你有没有想过手机充电器是如何工作的,或者一个小型设备如何将220 – 230伏的交流电源转换为5伏或所需的电压?在这个项目中,我们将解释用于通过将 220 伏交流电源转换为手机电源额定值来安全为手机设备充电的电路。
制作手机充电器基本上涉及四个步骤。第一步是将 220 伏的交流电源降压为小电压。第二步涉及使用全波桥式整流器将交流电整流为直流电。由于在第二步中获得的直流电压包含交流纹波,因此使用过滤过程将其去除。最后一步是电压调节,其中 IC 7805 用于提供 5 伏稳压直流电源。
手机充电器电路
![wKgaoma537uAXr0GAADgxjQkYaI897.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/FE/wKgaoma537uAXr0GAADgxjQkYaI897.png)
所需组件
9-0-9 1 A 降压变压器
电容器 – 1000 μF 和 0.01 μF
电压调节器 IC 7805
9-0-9 降压变压器
9-0-9为中心抽头降压变压器。在中心抽头变压器中,一根电线正好连接在变压器次级绕组的中点,并通过将其连接到中性线电流来保持零伏特。该 9-0-9 变压器将 220 伏交流电源转换为 9 伏交流电。
这种技术有助于变压器提供两个大小相等但极性相反的独立输出电压。该变压器的操作与普通变压器(初级和次级绕组)非常相似。初级电压将由于次级绕组中的磁感应而感应出电压,但由于次级绕组中心有一根导线,我们能够获得两个电压。
这种类型的降压变压器主要用于整流电路中,通过将交流电源电压转换为直流电压。
![wKgZoma537SAOL_aAABLI5Vuvkw772.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/12/wKgZoma537SAOL_aAABLI5Vuvkw772.png)
从上图可以看出,我们得到了两个电压V。一个和 VB由三根线和零线接地,因此这种变压器也称为两相三线变压器。
我们通过将负载连接到线路 1 和线路 2 之间的中性线来获得一个电压。如果负载直接连接在线路 1 和线路 2 之间,则我们得到总电压,即两个电压的总和。
设 Np、Na 和 NB分别是初级线圈的匝数、次级线圈的前半部分和次级线圈的后半部分。让 VP是初级线圈两端的电压,而 V一个和 VB分别是次级线圈的前半部分和次级线圈的后半部分的电压。我们可以计算电压 V一个和 VB通过使用公式:
![wKgaoma536yASfKLAAASI2VD_S8133.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/FE/wKgaoma536yASfKLAAASI2VD_S8133.png)
普通抽头变压器和中心抽头变压器之间的主要区别在于,在普通变压器中,我们只得到一种电压,而在中心抽头变压器中,我们得到两种电压。
审核编辑:陈陈
手机充电器
5文章
98浏览量
22378 -
充电器电路
4文章
77浏览量
30841
