各位先楫的小伙伴久等了,我们很高兴地通知您,HPMicro Manufacturing Tool 0.4.1 版本正式发布啦!
让我们先来看看 0.4.1 版本的主要更新内容都有什么吧!
0.4.1版本主要更新内容
新增 Linux 平台支持,所有功能与 Windows 平台保持一致;
更新 Boot Loader 固件,修复大镜像采用串口烧写速度较慢的问题;
支持加载 Boot Loader 固件后,采用低波特率连接设备;
调整连接设备波特率下拉框频率范围;
修复 HPM6700 系列波特率调整后无法正常连接的问题;
修复 GUI 和 CMD 模式下,使用 erase-chip 和 erase-region 命令在擦除大内存 FLASH 超时擦除失败的问题;
修复了部分 SoC 下 OTP 模板参数错误的问题;
修复部分 SoC 采用原子命令读取 FLASH 内容时,ID参数与地址不匹配时程序崩溃的问题;
修复镜像编辑助手对于加密镜像仍然可以编辑的问题;
修复镜像编辑助手自定义数据镜像无法正常生成的问题;
修复镜像编辑助手取消勾选签名或加密窗口仍然会同步 OTP 字到开发工具的问题。
新特性及修复说明
1. 支持 Linux 平台
考虑到各位 Linux 平台用户对先楫芯片的使用需求,0.4.1 版本新增了 Linux 平台支持,整体功能与 Windows 平台保持一致。对于使用过之前版本工具的用户来说,完全可以零成本上手。
Linux 平台工具运行界面如下:
需要注意的是,Linux 平台下不管通过 USB-HID 还是串口进行设备连接时都需要提权,工具在启动时会检测当前用户是否有正确的权限,如果没有权限则会弹出提示框让用户提权。您可以通过不同的方式进行提权,例如:
打开命令行,使用sudo命令运行程序;
仅使用串口连接可以将当前用户加入到 dialout 组;
仅使用 USB-HID 连接可以配置udev连接规则;
具体使用方法可以参考工具内置的用户手册 2.1.1 设备连接章节,里面详细介绍了 Linux 平台下设备连接的配置方法。
目前我们测试过的 Linux 平台有:Ubuntu 18.04、Ubuntu 20.04、Ubuntu 22.04 以及 Ubuntu 24.04。欢迎小伙伴们使用体验。
2. 调整连接设备波特率下拉框频率范围
考虑到各位小伙伴的使用情况,在 0.4.1 版本中,我们调整了连接设备波特率的频率范围,修改为 57600 到 1000000,如下图所示:
同时该波特率仍然支持用户自定义,方便用户使用不同波特率进行连接。
有的小伙伴可能需要用低波特率连接设备进行一些调试操作,但之前由于 ROM 限制,工具不能很好地支持低波特率连接,在 0.4.1 版本中,我们更新了Boot Loader 固件,可以通过固件更好地支持低波特率方式,操作步骤如下:
GUI模式下,首先以正常波特率如 115200 的方式连接设备,此时设备会自动加载 Boot Loader 固件;
连接成功后,代表开发板以正常写入固件,此时断开连接,便可以使用低波特率进行连接;
CMD模式下,需要先用 load-blfw 命令烧写对应芯片固件,然后再使用低波特率连接即可。
3. 支持擦除大容量 FLASH 设备
工具支持小伙伴们采用原子命令erase-chip和erase-region命令擦除 FLASH 部分和整体数据。但对于一些大容量 FLASH 设备擦除时可能会提示擦除超时问题,这是由于擦除时间过长导致工具和 ROM 通信中断。在 0.4.1 版本中,我们更新了这两个命令的底层交互方式,解决了大容量 FLASH 设备擦除超时的问题。这两条命令的使用方式和之前版本保持一致,不过记得使用这两条命令擦除前要先使用config-memory命令配置 FLASH 信息哦,这样才能正确的擦除。
4. 镜像编辑助手自定义数据镜像默认进行加密配置
在之前版本的镜像编辑助手中,编辑自定义镜像时,是否加密为可选项,这可能让一些小伙伴产生了一些使用上的误解。因此在 0.4.1 版本中,默认启用加密功能且不能关闭,这样生成的自定义镜像才是有意义的,如下图所示:
5. 串口烧写速度优化
有的小伙伴在使用上个版本的工具进行连接时,发现使用串口设备烧写大镜像时速度比较慢。在 0.4.1 版本中,我们更新了 Boot Loader 固件,优化了烧写速度,保证了加载 Boot Loader 固件前后烧写速度一致。
先楫的小伙伴们,0.4.1 版本主要的特性及修复介绍完啦,大家赶紧使用起来吧!在使用过程中如果遇到任何问题以及有什么使用建议,欢迎大家随时反馈,来帮助工具更好的进步!
芯片
450文章
49583浏览量
416827 -
Linux
87文章
11120浏览量
207840 -
先楫半导体
9文章
214浏览量
1959
