永磁电机转子是由一定的极对数的永磁体镶嵌在铁芯表面或者嵌入铁芯内部构成。为确定永磁电机转子充磁是否达到设计需求、安装是否出错(先充件:反装、漏装、装了未充磁件等),并了解表磁强度分布情况,需要对永磁电机转子的永磁体进行表磁测量。
永磁测控推荐这款YC-3112多极磁环测量装置,可以满足需求。
该设备根据设定参数可对待测件进行指定间距闭环多圈、或指定位置与长度的线性等自动扫描,绘制对应二维三维曲线并计算各磁极的峰值、角度、面积、宽度和半高宽等众多参考参数,并可通过分选对各参数设置上下限进行分析,三维波形可直观的观察样品表面磁场强度分布情况。
该仪器由测试平台 (伺服电机控制旋转,硬性霍尔探头与防撞机构、样品夹持机构,手自一体探头定位控制)及全自动测量软件组成,相对于同行业产品,精度和稳定性更高!
l 硬性霍尔探头与防撞机构: 霍尔探头外层包覆铝合金支架,有效保证探头强度和垂直度,精度优于0.5%。其还设有了防撞机构,有效的提高探头的使用寿命、降低了误操作造成的机械损伤概率。
l 手自一体探头定位控制: 采用精密手动和自动组合位移台夹持探头,调节样品精准定位至起始测试点,避免人为误差。
l 旋转测试平台: 采用伺服电机控制,闭环控制无丢步影响,测量速度更快。高精度三爪自定心卡盘,同心度优于 0.05 mm ,运行更加平稳。
该设备****在测量永磁电机转子时的优势主要体现在以下几个方面:
l 灵活测量: 该设备可改变探头方式,可兼容、端面、内外柱面、轴向直线等扫描模式,且能解决因探头长度造成对产品高度测量的限制。
l 高效的数据分析: 该设备配备有公司自研的全自动测量软件,响应速度远快于同级别设备,自动计算多个磁性参数数值并绘制二维曲线(X-Y直角坐标、极坐标、FFT频谱)、三维曲线(柱面扫描多圈组合曲线),能有效协助使用者更全面的分选与了解待测磁钢的表磁分布情况。
l 定制化服务: 根据产品尺寸大小、参数需求(参数增删、传输)、特殊曲线等在保证不低于原有的品质情况下可进行相对的设计改动,确保装置能够满足特定的测试需求,提高了产品的性价比。
l 有质量保障: 产品组装及测试均由公司团队操作,质量有保障。且有强大的服务团队支撑,保障后期出现问题能得到及时解决。
l 软件共享: 随着产品不断更新完善、软件会加入更多的参数、曲线等、在硬件支持情况下所有通用软件迭代更新可进行免费更新。
综上所述,YC-3112多极磁环测量装置通过提供精确的磁场分布数据和强大的数据分析能力,有助于协助优化永磁电机转子的设计,是永磁电机研发和生产过程中的重要工具。且该设备不止可测试永磁电机转子表面磁场分布,还可测量圆柱型永磁、多极磁环等。
伺服电机
85文章
2003浏览量
57291 -
永磁电机
4文章
329浏览量
24810
