引 言
随着总线技术的发展,高速应用已经非常广泛,商用的多媒体屏,或是汽车电子领域,测试速度的要求也从Mbps升级到了Gbps。在测试中,高速解决方案有很多,但如何保障信号的完整性,并延长方案的使用寿命才是考验产品的主要因素。
今天给大家介绍一款由腾方中科推出的的TPDC系列高速解决方案,它恰好可以满足上述三个要求。支持1553B, ARINC429, AFDX, DVI, 以太网, USB3.0, HDMI, ARINC818, IEEE1394,ARINC708, SATA等多种高速信号协议.
产品结构
端子采用双组差分对的结构。根据不同的高速协议提供转USB3.0、HDMI、Cat6等产品类型, 同步也提供转散线形式,满足你的个性化需求,支持如SATA和1394B等其他高速协议:
左右滑动查看更多
主要特点1.高速可达12.5Gbps
产品采用平行差分端接技术,理论速度可达12.5Gbps,但是脱离线材的端口速度在实际使用是没有支撑依据的。所以我们针对每款跳线做了眼图分析:
如上图:是针对USB3.0 HDMI Cat6 屏蔽双绞线的实测眼图,可以看到在USBU3.0的情况下,速率可达10Gbps,满足了对高速数字信号传输的要求.其他产品的实测速率请参考对应的测试报告。
2.保护信号的完整性
信号完整性是考验一个连接方案是否可靠的重要参数,所以我们针对性地对产品的误码率/插损/阻抗/接触电阻/绝缘电阻等进行测试。
1)误码率:搭配误码仪,检测连续时间段内累计的误码率,结果如图。可以看到USB3.0的信号跳线,在10Gbps的传输速率下,5分钟的累计误码率小于1*10^-6
2)接触电阻/绝缘电阻:采用自研的综合电缆测试设备,对每个通道的接触电阻和绝缘电阻进行测试,得到如下的测试结果,最大导通电阻为0.14Ω,远远小于标准的1Ω。实测的最小绝缘电阻803MΩ,远远大于标准的100MΩ.
3)插损:采用是德网络分析仪,针对对应标准,监测在不同传输频率下的对插插损,得到如下的结果测试,可以看到以USB3.0为例,检测100k~5.0Ghz的频率下,对接插损小于20db.
4)阻抗匹配:采用是德网络分析仪,测试产品对插后整根线的阻抗值,我们可以看到一根线上两组差分对的阻抗值都在100±10Ω的范围内,符合对应的差分标准
从上述测试中,我们可以看到腾方中科的TPDC系列产品在保障信号完整性这款拥有非常出色的表现。
3.插拔寿命超过15万次
针对产品寿命,我们采用全自动插拔测试,通过监测插拔过程中插拔力的变化来确认产品的使用寿命。如下图,可以看到,在连续插拔15万次以后,端子接触表面少量磨损,插拔力依旧稳定,最大插入和退出力都小于2N。
综上所述,腾方中科的TPDC系列 可以在保障传输速度的同时,最大限度地保障信号的完整性,并拥有良好的插拔寿命。绝对是高速数据测试的可靠选择。
产品应用
目前该系列已推出对应的V系列模块,搭配跳线,可通用V系列所有框架,应用在我们的汽车电子和航空航天等行业的综合测试设备中。
为什么选择腾方中科?
选择腾方中科海量互联产品,作为测试设备接口,主要有以下优势:
●成本效益:通过使用腾方中科的海量互联产品,测试效率快速提升,从交付周期和人员成本上,为客户带来持续的降本;
●技术领先:腾方中科作为国内首批拥有研发、测试和生产海量互联产品能力的企业,凭借过硬的技术实力和可靠的产品工艺,能确保客户的成功;
●技术服务与支持:腾方中科可提供长达10年的质量保障服务,为您测试设备的全周期保驾护航。
测试
8文章
4913浏览量
125910 -
高速数据
11浏览量
9498 -
可靠连接
2浏览量
5833
