有风扇工控机与无风扇工控机相比,具有其独特的特点和优势。它主要包括 1U 工控机、2U 工控机、3U 工控机、4U 工控机和挂壁式工控机等多种类型。其商品特性体现在较大的体积、卓越的性能、良好的扩展性和协调能力。适用于需要较大室内空间、有扩展要求、对性能要求较高且环境条件较好的场景。风扇工控机的应用
在锂电池生产领域,分切机发挥着至关重要的作用。分切机主要用于将大面积的材料切割成多个小块,这在工控机组装隔膜、铝箔、铜箔等过程中尤为常见。作为锂电池生产中的关键设备,分切机的 CCD 监测系统在锂电池检测中扮演着举足轻重的角色。
分切机 CCD 检测的原理在于,通过一套装有 CCD 监测系统和激光刻字机系统软件的机械设备传动系统,与辊压机服务器同步运行。线扫 CCD 系统能够对辊压后的极片正反面品质进行 100% 全幅检测,对不良极片进行排序激光打标,并根据极片的不同加工工艺要求,对不良极片进行贴标处理。有风扇工控机在此检测过程中扮演着核心角色,负责数据收集后的分析、结果产生、命令发出、结果统计分析和存储等任务。
关键应用场景二:环境监测
水和空气是人类生存不可或缺的资源,因此污水废气检测对于环境保护具有重要意义。污水监测系统能够实现对公司污水和城市废水的自动取样、流量在线检测和关键环境污染因素的在线检测。通过实时监测,可以把握企业及城市工业废水状况及污染物排放总量,实现数据监测自动传输。有风扇工控机在监测总站的控制管理中心发挥着关键作用,负责数据统计、梳理和综合分析。检测信息将传输到城市环境保护局,以便对企业进行监管。
烟尘排放连续检测系统(CEMS)是一个集数据收集、处理、显示、通信、实时监控于一体的软件系统。该系统主要由烟尘参数测量子系统、颗粒物 CEMS、气态污染物 CEMS 和数据收集与传输等模块组成。有风扇工控机负责数据收集,包括脉冲信号收集和状态信号收集。在工控机内,根据温度、压力和水流量等参数,将烟尘浓度计算成标态,并计算出各烟尘污染物的总排放量,生成符合用户要求的报表,实现实时数据显示、数据传输、数据存储、历史数据统计、图形数据统计分析、报表统计等功能。
关键应用场景三:AOI 全自动电子光学检验
AOI(自动式电子光学检测仪器)的主要作用是替代人工检测 PCB 的各种外观缺陷,具有高效率、准确、省时、节约成本等优点。AOI 全自动电子光学监测系统包括摄像头、CCD 数码相机、图像处理模块(或图像采集卡)、图像处理软件、显示器、通信 /I/ O 模块等。有风扇工控机通过连接 USB、触摸屏;PLC、伺服电机、扫码枪等串口通信设备;并配备至少 500W 以上的高清工业镜头(数量可多个),同时嵌入自主开发的图像处理软件,实现全自动检测机系统功能。在此过程中,可保证对目标物进行自动拍摄记录存储、传输等操作,进一步提高生产自动化、智能化水平和效率。
显示屏
28文章
4392浏览量
73705 -
工控机
10文章
1618浏览量
49811 -
监测系统
8文章
2602浏览量
81073
