可见光和近红外 (VIS/NIR) 技术发展迅速,涵盖了从监视到工业和科学领域的广泛应用。Exosens 旗下的 Photonis 部门走在这一进步的最前沿,以其在可见光技术领域的专业知识和提供前列解决方案的承诺而闻名。
Photonis 的可见光和近红外 (VIS/NIR) 相机和核心在从明亮的日光到昏暗的环境等各种光照条件下均具有无与伦比的成像能力。这些相机核心配备灵敏的 CMOS 传感器和图像增强管,可满足各种行业和应用的需求,提供具有高清分辨率和出色灵敏度的实时彩色或单色成像。
在低光成像领域,Photonis 凭借其创新的相机核心脱颖而出,这些核心旨在在具有挑战性的照明条件下高效运行。这些核心具有紧凑的尺寸、坚固的外壳和低功耗的特点,非常适合集成到空中、移动和手持式监控系统中。无论是用于军事行动还是科学研究,Photonis 的低光相机核心都能提供无与伦比的性能和可靠性。
此外,Photonis 的增强型相机(称为 iCameras)代表了先进技术的融合,旨在进一步突破可见光技术的界限。通过将 CMOS 传感器与专有图像增强管相结合,这些相机可提供超灵敏的成像功能,尤其是在阴天照明条件下。凭借高分辨率图像和令人印象深刻的帧速率,iCameras 可满足各种工业和研究应用的需求,为可见光技术树立了新标准。Photonis 的 iCMOS 就是这样一个例子,它提供了上述优点和功能。
Photonis 先进的相机系统配备了多种多样的滤镜,使用户能够精确控制每张照片捕获的波长,确保在广泛的应用范围内进行准确的分析。
Photonis 的相机具有宽动态范围和可定制的滤镜选项,能够在各种光照条件下拍摄高质量的照片,为要求苛刻的成像任务提供无与伦比的灵活性。
例如,Nocturn 系列低光摄像机核心提供昼夜成像,可在从日光到星光的极端照明条件下拍摄图像。Nocturn 系列坚固耐用,非常适合监控、安全和移动应用,例如边境巡逻、侦察无人机和装甲车周边监控。Nocturn 系列针对尺寸、重量和功率 (SWaP) 要求进行了优化,也是非常适合便携式用途的成像解决方案,例如武器瞄准器、头盔显示器和单目镜。
Photonis 的专业技术不仅限于摄像机核心,还包括在夜视应用中发挥关键作用的图像增强管。Photonis 的图像增强管利用基于真空管的技术,放大入射光信号,从而增强低光环境下的可见度。这种创新的夜视技术方法使 Photonis 成为该领域的领导者,其解决方案适用于军事、太空和商业应用。
在追求创新的过程中,Photonis 始终致力于推动可见光技术的发展,不断探索新的途径和应用。Photonis 的解决方案专注于性能、可靠性和多功能性,使行业和研究人员能够以无与伦比的精度和效率实现他们的目标。
随着可见光技术世界的不断发展,Photonis 站在最前沿,推动进步并塑造成像和监控的未来。凭借对卓越的不懈追求,Photonis 仍然是 OEM、集成商和最终用户的可信赖合作伙伴,提供变革性解决方案,重新定义可见光和近红外成像领域的可能性。
Photonis 的可见光和近红外 (VIS/NIR) 技术不仅擅长捕捉视觉信息,而且在热成像方面也表现出色,为包括监视、检查和科学研究在内的众多应用提供了宝贵的见解。通过使用专门的滤光片,Photonis 的相机可以选择性地捕捉特定波长的光,从而能够精确分析热数据并检测超出人眼能力的温度变化。
在工业环境中,精度至关重要,Photonis 配备热成像功能的相机在质量控制和检查过程中发挥着至关重要的作用。这些相机采用先进的光学镜头和图像处理算法,可以检测到热信号的细微差异,从而可以尽早发现被检查物体中的异常或缺陷。无论是用于比较热曲线还是监测一段时间内的热趋势,Photonis 的热成像解决方案都能提供无与伦比的速度和准确性,促进明智的决策并优化运营效率。
此外,Photonis 在光学科学领域的专业知识不仅限于可见光和热成像,还包括针对特定应用量身定制的视频模式。无论是用于分析快速移动物体的高速视频捕捉,还是用于全面数据收集的多光谱视频,Photonis 的相机都能提供各种科学和工业环境所需的多功能性和精确性。
在安防和监控领域,Photonis 配备红外 (IR) 功能的摄像机在低光照条件下具有增强的可视性,能够可靠地检测和识别物体和个人。通过利用红外技术,Photonis 的摄像机可以穿透黑暗并克服环境障碍,确保白天或夜晚的持续监控和监视。
此外,Photonis 对创新的承诺还延伸到其持续的研究和开发工作,旨在推进可见光和红外成像技术。通过始终站在科学进步的前沿,Photonis 不断突破可能的界限,推动光学科学的进步,为新的应用和发现铺平道路。
Photonis 的可见光和近红外 (VIS/NIR) 摄像机和核心配备热成像功能和先进的光学特性,代表了成像和监控领域创新的巅峰。Photonis 的解决方案能够以无与伦比的速度和精度捕获、分析和解释视觉和热数据,使行业和研究人员能够获得新的见解并推动科学和技术进步。
相机
5文章
1606浏览量
56034 -
图像增强
55浏览量
10318 -
近红外
38浏览量
8633
浮思特 | 从原理到应用:红外热成像相机如何重塑智能检测与感知能力
睿创微纳推出覆盖可见光与红外波段的双光电子稳像技术
FLIR A70红外热像仪在火山监测中的实战案例
晶圆级纳米制造多层衍射光学处理器可实现单向可见光成像
格物优信红外热成像技术在机器视觉领域的应用
浮思特 | 手机红外热成像相机原理,看不见的“温度世界”
中国科大研制可见光波段矢量光谱分析仪
六博光电推出高性价比可见光通信模块
LiFi技术:可见光通信在室内网络中的应用与前景
太阳光谱全面解析丨UVA、UVB、UVC与可见光、红外光
PHOTONIS可见光 - 近红外相机介绍
