stm32H7 hal 库里面的以太网代码,坑了鱼鹰很多次(不知道最新版是否已经修复了这些bug),这里分享一篇网上的文章,因为鱼鹰也遇到过,靠它解决了其中一个编译优化问题,在此感谢作者。不过hal库里面远不止这些bug(主要是项目环境太复杂了,一般情况很难触发),还有更多bug没在此文章描述,而鱼鹰碰到了......
问题
最近在调试STM32H750+LAN8720,搞了大半天终于移植好LwIP了,ping也能ping通,TCP测试也成功。本来以为ST的HAL库终于省心了,结果我将编译优化开到最大…
…直接ping都ping不通了。后来发现HAL库有很大问题。(果然HAL库还是不省心,生成的代码只有初始化能用)
后面发现,HAL库有两个隐患:
1、对描述符的处理有问题
2、因为单片机是Cortex-M7,有Cache和单片机会乱序执行和乱序访问内存,乱序访问对发送/接收描述符 操作有很大的隐患
后面对这些问题详细描述
原因
问题1 HAL库的隐患1 处理方式
我感觉HAL库处理数据描述符的方式似乎很有问题,例如
SET_BIT(dmarxdesc->DESC3, ETH_DMARXNDESCRF_OWN);//居然在这里将描述符权限给了ETH if(dmarxdesclist->ItMode != 0U) { SET_BIT(dmarxdesc->DESC3,ETH_DMARXNDESCRF_IOC);//描述符都给了ETH居然还要修改 }
这是stm32h7xx_hal_eth.c中
HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_BuildRxDescriptors(ETH_HandleTypeDef *heth)
的一段代码,描述符的OWN在我看来应该是最后才设置的,因为它是标记描述符当前是ETH所有还是用户(CPU等其他玩意)所有,但从这段代码看来,它把描述符归还ETH后居然还对这个描述符进行修改,这是要趁ETH不注意吗,如果真是这样,ETH还真的能正常运行!但是这无疑是一个安全隐患。一个直接体现就是我把编译优化打开(-O3)以太网通信就出问题了。
并且这种操作在HAL库里随处可见,简直恐怖如斯
估摸着ST的人以为写入ETH->DMACRDTPR或者ETH->DMACTDTPR(用于告诉ETH描述符有更新)描述符才会生效,但我看了文档的描述,如果应用程序能一直更新描述符,即使不写入这个寄存器,ETH还是会接着发送,即描述符的OWN位的设置为1代表着描述符归ETH所有,送出去的描述符泼出去的水,用户不应该再进行修改,直到OWN被ETH清零。那ETH->DMACRDTPR或者ETH->DMACTDTPR的用处是什么呢?为了减少ETH对总线的占用,如果ETH检测不到有效的描述符(OWN都为0),ETH将不再访问内存,所以需要一个机制来告诉ETH描述符有更新,该干活了。
而这个机制就是写入ETH->DMACRDTPR(接收描述符)或者ETH->DMACTDTPR(发送描述符),这两个寄存器除了标记最后一个描述符的地址,还用于告诉ETH描述符有更新。
问题2 HAL库的隐患2 没有处理Cortex-M7的乱序访问和Cache的问题
正常来说,CPU的乱序执行是不会影响外设操作的。因为外设寄存器的内存类型默认为Device(还要一个类似的属性为Strongly-ordered),这意味着乱序执行无论在怎么乱,它都会保证对这些内存正确的顺序(在代码中的执行顺序)访问。
但巧了,描述符的存放位置不在这些内存区域,它只能放在D2域的SRAM中(ETH的手只能够着这些地方),而且这些SRAM的内存类型默认为Normal,而为了效率,CPU会对这些区域的内存乱序访问(这样关键的OWN位可能提前也可能延后被写入),这肯定不是我们希望的。
对于开启了Cache的情况,这将变得更加复杂,可能写入的数据都没有实实在在的写入内存中。
解决方法
对于问题1,对描述符操作的代码没多少,我就自己手动修改了stm32h7xx_hal_eth.c中的相关代码(修改过的部分在后面放出),保证代码的顺序是没问题的。主要修改OWN相关的和ETH->DMACRDTPR和ETH->DMACTDTPR相关的。
对于问题2,我是这么处理的:
配置MPU,将描述符,数据缓存所在的内存区域配置为不缓冲(Buffer),不缓存(Cache),TEX配置为LEVEL1(0x01),这样这些内存就配置为了Normal,但不再受Cache的影响(这保证了一个性能的平衡,因为对于CortexM7,CleanCache操作步骤太多,虽然就调用了一个内联的函数,但其中是写一次寄存器Clean一个Cache行,整个Cache需要512次写操作还有其他相关的计算,还不如不Cache这些地方的内存,而使用Normal属性能加快内存访问速度(它似乎能把多个连续单字节的访问打包成32Bit的访问,应该是乱序访问的功劳,这个特性是我调试SDRAM测试它的速度时发现的,即使没有使能Cache,配置成Normal的访问速度比Device要快))
在设置/清零OWN操作的前后加入__DMB()内存隔离指令(要大写的,自带编译隔离,防止这个指令被编译器重排,没想到吧,编译器也会把你的指令打乱)
LwIP的版本为2.1.0
修改完之后,单片机端使用socket API创建的tcp服务器,单向传输10MB/s,相当于80Mbps带宽,离物理能达到的100Mbps还差一点,但CPU占用率已经达到了80,90多(TCP应该比较消耗性能吧),估计协议和性能的损耗比较大。
修改的代码
只需要修改stm32h7xx_hal_eth.c的代码
发送的修改
发送相关的有三个函数被修改
static uint32_t ETH_Prepare_Tx_Descriptors(ETH_HandleTypeDef *heth, ETH_TxPacketConfig *pTxConfig, uint32_t ItMode) { ETH_TxDescListTypeDef *dmatxdesclist = &heth->TxDescList; uint32_t descidx = dmatxdesclist->CurTxDesc; uint32_t firstdescidx = dmatxdesclist->CurTxDesc; uint32_t descnbr = 0, idx; ETH_DMADescTypeDef *dmatxdesc = (ETH_DMADescTypeDef *)dmatxdesclist->TxDesc[descidx]; ETH_BufferTypeDef *txbuffer = pTxConfig->TxBuffer; uint32_t bd_count = 0; /* Current Tx Descriptor Owned by DMA: cannot be used by the application */ if((READ_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCWBF_OWN) == ETH_DMATXNDESCWBF_OWN) || (dmatxdesclist->PacketAddress[descidx] != NULL)) { return HAL_ETH_ERROR_BUSY; } /***************************************************************************/ /***************** Context descriptor configuration (Optional) **********/ /***************************************************************************/ /* If VLAN tag is enabled for this packet */ if(READ_BIT(pTxConfig->Attributes, ETH_TX_PACKETS_FEATURES_VLANTAG) != 0U) { /* Set vlan tag value */ MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXCDESC_VT, pTxConfig->VlanTag); /* Set vlan tag valid bit */ SET_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXCDESC_VLTV); /* Set the descriptor as the vlan input source */ SET_BIT(heth->Instance->MACVIR, ETH_MACVIR_VLTI); /* if inner VLAN is enabled */ if(READ_BIT(pTxConfig->Attributes, ETH_TX_PACKETS_FEATURES_INNERVLANTAG) != 0U) { /* Set inner vlan tag value */ MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC2, ETH_DMATXCDESC_IVT, (pTxConfig->InnerVlanTag << 16)); /* Set inner vlan tag valid bit */ SET_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXCDESC_IVLTV); /* Set Vlan Tag control */ MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXCDESC_IVTIR, pTxConfig->InnerVlanCtrl); /* Set the descriptor as the inner vlan input source */ SET_BIT(heth->Instance->MACIVIR, ETH_MACIVIR_VLTI); /* Enable double VLAN processing */ SET_BIT(heth->Instance->MACVTR, ETH_MACVTR_EDVLP); } } /* if tcp segmentation is enabled for this packet */ if(READ_BIT(pTxConfig->Attributes, ETH_TX_PACKETS_FEATURES_TSO) != 0U) { /* Set MSS value */ MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC2, ETH_DMATXCDESC_MSS, pTxConfig->MaxSegmentSize); /* Set MSS valid bit */ SET_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXCDESC_TCMSSV); } if((READ_BIT(pTxConfig->Attributes, ETH_TX_PACKETS_FEATURES_VLANTAG) != 0U)|| (READ_BIT(pTxConfig->Attributes, ETH_TX_PACKETS_FEATURES_TSO) != 0U)) { /* Set as context descriptor */ SET_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXCDESC_CTXT); /* Set own bit */ SET_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXCDESC_OWN); /* Increment current tx descriptor index */ INCR_TX_DESC_INDEX(descidx, 1U); /* Get current descriptor address */ dmatxdesc = (ETH_DMADescTypeDef *)dmatxdesclist->TxDesc[descidx]; descnbr += 1U; /* Current Tx Descriptor Owned by DMA: cannot be used by the application */ if(READ_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCWBF_OWN) == ETH_DMATXNDESCWBF_OWN) { dmatxdesc = (ETH_DMADescTypeDef *)dmatxdesclist->TxDesc[firstdescidx]; /* Clear own bit */ CLEAR_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXCDESC_OWN); return HAL_ETH_ERROR_BUSY; } } /***************************************************************************/ /***************** Normal descriptors configuration *****************/ /***************************************************************************/ descnbr += 1U; /* Set header or buffer 1 address */ WRITE_REG(dmatxdesc->DESC0, (uint32_t)txbuffer->buffer); /* Set header or buffer 1 Length */ MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC2, ETH_DMATXNDESCRF_B1L, txbuffer->len); if(txbuffer->next != NULL) { txbuffer = txbuffer->next; /* Set buffer 2 address */ WRITE_REG(dmatxdesc->DESC1, (uint32_t)txbuffer->buffer); /* Set buffer 2 Length */ MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC2, ETH_DMATXNDESCRF_B2L, (txbuffer->len << 16)); } else { WRITE_REG(dmatxdesc->DESC1, 0x0); /* Set buffer 2 Length */ MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC2, ETH_DMATXNDESCRF_B2L, 0x0U); } if(READ_BIT(pTxConfig->Attributes, ETH_TX_PACKETS_FEATURES_TSO) != 0U) { /* Set TCP Header length */ MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_THL, (pTxConfig->TCPHeaderLen << 19)); /* Set TCP payload length */ MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_TPL, pTxConfig->PayloadLen); /* Set TCP Segmentation Enabled bit */ SET_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_TSE); } else { MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_FL, pTxConfig->Length); if(READ_BIT(pTxConfig->Attributes, ETH_TX_PACKETS_FEATURES_CSUM) != 0U) { MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_CIC, pTxConfig->ChecksumCtrl); } if(READ_BIT(pTxConfig->Attributes, ETH_TX_PACKETS_FEATURES_CRCPAD) != 0U) { MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_CPC, pTxConfig->CRCPadCtrl); } } if(READ_BIT(pTxConfig->Attributes, ETH_TX_PACKETS_FEATURES_VLANTAG) != 0U) { /* Set Vlan Tag control */ MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC2, ETH_DMATXNDESCRF_VTIR, pTxConfig->VlanCtrl); } /* Mark it as First Descriptor */ SET_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_FD); /* Mark it as NORMAL descriptor */ CLEAR_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_CTXT); /* If source address insertion/replacement is enabled for this packet */ if(READ_BIT(pTxConfig->Attributes, ETH_TX_PACKETS_FEATURES_SAIC) != 0U) { MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_SAIC, pTxConfig->SrcAddrCtrl); } /* only if the packet is split into more than one descriptors > 1 */ while (txbuffer->next != NULL) { /* Clear the LD bit of previous descriptor */ CLEAR_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_LD); __DMB();//修改!! /* set OWN bit of Last descriptor */ SET_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_OWN); __DMB();//修改!! /* Increment current tx descriptor index */ INCR_TX_DESC_INDEX(descidx, 1U); /* Get current descriptor address */ dmatxdesc = (ETH_DMADescTypeDef *)dmatxdesclist->TxDesc[descidx]; /* Clear the FD bit of new Descriptor */ CLEAR_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_FD); /* Current Tx Descriptor Owned by DMA: cannot be used by the application */ if((READ_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_OWN) == ETH_DMATXNDESCRF_OWN) || (dmatxdesclist->PacketAddress[descidx] != NULL)) { descidx = firstdescidx; dmatxdesc = (ETH_DMADescTypeDef *)dmatxdesclist->TxDesc[descidx]; /* clear previous desc own bit */ for(idx = 0; idx < descnbr; idx ++) { __DMB();//修改!! CLEAR_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_OWN); __DMB();//修改!! /* Increment current tx descriptor index */ INCR_TX_DESC_INDEX(descidx, 1U); /* Get current descriptor address */ dmatxdesc = (ETH_DMADescTypeDef *)dmatxdesclist->TxDesc[descidx]; } return HAL_ETH_ERROR_BUSY; } descnbr += 1U; /* Get the next Tx buffer in the list */ txbuffer = txbuffer->next; /* Set header or buffer 1 address */ WRITE_REG(dmatxdesc->DESC0, (uint32_t)txbuffer->buffer); /* Set header or buffer 1 Length */ MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC2, ETH_DMATXNDESCRF_B1L, txbuffer->len); if (txbuffer->next != NULL) { /* Get the next Tx buffer in the list */ txbuffer = txbuffer->next; /* Set buffer 2 address */ WRITE_REG(dmatxdesc->DESC1, (uint32_t)txbuffer->buffer); /* Set buffer 2 Length */ MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC2, ETH_DMATXNDESCRF_B2L, (txbuffer->len << 16)); } else { WRITE_REG(dmatxdesc->DESC1, 0x0); /* Set buffer 2 Length */ MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC2, ETH_DMATXNDESCRF_B2L, 0x0U); } if(READ_BIT(pTxConfig->Attributes, ETH_TX_PACKETS_FEATURES_TSO) != 0U) { /* Set TCP payload length */ MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_TPL, pTxConfig->PayloadLen); /* Set TCP Segmentation Enabled bit */ SET_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_TSE); } else { /* Set the packet length */ MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_FL, pTxConfig->Length); if(READ_BIT(pTxConfig->Attributes, ETH_TX_PACKETS_FEATURES_CSUM) != 0U) { /* Checksum Insertion Control */ MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_CIC, pTxConfig->ChecksumCtrl); } } bd_count += 1U; /* Mark it as NORMAL descriptor */ CLEAR_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_CTXT); } if(ItMode != ((uint32_t)RESET)) { /* Set Interrupt on completion bit */ SET_BIT(dmatxdesc->DESC2, ETH_DMATXNDESCRF_IOC); } else { /* Clear Interrupt on completion bit */ CLEAR_BIT(dmatxdesc->DESC2, ETH_DMATXNDESCRF_IOC); } /* Mark it as LAST descriptor */ SET_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_LD); __DMB();//修改!! /* Set Own bit For End Desc */ SET_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_OWN); /* Save the current packet address to expose it to the application */ dmatxdesclist->PacketAddress[descidx] = dmatxdesclist->CurrentPacketAddress; dmatxdesclist->CurTxDesc = descidx; /* disable the interrupt */ //__disable_irq(); //我最看不惯的就是关中断!! //dmatxdesclist->BuffersInUse += bd_count + 1U; /* Enable interrupts back */ //__enable_irq(); /* Return function status */ return HAL_ETH_ERROR_NONE; } HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_Transmit(ETH_HandleTypeDef *heth, ETH_TxPacketConfig *pTxConfig, uint32_t Timeout) { uint32_t tickstart; const ETH_DMADescTypeDef *dmatxdesc; if(pTxConfig == NULL) { heth->ErrorCode |= HAL_ETH_ERROR_PARAM; return HAL_ERROR; } if(heth->gState == HAL_ETH_STATE_READY) { /* Config DMA Tx descriptor by Tx Packet info */ if (ETH_Prepare_Tx_Descriptors(heth, pTxConfig, 0) != HAL_ETH_ERROR_NONE) { /* Set the ETH error code */ heth->ErrorCode |= HAL_ETH_ERROR_BUSY; return HAL_ERROR; } dmatxdesc = (ETH_DMADescTypeDef *)(&heth->TxDescList)->TxDesc[heth->TxDescList.CurTxDesc]; /* Incr current tx desc index */ INCR_TX_DESC_INDEX(heth->TxDescList.CurTxDesc, 1U); /* Start transmission */ /* issue a poll command to Tx DMA by writing address of next immediate free descriptor */ //WRITE_REG(heth->Instance->DMACTDTPR, (uint32_t)(heth->TxDescList.TxDesc[heth->TxDescList.CurTxDesc])); __DMB();//修改!! WRITE_REG(heth->Instance->DMACTDTPR, ((uint32_t)(heth->Init.TxDesc + (uint32_t)(ETH_TX_DESC_CNT - 1)))); tickstart = HAL_GetTick(); /* Wait for data to be transmitted or timeout occurred */ while((dmatxdesc->DESC3 & ETH_DMATXNDESCWBF_OWN) != (uint32_t)RESET) { if((heth->Instance->DMACSR & ETH_DMACSR_FBE) != (uint32_t)RESET) { heth->ErrorCode |= HAL_ETH_ERROR_DMA; heth->DMAErrorCode = heth->Instance->DMACSR; /* Set ETH HAL State to Ready */ heth->gState = HAL_ETH_STATE_ERROR; /* Return function status */ return HAL_ERROR; } /* Check for the Timeout */ if(Timeout != HAL_MAX_DELAY) { if(((HAL_GetTick() - tickstart ) > Timeout) || (Timeout == 0U)) { heth->ErrorCode |= HAL_ETH_ERROR_TIMEOUT; heth->gState = HAL_ETH_STATE_ERROR; return HAL_ERROR; } } } /* Return function status */ return HAL_OK; } else { return HAL_ERROR; } } /** * @brief Sends an Ethernet Packet in interrupt mode. * @param heth: pointer to a ETH_HandleTypeDef structure that contains * the configuration information for ETHERNET module * @param pTxConfig: Hold the configuration of packet to be transmitted * @retval HAL status */ HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_Transmit_IT(ETH_HandleTypeDef *heth, ETH_TxPacketConfig *pTxConfig) { if(pTxConfig == NULL) { heth->ErrorCode |= HAL_ETH_ERROR_PARAM; return HAL_ERROR; } if(heth->gState == HAL_ETH_STATE_READY) { /* Config DMA Tx descriptor by Tx Packet info */ if (ETH_Prepare_Tx_Descriptors(heth, pTxConfig, 1) != HAL_ETH_ERROR_NONE) { heth->ErrorCode |= HAL_ETH_ERROR_BUSY; return HAL_ERROR; } /* Incr current tx desc index */ INCR_TX_DESC_INDEX(heth->TxDescList.CurTxDesc, 1U); __DMB();//修改!! /* Start transmission */ /* issue a poll command to Tx DMA by writing address of next immediate free descriptor */ //WRITE_REG(heth->Instance->DMACTDTPR, (uint32_t)(heth->TxDescList.TxDesc[heth->TxDescList.CurTxDesc])); WRITE_REG(heth->Instance->DMACTDTPR, (uint32_t)(heth->TxDescList.TxDesc[ETH_TX_DESC_CNT-1])); return HAL_OK; } else { return HAL_ERROR; } }
接收的修改
接收相关的函数有2个被修改
uint8_t HAL_ETH_IsRxDataAvailable(ETH_HandleTypeDef *heth) { ETH_RxDescListTypeDef *dmarxdesclist = &heth->RxDescList; uint32_t descidx = dmarxdesclist->CurRxDesc; ETH_DMADescTypeDef *dmarxdesc = (ETH_DMADescTypeDef *)dmarxdesclist->RxDesc[descidx]; uint32_t descscancnt = 0; uint32_t appdesccnt = 0, firstappdescidx = 0; if(dmarxdesclist->AppDescNbr != 0U) { /* data already received by not yet processed*/ return 0; } /* Check if descriptor is not owned by DMA */ while((READ_BIT(dmarxdesc->DESC3, ETH_DMARXNDESCWBF_OWN) == (uint32_t)RESET) && (descscancnt < (uint32_t)ETH_RX_DESC_CNT)) { descscancnt++; /* Check if last descriptor */ if(READ_BIT(dmarxdesc->DESC3, ETH_DMARXNDESCWBF_LD) != (uint32_t)RESET) { /* Increment the number of descriptors to be passed to the application */ appdesccnt += 1U; if(appdesccnt == 1U) { WRITE_REG(firstappdescidx, descidx); } /* Increment current rx descriptor index */ INCR_RX_DESC_INDEX(descidx, 1U); /* Check for Context descriptor */ /* Get current descriptor address */ dmarxdesc = (ETH_DMADescTypeDef *)dmarxdesclist->RxDesc[descidx]; if(READ_BIT(dmarxdesc->DESC3, ETH_DMARXNDESCWBF_OWN) == (uint32_t)RESET) { if(READ_BIT(dmarxdesc->DESC3, ETH_DMARXNDESCWBF_CTXT) != (uint32_t)RESET) { /* Increment the number of descriptors to be passed to the application */ dmarxdesclist->AppContextDesc = 1; /* Increment current rx descriptor index */ INCR_RX_DESC_INDEX(descidx, 1U); } } /* Fill information to Rx descriptors list */ dmarxdesclist->CurRxDesc = descidx; dmarxdesclist->FirstAppDesc = firstappdescidx; dmarxdesclist->AppDescNbr = appdesccnt; /* Return function status */ return 1; } /* Check if first descriptor */ else if(READ_BIT(dmarxdesc->DESC3, ETH_DMARXNDESCWBF_FD) != (uint32_t)RESET) { WRITE_REG(firstappdescidx, descidx); /* Increment the number of descriptors to be passed to the application */ appdesccnt = 1U; /* Increment current rx descriptor index */ INCR_RX_DESC_INDEX(descidx, 1U); /* Get current descriptor address */ dmarxdesc = (ETH_DMADescTypeDef *)dmarxdesclist->RxDesc[descidx]; } /* It should be an intermediate descriptor */ else { /* Increment the number of descriptors to be passed to the application */ appdesccnt += 1U; /* Increment current rx descriptor index */ INCR_RX_DESC_INDEX(descidx, 1U); /* Get current descriptor address */ dmarxdesc = (ETH_DMADescTypeDef *)dmarxdesclist->RxDesc[descidx]; } } /* Build Descriptors if an incomplete Packet is received */ if(appdesccnt > 0U) { dmarxdesclist->CurRxDesc = descidx; dmarxdesclist->FirstAppDesc = firstappdescidx; descidx = firstappdescidx; dmarxdesc = (ETH_DMADescTypeDef *)dmarxdesclist->RxDesc[descidx]; for(descscancnt = 0; descscancnt < appdesccnt; descscancnt++) { WRITE_REG(dmarxdesc->DESC0, dmarxdesc->BackupAddr0); WRITE_REG(dmarxdesc->DESC3, ETH_DMARXNDESCRF_BUF1V); if (READ_REG(dmarxdesc->BackupAddr1) != ((uint32_t)RESET)) { WRITE_REG(dmarxdesc->DESC2, dmarxdesc->BackupAddr1); SET_BIT(dmarxdesc->DESC3, ETH_DMARXNDESCRF_BUF2V); } SET_BIT(dmarxdesc->DESC3, ETH_DMARXNDESCRF_OWN); if(dmarxdesclist->ItMode != ((uint32_t)RESET)) { SET_BIT(dmarxdesc->DESC3, ETH_DMARXNDESCRF_IOC); } if(descscancnt < (appdesccnt - 1U)) { /* Increment rx descriptor index */ INCR_RX_DESC_INDEX(descidx, 1U); /* Get descriptor address */ dmarxdesc = (ETH_DMADescTypeDef *)dmarxdesclist->RxDesc[descidx]; } } /* Set the Tail pointer address to the last rx descriptor hold by the app */ //WRITE_REG(heth->Instance->DMACRDTPR, (uint32_t)dmarxdesc); } /* Fill information to Rx descriptors list: No received Packet */ dmarxdesclist->AppDescNbr = 0U; return 0; } HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_BuildRxDescriptors(ETH_HandleTypeDef *heth) { ETH_RxDescListTypeDef *dmarxdesclist = &heth->RxDescList; uint32_t descindex = dmarxdesclist->FirstAppDesc; __IO ETH_DMADescTypeDef *dmarxdesc = (ETH_DMADescTypeDef *)dmarxdesclist->RxDesc[descindex]; uint32_t totalappdescnbr = dmarxdesclist->AppDescNbr; uint32_t descscan; if(dmarxdesclist->AppDescNbr == 0U) { /* No Rx descriptors to build */ return HAL_ERROR; } if(dmarxdesclist->AppContextDesc != 0U) { /* A context descriptor is available */ totalappdescnbr += 1U; } for(descscan =0; descscan < totalappdescnbr; descscan++) { WRITE_REG(dmarxdesc->DESC0, dmarxdesc->BackupAddr0); WRITE_REG(dmarxdesc->DESC3, ETH_DMARXNDESCRF_BUF1V); if (READ_REG(dmarxdesc->BackupAddr1) != 0U) { WRITE_REG(dmarxdesc->DESC2, dmarxdesc->BackupAddr1); SET_BIT(dmarxdesc->DESC3, ETH_DMARXNDESCRF_BUF2V); } if(dmarxdesclist->ItMode != 0U){ SET_BIT(dmarxdesc->DESC3, ETH_DMARXNDESCRF_IOC); } __DMB();//修改!! SET_BIT(dmarxdesc->DESC3, ETH_DMARXNDESCRF_OWN); if(descscan < (totalappdescnbr - 1U)) { /* Increment rx descriptor index */ INCR_RX_DESC_INDEX(descindex, 1U); /* Get descriptor address */ dmarxdesc = (ETH_DMADescTypeDef *)dmarxdesclist->RxDesc[descindex]; } } __DMB();//修改!! /* Set the Tail pointer address to the last rx descriptor hold by the app */ //WRITE_REG(heth->Instance->DMACRDTPR, (uint32_t)dmarxdesc);//修改!! WRITE_REG(heth->Instance->DMACRDTPR, ((uint32_t)(heth->Init.RxDesc + (uint32_t)(ETH_RX_DESC_CNT - 1)))); /* reset the Application desc number */ WRITE_REG(dmarxdesclist->AppDescNbr, 0); /* reset the application context descriptor */ WRITE_REG(heth->RxDescList.AppContextDesc, 0); return HAL_OK; }
其他修改
其实下面的修改无关紧要,因为它会在后面的传输中被修正,但强迫症不能忍啊。
static void ETH_DMATxDescListInit(ETH_HandleTypeDef *heth) { ETH_DMADescTypeDef *dmatxdesc; uint32_t i; /* Fill each DMATxDesc descriptor with the right values */ for(i=0; i < (uint32_t)ETH_TX_DESC_CNT; i++) { dmatxdesc = heth->Init.TxDesc + i; WRITE_REG(dmatxdesc->DESC0, 0x0); WRITE_REG(dmatxdesc->DESC1, 0x0); WRITE_REG(dmatxdesc->DESC2, 0x0); WRITE_REG(dmatxdesc->DESC3, 0x0); WRITE_REG(heth->TxDescList.TxDesc[i], (uint32_t)dmatxdesc); } heth->TxDescList.CurTxDesc = 0; /* Set Transmit Descriptor Ring Length */ WRITE_REG(heth->Instance->DMACTDRLR, (ETH_TX_DESC_CNT -1)); /* Set Transmit Descriptor List Address */ WRITE_REG(heth->Instance->DMACTDLAR, (uint32_t) heth->Init.TxDesc); /* Set Transmit Descriptor Tail pointer *///修改!! WRITE_REG(heth->Instance->DMACTDTPR, ((uint32_t)(heth->Init.TxDesc + (uint32_t)(ETH_TX_DESC_CNT - 1))));//修改!! } /** * @brief Initializes the DMA Rx descriptors in chain mode. * called by HAL_ETH_Init() API. * @param heth: pointer to a ETH_HandleTypeDef structure that contains * the configuration information for ETHERNET module * @retval None */ static void ETH_DMARxDescListInit(ETH_HandleTypeDef *heth) { ETH_DMADescTypeDef *dmarxdesc; uint32_t i; for(i = 0; i < (uint32_t)ETH_RX_DESC_CNT; i++) { dmarxdesc = heth->Init.RxDesc + i; WRITE_REG(dmarxdesc->DESC0, 0x0); WRITE_REG(dmarxdesc->DESC1, 0x0); WRITE_REG(dmarxdesc->DESC2, 0x0); WRITE_REG(dmarxdesc->DESC3, 0x0); WRITE_REG(dmarxdesc->BackupAddr0, 0x0); WRITE_REG(dmarxdesc->BackupAddr1, 0x0); /* Set Rx descritors addresses */ WRITE_REG(heth->RxDescList.RxDesc[i], (uint32_t)dmarxdesc); } WRITE_REG(heth->RxDescList.CurRxDesc, 0); WRITE_REG(heth->RxDescList.FirstAppDesc, 0); WRITE_REG(heth->RxDescList.AppDescNbr, 0); WRITE_REG(heth->RxDescList.ItMode, 0); WRITE_REG(heth->RxDescList.AppContextDesc, 0); /* Set Receive Descriptor Ring Length */ WRITE_REG(heth->Instance->DMACRDRLR, ((uint32_t)(ETH_RX_DESC_CNT - 1))); /* Set Receive Descriptor List Address */ WRITE_REG(heth->Instance->DMACRDLAR, (uint32_t) heth->Init.RxDesc); /* Set Receive Descriptor Tail pointer Address *///修改!! WRITE_REG(heth->Instance->DMACRDTPR, ((uint32_t)(heth->Init.RxDesc + (uint32_t)(ETH_RX_DESC_CNT - 1))));//修改!! }
以太网
40文章
5281浏览量
169553 -
代码
30文章
4665浏览量
67746 -
HAL库
1文章
114浏览量
6026
原文标题:hal 库超好用?来看看以太网的bug
文章出处:【微信号:emOsprey,微信公众号:鱼鹰谈单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
