转载请注明以下内容:
作者:圈圈
本文将详细介绍如何利用Python脚本登录到交换机并创建VLAN。
环境准备
硬件与软件要求
硬件要求:一台支持SSH的网络交换机
软件要求:
Python 3.x
相关Python库:paramiko、netmiko
Python库安装
在开始编写脚本之前,需要安装必要的Python库。使用以下命令安装:
pipinstallparamikonetmiko
了解交换机的基本操作
在登录到交换机并创建VLAN之前,我们需要了解一些基本的交换机操作命令。这些命令通常通过SSH(Secure Shell)发送到交换机上执行。以下是一些常见的交换机命令:
登录交换机:通过SSH使用用户名和密码登录到交换机。
进入全局配置模式:configure terminal
创建VLAN:vlan
命名VLAN:name
保存配置:write memory 或 copy running-config startup-config
使用Python脚本登录交换机
使用Paramiko库登录交换机
paramiko是一个用于实现SSH协议的Python库,可以用来远程连接交换机。以下是一个简单的示例,展示如何使用paramiko登录到交换机:
importparamiko defssh_connect(hostname,username,password): #创建SSH客户端对象 ssh=paramiko.SSHClient() #自动添加主机密钥 ssh.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy()) #连接到交换机 ssh.connect(hostname,username=username,password=password) returnssh #示例用法 hostname='192.168.1.1' username='admin' password='password' ssh=ssh_connect(hostname,username,password) print("成功登录到交换机")
使用Netmiko库登录交换机
netmiko是基于paramiko封装的一个库,专为网络设备自动化管理设计,使用起来更为方便。以下是使用netmiko登录到交换机的示例:
fromnetmikoimportConnectHandler defnetmiko_connect(hostname,username,password,device_type='cisco_ios'): #设备信息 device={ 'device_type':device_type, 'host':hostname, 'username':username, 'password':password, } #连接到交换机 net_connect=ConnectHandler(**device) returnnet_connect #示例用法 hostname='192.168.1.1' username='admin' password='password' net_connect=netmiko_connect(hostname,username,password) print("成功登录到交换机")
使用Python脚本创建VLAN
使用Paramiko创建VLAN
在成功登录交换机后,可以使用paramiko发送命令创建VLAN。以下是一个完整的示例:
importparamiko importtime defssh_connect(hostname,username,password): ssh=paramiko.SSHClient() ssh.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy()) ssh.connect(hostname,username=username,password=password) returnssh defcreate_vlan(ssh,vlan_id,vlan_name): #打开一个交互式Shell会话 remote_conn=ssh.invoke_shell() #进入全局配置模式 remote_conn.send("configureterminal ") time.sleep(1) #创建VLAN remote_conn.send(f"vlan{vlan_id} ") time.sleep(1) #命名VLAN remote_conn.send(f"name{vlan_name} ") time.sleep(1) #退出配置模式 remote_conn.send("end ") time.sleep(1) #保存配置 remote_conn.send("writememory ") time.sleep(1) output=remote_conn.recv(65535).decode('utf-8') returnoutput #示例用法 hostname='192.168.1.1' username='admin' password='password' vlan_id=10 vlan_name='Test_VLAN' ssh=ssh_connect(hostname,username,password) output=create_vlan(ssh,vlan_id,vlan_name) print("VLAN创建成功") print(output)
使用Netmiko创建VLAN
使用netmiko库创建VLAN的代码更为简洁。以下是一个完整的示例:
fromnetmikoimportConnectHandler defnetmiko_connect(hostname,username,password,device_type='cisco_ios'): device={ 'device_type':device_type, 'host':hostname, 'username':username, 'password':password, } net_connect=ConnectHandler(**device) returnnet_connect defcreate_vlan(net_connect,vlan_id,vlan_name): commands=[ 'configureterminal', f'vlan{vlan_id}', f'name{vlan_name}', 'end', 'writememory' ] output=net_connect.send_config_set(commands) returnoutput #示例用法 hostname='192.168.1.1' username='admin' password='password' vlan_id=10 vlan_name='Test_VLAN' net_connect=netmiko_connect(hostname,username,password) output=create_vlan(net_connect,vlan_id,vlan_name) print("VLAN创建成功") print(output)
脚本优化与错误处理
在实际应用中,我们可能会遇到各种错误和异常情况,例如登录失败、命令执行失败等。为了使脚本更加健壮,我们需要加入错误处理机制。
使用Paramiko的错误处理
以下是加入错误处理后的paramiko脚本:
importparamiko importtime defssh_connect(hostname,username,password): try: ssh=paramiko.SSHClient() ssh.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy()) ssh.connect(hostname,username=username,password=password) returnssh exceptparamiko.AuthenticationException: print("认证失败,请检查用户名和密码。") exceptparamiko.SSHExceptionassshException: print(f"无法建立SSH连接:{sshException}") exceptExceptionase: print(f"出现错误:{e}") defcreate_vlan(ssh,vlan_id,vlan_name): try: remote_conn=ssh.invoke_shell() remote_conn.send("configureterminal ") time.sleep(1) remote_conn.send(f"vlan{vlan_id} ") time.sleep(1) remote_conn.send(f"name{vlan_name} ") time.sleep(1) remote_conn.send("end ") time.sleep(1) remote_conn.send("writememory ") time.sleep(1) output=remote_conn.recv(65535).decode('utf-8') returnoutput exceptExceptionase: print(f"创建VLAN时出错:{e}") #示例用法 hostname='192.168.1.1' username='admin' password='password' vlan_id=10 vlan_name='Test_VLAN' ssh=ssh_connect(hostname,username,password) ifssh: output=create_vlan(ssh,vlan_id,vlan_name) ifoutput: print("VLAN创建成功") print(output) ssh.close()
使用Netmiko的错误处理
以下是加入错误处理后的netmiko脚本:
fromnetmikoimportConnectHandler,NetMikoAuthenticationException,NetMikoTimeoutException defnetmiko_connect(hostname,username,password,device_type='cisco_ios'): device={ 'device_type':device_type, 'host':hostname, 'username':username, 'password':password, } try: net_connect=ConnectHandler(**device) returnnet_connect exceptNetMikoAuthenticationException: print("认证失败,请检查用户名和密码。") exceptNetMikoTimeoutException: print("连接超时,请检查交换机的网络连接。") exceptExceptionase: print(f"出现错误:{e}") defcreate_vlan(net_connect,vlan_id,vlan_name): try: commands=[ 'configureterminal', f'vlan{vlan_id}', f'name{vlan_name}', 'end', 'writememory' ] output=net_connect.send_config_set(commands) returnoutput exceptExceptionase: print(f"创建VLAN时出错:{e}") #示例用法 hostname='192.168.1.1' username='admin' password='password' vlan_id=10 vlan_name='Test_V LAN' net_connect=netmiko_connect(hostname,username,password) ifnet_connect: output=create_vlan(net_connect,vlan_id,vlan_name) ifoutput: print("VLAN创建成功") print(output) net_connect.disconnect()
交换机
20文章
2569浏览量
98197 -
VLAN
1文章
262浏览量
35440 -
python
53文章
4752浏览量
84060 -
脚本
1文章
382浏览量
14760
原文标题:利用Python脚本怎么登录到交换机并且创建VLAN?
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
