ABOVE THIS LINE ------------------
Bus2IP_RdCE =》 user_Bus2IP_RdCE,
Bus2IP_WrCE =》 user_Bus2IP_WrCE,
IP2Bus_Data =》 user_IP2Bus_Data,
IP2Bus_RdAck =》 user_IP2Bus_RdAck,
IP2Bus_WrAck =》 user_IP2Bus_WrAck,
IP2Bus_Error =》 user_IP2Bus_Error
-- connect internal signals
ipif_IP2Bus_Data 《= user_IP2Bus_Data;
ipif_IP2Bus_WrAck 《= user_IP2Bus_WrAck;
ipif_IP2Bus_RdAck 《= user_IP2Bus_RdAck;
ipif_IP2Bus_Error 《= user_IP2Bus_Error;
user_Bus2IP_RdCE 《= ipif_Bus2IP_RdCE(USER_NUM_REG-1 downto 0);
user_Bus2IP_WrCE 《= ipif_Bus2IP_WrCE(USER_NUM_REG-1 downto 0);
end IMP;
这个里面的一些部分比较难理解,我只是按照我的想法进行解释,不一定正确
我理解的这个文件是对IP核这个实体进行的配置,其中包括的部分分别是,实体的信息,包括实体包含的寄存器,寄存器位宽,实体的对外端口等,其代码为:
generic
port
在这里需要对实体添加自定义的对外接口,SW和LED
下面就是对IP核的实现进行描述,包括IP核的架构(也是图形界面配置的一部分)包含的用户逻辑和用户逻辑到对外端口的映射关系
generic
port
这部分用户逻辑的描述,需要再其中加入自己添加的部分,由于在用户逻辑中添加了SW和LED的输入输出,因此在这部分中需要进行添加
最后是用户逻辑中的端口到IP核对外端口的映射,在map中进行了体现,代码如下
generic map
port map
在完成以上代码的书写后,就基本完成了IP的控制,下面就是将IP核添加到工程中去,在此双击用户的IP核即可添加,在添加完成后,会在Bus Interface中发现此IP核,而后在port中进行配置,在port的配置过程中我理解为,此部分为经过IPIF包装后IP核的对外端口,通过这些对外端口可以进行一些外设的连接,而后此IP核映射到PS端,当作一个外设进行同意编址,PS端可以直接对地址进行操作,就可以控制外设(如sw和led)
将GPIO_LED_Out和GPIO_SW_In配置为External Ports,这样我理解是利用External Ports就可以对外设进行连接,外设看到的端口名称为my_calc_v1_0_GPIO_LED_Out_pin,和my_calc_v1_0_GPIO_SW_In_pin。
进行完端口的配置后,就可以进行约束文件的建立,将端口映射到FPGA的具体引脚上,约束文件如下:
# pin constraints
NET “my_calc_v1_0_GPIO_LED_Out_pin[0]” LOC = T22;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_LED_Out_pin[1]” LOC = T21;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_LED_Out_pin[2]” LOC = U22;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_LED_Out_pin[3]” LOC = U21;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_LED_Out_pin[4]” LOC = V22;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_LED_Out_pin[5]” LOC = W22;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_LED_Out_pin[6]” LOC = U19;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_LED_Out_pin[7]” LOC = U14;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_LED_Out_pin[0]” IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_LED_Out_pin[1]” IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_LED_Out_pin[2]” IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_LED_Out_pin[3]” IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_LED_Out_pin[4]” IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_LED_Out_pin[5]” IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_LED_Out_pin[6]” IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_LED_Out_pin[7]” IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_SW_In_pin[0]” LOC = F22;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_SW_In_pin[1]” LOC = G22;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_SW_In_pin[2]” LOC = H22;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_SW_In_pin[3]” LOC = F21;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_SW_In_pin[4]” LOC = H19;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_SW_In_pin[5]” LOC = H18;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_SW_In_pin[6]” LOC = H17;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_SW_In_pin[7]” LOC = M15;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_SW_In_pin[0]” IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_SW_In_pin[1]” IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_SW_In_pin[2]” IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_SW_In_pin[3]” IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_SW_In_pin[4]” IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_SW_In_pin[5]” IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_SW_In_pin[6]” IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET “my_calc_v1_0_GPIO_SW_In_pin[7]” IOSTANDARD = LVCMOS33;
# additional constraints
完成后,XPS端的配置就完成,点击Generate BitStream生成bit文件,成功后导出的SDK
在进入SDK后,我们可以在system.xml文件中可以看到建立的IP核搭建的PL部分被当作外设映射到PS端,映射地址为0x78c00000
在此后我们只需要根据C语言的知识,对此地址端进行编程即可,下面逻辑就不再展开叙述,具体代码如下,写的比较乱
* Copyright (c) 2009 Xilinx, Inc. All rights reserved.
* Xilinx, Inc.
* XILINX IS PROVIDING THIS DESIGN, CODE, OR INFORMATION “AS IS” AS A
* COURTESY TO YOU. BY PROVIDING THIS DESIGN, CODE, OR INFORMATION AS
* ONE POSSIBLE IMPLEMENTATION OF THIS FEATURE, APPLICATION OR
* STANDARD, XILINX IS MAKING NO REPRESENTATION THAT THIS IMPLEMENTATION
* IS FREE FROM ANY CLAIMS OF INFRINGEMENT, AND YOU ARE RESPONSIBLE
* FOR OBTAINING ANY RIGHTS YOU MAY REQUIRE FOR YOUR IMPLEMENTATION.
* XILINX EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO
* THE ADEQUACY OF THE IMPLEMENTATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
* ANY WARRANTIES OR REPRESENTATIONS THAT THIS IMPLEMENTATION IS FREE
* FROM CLAIMS OF INFRINGEMENT, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
* AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
* helloworld.c: simple test application
#include
#include “platform.h”
#define SW (* (volatile unsigned int *) 0x78C00000) //
#define LED (* (volatile unsigned int *) 0x78C00004) //
#define ADD1 (* (volatile unsigned int *) 0x78C00008) // 第一个寄存器地址---加数一
#define ADD2 (* (volatile unsigned int *) 0x78C0000C) // 第二个寄存器地址---加数二
#define SUM (* (volatile unsigned int *) 0x78C00010) // 第三个寄存器地址---和
//void print(char *str);
int main()
init_platform();
printf(“Hello World\n\r”);
printf(“Please input the first operator:\n\r”);
scanf(“%d”, &ADD1);
printf(“Please second the first operator:\n\r”);
scanf(“%d”, &ADD2);
if(SW == 0x01)
printf(“The result of ADD1 + ADD2 = %d\n\r”, SUM);
else if(SW == 0x02)
printf(“The result of ADD1 - ADD2 = %d\n\r”, SUM);
LED = SUM;
  • IP核
  • Zedboard
    nios 自定义ip问题求助
    sopc builder中添加自定义ip,编写自定义ip的时候, avalon接口信号:clk
    发表于 11-26 11:11
    【Z-turn Board试用体验】+ 【第六贴】:为ZYNQ的SOC添加自定义IP实现嵌入式系统
    ;Re-Package IP完成IP的定制并自动关闭编辑IP的工程1.6同理添加LM75的IP
    发表于 06-11 23:52
    xilinx vivado 怎么封装包含一个ip自定义ip
    我写了一个缓存模块,里面包含有一个BlockRAM的IP,现在想把这个缓存模块封装成我的一个自定义ip,但是封装完成之后仿真的时候会报错
    发表于 12-11 10:25
    玩转Zynq连载24——用户自定义IP的移植
    `玩转Zynq连载24——用户自定义IP的移植更多资料共享腾讯微云链接:https://share.weiyun.com/5s6bA0s百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s
    发表于 09-15 09:55
    玩转Zynq连载25——[ex04] 基于Zynq PL的自定义IP集成
    添加到Vivado的IP Catalog中,然后和标准IP一样,在Vivado工程中配置添加这个IP
    发表于 09-20 11:35
    如何在Libero的开发环境下封装通用的自定义IP?请各位大侠指点!
    发表于 11-13 23:09
    基于Avalon总线SHT11温湿度传感自定义IP的开发流程
    本文介绍了基于Avalon总线SHT11温湿度传感自定义IP的开发流程,利用有限状态机设计了驱动硬件逻辑,并且基于NiosII嵌入式处理
    发表于 01-28 18:41 4178次阅读
    基于Avalon总线SHT11温湿度传感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>自定义</b><b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>核</b>的开发流程
    c51简易计算器
    c51简易计算器 c51简易计算器c51简易计算器c51
    发表于 11-12 17:04 105次下载
    添加自定义IP基本步骤
    FPGA的IP设计技术的系列资料,大家可以收集看下,这些都是我看过过滤后留下的,感觉不错,希望对大家有帮助
    发表于 11-30 17:47 5次下载
    EDK中PS2自定义IP
    Xilinx FPGA工程例子源码:EDK中PS2自定义IP
    发表于 06-07 11:44 4次下载
    自定义sobel滤波IPIP接口遵守AXI Stream协议
    自定义sobel滤波IP IP接口遵守AXI Stream协议
    的头像 发表于 08-06 06:04 3933次阅读
    自定义视图组件教程案例
    自定义组件 1.自定义组件-particles(粒子效果) 2.自定义组件- pulse(脉冲button效果) 3.自定义组件-progress(progress效果) 4.
    发表于 04-08 10:48 14次下载
    教程 2:添加特征-自定义配置文件创建
    教程 2:添加特征 - 自定义配置文件创建
    发表于 03-15 19:39 0次下载
    教程 2:<b class='flag-5'>添加</b>特征-<b class='flag-5'>自定义</b>配置文件创建
    教程 2:添加特征-自定义配置文件创建
    发表于 07-06 18:50 0次下载
    添加自定义属性控制fridaserver启动和停止
    的头像 发表于 08-09 10:08 1754次阅读
    <b class='flag-5'>添加</b><b class='flag-5'>自定义</b>属性控制fridaserver启动和停止
