OCR识别技术在工业生产中扮演着至关重要的角色。它利用先进的图像处理技术,自动、高效地识别并转换图像中的文字信息为可编辑的文本数据。
这一技术的应用确保了生产数据的准确性和实时性,为生产流程的优化、产品质量的提升以及企业决策的制定提供了强有力的支持。
在塑料加工行业中,塑料配混工位是一个关键环节,它涉及将不同种类的塑料原料按照特定配方比例混合,以确保最终产品的质量和性能。在这个工位上,工人检测塑料颗粒外包装上的料号是一个至关重要的步骤,因为它直接关系到原料的准确性和生产的连续性。
在传统作业方式中,工作人员会在上料前仔细查看外包装上的料号信息。这些料号通常以数字、字母或它们的组合形式出现,用于唯一标识该批次塑料颗粒的种类、规格、生产厂家、生产日期等关键信息。
而现在,只需要使用更高效的视觉传感器便可以秒速确认料号的正确与否。
场景需求 - OCR识别
在塑料配混工位上,需要选用传感器安装在此检测塑料颗粒外包装的料号,以便工作人员在上料前确认料号时候正确,防止上料上错物料
检测难点:
1、外包装的料号印刷可能会有大小不一的情况,且不是标准的OCR字符
2、包装会有褶皱的情况,一定程度上会影响相机识别
3、物料为人工抬到相机前检测,检测位置不固定,需要相机有足够大的视野
解决方案
选用明治视觉传感器CDS-X112RD系列,当物料到达指定区域后,视觉传感器快速准确地获取料号及相关信息,并通过比对提前设置录入的生产计划或工艺要求中的指定料号,输出比对结果OK/NG的信号。
1、CDS系列利用传感器与光学元件获取被测物的图像,通过设备内置的深度学习算法实现有无检测、分类、OCR 识别等功能,还可通过多种通信方式输出检测结果
2、集成深度学习算法,只需通过少量样本,无需配置和调参,即可满足视觉检测需求
3、安装调试方便,一键自动调参,非专业人员也可快速上手
4、200万像素搭配液态镜头,成像更加清晰
5、采用超灵活光源系统,红/白光可根据场景定制,4组光源均可独立控制,灵活度高
6、IP67 防护,无惧严苛的工业应用环境
产品参数
传感器
2541文章
49961浏览量
747473 -
工业生产
30浏览量
9256 -
OCR
141浏览量
16262 -
识别
3文章
173浏览量
31907
