工采电子代理韩国GreenChip的电容式触摸芯片 - GTX314L是具有多通道触发传感器的14位触摸传感器系列,它是通过持续模式提供中断功能和唤醒功能,广泛适用于各种控制面板应用,可直接兼容原机械式轻触按键的处理信号。
GTX314L芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性,具备更强大的抗干扰能力符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试,效果十分明显。
电容式触摸芯片-GTX314L
此外,该芯片集成了丰富的模拟和数字外设,提供中断功能;提供幻灯片模式;提供“寄存器写入锁定”功能;嵌入式数字噪声滤波器;智能灵敏度校准;非常容易形成各类灵活组合的门锁方案。
芯片采用自动寻卡,探卡前自动屏蔽触摸芯片功能,全程无须MCU干预,MCU仅仅需判断IRQ做出对应操作即可,新的实现方式,将智能门锁整体待机功耗降到10uA以下,重新定义低功耗。
GTX314L可在从1.8V到5.5V的宽电源电压范围内应用。GTX314L的CTRL引脚提供了可切换的芯片ID,可以在同一I2C总线上进行两个芯片并行操作。内部控制寄存器使用I2C接口是可读的和可写的。
GTX314L同时具有内部通电复位和外部复位功能。内部复位操作用于初始开机复位,外部复位操作由NRST引脚完成。NRST引脚的低脉冲信号是一个突然重置,这需要系统的密集重置。NRST引脚可能是浮动的,在外部复位不使用的情况下,不需要外部复位组件。
当VDD达到VDD_RST水平时,内部VDELAY电压开始升高。内部复位脉冲在t1和t2之间保持为低水平。在此低脉冲期间,内部功率复位操作完成。每次VDD在VDD_RST内部重置块下下降时,VDELAY信号变低,然后内部复位脉冲降至低。通过以上内部复位操作序列,GTX314L获得了比其他任何功能都更确定、更正确的功率复位功能。
在低输入脉冲期间,激活使用NRST引脚的外部复位。通过将这个低脉冲输入到NRST引脚,可以很容易地获得密集的系统复位。正确的复位需要超过10个usec的低脉冲周期。因为NRST引脚有一个内拉电阻(典型值是30KΩ),NRST引脚可能是浮动的。
电容式触摸芯片 - GTX314L的特性:
供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V
14通道cap.传感输入
嵌入式GreenTouch3TM引擎
-模拟补偿电路
-嵌入式数字噪声滤波器
-智能灵敏度校准
-低功耗增强器
智能灵敏度校准;低功率增强器
提供中断功能;提供幻灯片模式;
支持I2C接口;提供“寄存器写入锁定”功能
封装
-QFN-24L (4.00x4.00x0.75,e=0.50)
外围电路简单,调试方便;可以通过编程方便的单独调整每个按键的灵敏度,通过无铅认证,封装(QFN-24L (4.00 x4.00x0.75, e = 0.50)) 模拟补偿电路;嵌入式数字噪声滤波器;GTX314L的CTRL引脚提供可切换在同一芯片上进行两个芯片并行操作的芯片IDI2C总线。
工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的电容式触摸芯片产品信息。
接口
33文章
8241浏览量
149910 -
电容式
338浏览量
52600 -
I2C
28文章
1448浏览量
122174 -
抗干扰性
6浏览量
7240 -
触摸芯片
4文章
243浏览量
7168
