小安派-Cam-D200 已经发布半年了,第一次升级在这:从30W到200W,从标清到高清!小安派-Cam-D 爆炸升级!
随后在使用的过程中,大家将各种各样的问题也陆续反馈到安信可。我们磨砺心志、风霜雪雨、苦不堪言、饱经风霜、饱经沧桑、历尽艰辛、火热水深、如履薄冰、千锤百炼。(你知道我这半年怎么过的吗!啊!)
看看大家的问题:
不过还好,我们雨过天晴、历尽千辛万苦,终得云开见月明、玉汝于成、大浪淘沙、否极泰来、凤凰涅槃、绝处逢生...
总的来说,小安派-Cam-D200已经解决了用户反馈的问题,并且根据用户的意见优化了软件,淘宝也重新上架了,现在购买的已经是新的固件和软件了。
硬件升级
原本 U8 位置的 LDO 是 1.5V,这颗料的料号是“稳压管-XC6206-1.5V LDO-SOT23-3-编带”,帧率可以达到 10 帧,但是偶现屏幕的图像颜色不正确且有花图的现象。
我们抓取了摄像头的 pixel clk 以及打印 log 等方式排查,在外部飞线独立稳定供电的情况下出图正常并且帧率达到了 15 帧。查阅了相关芯片手册发现多个版本有所差异,部分版本建议电压为 1.5V,也有建议 1.8V 的,最终经过实际的效果进行对比测试,我们决定更换 LDO 为 1.8V,该料号为“稳压管-XC6206-1.8V LDO-SOT23-3-编带”。
之前购买的小伙伴直接更换 1.8V 的 LDO 即可,热风枪搞起来。
软件升级
黑屏问题也受硬件问题影响,因为该摄像头是带自动曝光的,在环境光线变化的情况下,可能会引起图像传输暂停,其次就是 SDK 的稳定性,我们在测试过程中也发现了无线部分传输会断开,进而影响图像传输到网页上的效果。
所以我们更换了新的 SDK,同时写了 demo 程序进行验证,实施 72 小时稳定性测试。
STA 模式
部分用户反馈,需要将 D200 的 WiFi 工作模式改为 STA 模式,这样用家里的路由器给 D200 分配 IP 就可以直接网页访问了。
AT 交互方式
既然需要接入 WiFi,就得有输入 SSID 和 PASSWORD 的交互方式,我们加入了 AT 指令,方便用户进行配置 wifi。将闪光灯的开启和关闭也添加了 AT 的方式控制(也保留了原有的按键长按短按控制)。
闪光灯逻辑优化
作为一款 Cam,闪光灯不应该作为 LED 来看待,他的亮度更高,不适合常亮。所以我们优化了闪光灯逻辑,在开启闪光灯的情况下拍照会进行 300ms 的补光。
使用说明
新的固件和使用说明会同步更新到 Docs,详情资料可在 Docs 页面查看:https://docs.ai-thinker.com/cam-d200
ldo
35文章
1846浏览量
152722 -
摄像头
59文章
4752浏览量
94394
