智能家居的话,如果只能手动控制会觉得不太智能,如果能用说的或者自动的话体验可能会更好一些。
智能家居其实就是为了给生活添加一些便利,懒人推送科技发展是没错的。
对于个人而言接入智能家居无非有以下几个原因:
1、动动手动动嘴不动腿就是懒恨不能意念控制
2、开关对小朋友不友好,个头不够摸不到开关
3、全屋联动回家模式离家模式等等
基于以上几个原因
通过尝试。实现了语音控制 HA 设备的基本功能。
主要思路如图:
开始想着增加机械开关手动去操作,后来想了以下都语音控制了还要物理开关干嘛呢。
小朋友和老人,直接语音控制开关设备。就很舒服呢。
对于红外设备,还没研究透彻怎么去获取遥控器的红外编码,然后发射出来。这样就可以实现更多的功能。
可以语音控制空调、电视等红外设备。
[智能家居]MQTT 控制 HomeAssistant 设备
https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=44644&fromuid=15918
这里主要还是用到了 HomeAssistant 的自动化功能,这种设置不需要对 HomeAssistant 有很深的了解,简单配置即可。
对于小白用户体验更好一些,上手就用。对于大佬的话,可以延伸出更多的功能。
下面介绍一下主要功能模块
一、离线语音模组系列
VC 系列模组是我司开发的一款 AI 离线语音识别的产品,主芯片是云知声推出的离线语音识别芯片锋鸟 M(US516P6),具有高可靠性,通用性强的特点。在语音识别技术上实现了高可靠的唤醒识别率、更远距离的唤醒、更低误唤醒率、更强的抗噪音能力、更快的响应识别时间,免联网的纯离线识别。
VC 系列模组采用了 32bit RISC 架构内核,并加入了专门针对信号处理和语音识别所需要的 DSP 指令集,支持浮点运算的 FPU 运算单元,以及 FFT 加速器。支持最高 150 条本地指令离线识别,支持 RTOS 轻量级系统,以及简单友好的客制化工具。
VC 系列模组具有丰富的外围接口,包括 UART/I2C/PWM/SPI,以及简单友好的二次开发工具,方便客户实现单模组的语音控制应用场景方案。
VC-02 模组
扬声器功率尽量不要太大,如果用 M61-32S 供电扬声器功率过高会导致掉电。
扬声器:
SPK-8Ω2W
SPK+8Ω2W
官方资料
VC-02 模组规格书:
中文: https://docs.ai-thinker.com/_media/vc-02_v1.0.0%E8%A7%84%E6%A0%BC%E4%B9%A6_516.pdf
EN:https://docs.ai-thinker.com/_media/vc-02_v1.0.0_specification_516.pdf
VC-02 原理图:https://docs.ai-thinker.com/_media/vc-02_v1.0_%E5%8E%9F%E7%90%86%E5%9B%BE-20220531.pdf
VC-02 封装: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIzODA0NDgxNg==&mid=2650092833&idx=5&sn=b8dfe99e2b08c31a704256f79c351b47&chksm=f13ec6dec6494fc88d033ff313ab824fc41695f4a188a9e98b237bf563e0c6fc07a1c5f4fabd&token=2098411327&lang=zh_CN#rd
串口烧录工具
定制语音
安信可语音开放平台:http://voice.ai-thinker.com/
在安信可语音开放平台创建产品,选择 VC 系列模组。
然后修改唤醒词
设置 Pin 引脚功能
波特率设置 115200,引脚 B6 设置为 UART1_RX 引脚 B7 设置为 UART1_TX,用来发送接收数据。注意不要配置多个 UART1,否则不生效。
添加语音指令
然后添加控制详情
这里主要用到的就是串口数据,这里发送指令 第一位是指令开头默认 A1,第二位定义的是设备位置,第三位定义的是设备类型,第四位定义的是开关状态,第五位结束位默认 FF。根据自己的需要设置解析即可。
还有免唤醒命令,不用唤醒词直接就可以用,比如开灯、关灯等等。
免唤醒命令词最多 10 个选择自己需要的添加,添多了也是默认取前 10 条。
二、Ai-M61-32S Wi-Fi 模组
Ai-M61 系列模组(下称模组)是由深圳市安信可科技有限公司开发的 Wi-Fi6 & 蓝牙双模模组,搭载 BL618 芯片作为处理器,支持 Wi-Fi 802.11b/g/n/ax 协议和 BLE 5.3 协议。BL618 芯片内置低功耗的 32 位 RISC-V CPU,最高主频可达 320M. 丰富的外围接口,包括 DVP、MJPEG、Dispaly、Audio Codec、USB2.0、SDU、以太网(EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 和 GPIO 等。可广泛应用于音视频多媒体、物联网(IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等领域。
M61-32S 模组
官方资料
Ai-M61-32S-Kit 开发板规格书:
中文:https://docs.ai-thinker.com/_media/ai-m61-32s-kit_v1.1.2_product_specification_cn.pdf
EN:https://docs.ai-thinker.com/_media/ai-m61-32s-kit_v1.1.2_product_specification_en.pdf
Ai-M61-32S 开发板原理图:https://docs.ai-thinker.com/_media/nodemcu-ai-m61-32s-kit_v1.1.pdf
Ai-M61-32S 模组规格书:
中文 :https://docs.ai-thinker.com/_media/ai-m61-32s_v1.3.0_product_specification_cn.pdf
EN:https://docs.ai-thinker.com/_media/ai-m61-32s_v1.3.0_product_specification_en.pdf
Ai-M61 系列出厂固件
固件下载工具:点击下载
固件烧录指南:M61/M62 系列烧录指导(包含模组&开发板)https://blog.csdn.net/Boantong_/article/details/140183535?
三、代码部分
主要用 wifi、mqtt、uart、flash
uart 代码主要参考
【完全开源】智能桌面助手——AiPi-DSL_Dashboard
主程序代码
#include < stdio.h >
#include < stdlib.h >
#include < string.h >
#include < FreeRTOS.h >
#include < task.h >
#include < queue.h >
#include "log.h"
#include "board.h"
#include "mem.h"
//easy flash
#include "easyflash.h"
#include "bflb_mtd.h"
#include "bl_fw_api.h"
#include "wifi_mgmr_ext.h"
#include "wifi_mgmr.h"
#include "ha_task.h"
#include "wifi_event.h"
#include "voice_uart.h"
int main(void)
board_init();
wifi_start_firmware_task();
//init easyflash
bflb_mtd_init();
easyflash_init();
xTaskCreate(voice_uart_task, "uart task", 1024, NULL, 10, NULL);
xTaskCreate(queue_receive_task, "queue_receive_task", 1024*3, NULL, 3, NULL);
vTaskStartScheduler();
VC02 模组交互代码
#include < timers.h >
#include < task.h >
#include "bflb_uart.h"
#include "bflb_gpio.h"
#include "user_mqtt.h"
#include "log.h"
#define GBD_TAG "UART"
static void uart_init(void);
extern xQueueHandle queue;
uart_rx_cmd_t uart_cmd;
static struct bflb_device_s* uart1;
static char uart_buff[5] = { 0 };
static const uart_data_t g_uart_buf[] = {
{{0xA1, 0x00, 0x01, 0x00, 0xFF}, 5}, //wakeup_uni
{{0xA1, 0x00, 0x01, 0x01, 0xFF}, 5}, //openL
{{0xA1, 0x00, 0x01, 0x00, 0xFF}, 5}, //closeL
void voice_uart_task(void* arg)
uart_init();
while (1) {
vTaskDelay(1000/portTICK_PERIOD_MS);
static int voice_cmd_check(char* buff, int len)
int data_cnt = 0, j = 0;
// char* uart_txbuf = pvPortMalloc(4);
// memset(uart_txbuf, 0, 4);
while (1) {
for (size_t i = 0; i < 5; i++)
if (buff[i]==g_uart_buf[j].data[i]) data_cnt++;
else break;
if (data_cnt==g_uart_buf- >len) break;
data_cnt = 0;
j++;
if (j>23) return -1;
LOG_I("check uart cmd=%d", j);
return j;
static void uart_isr(int irq, void* arg)
uint32_t intstatus = bflb_uart_get_intstatus(uart1);
uint32_t rx_data_len = 0;
char data_type[1] = { 0 };
if (intstatus & UART_INTSTS_RX_FIFO) {
int index = 0;
memset(uart_buff, 0, 5);
LOG_I("rx fiforn");
while (bflb_uart_rxavailable(uart1)) {
uart_buff[index++] = bflb_uart_getchar(uart1);
LOG_I("uart recv:%02X %02X %02X %02X %02X", uart_buff[0], uart_buff[1], uart_buff[2], uart_buff[3], uart_buff[4]);
* @brief
struct bflb_device_s* gpio;
struct bflb_uart_config_s cfg = {
.baudrate = 115200,
.data_bits = UART_DATA_BITS_8,
.stop_bits = UART_STOP_BITS_1,
.parity = UART_PARITY_NONE,
.flow_ctrl = 0,
.tx_fifo_threshold = 4,
.rx_fifo_threshold = 4,
gpio = bflb_device_get_by_name("gpio");
uart1 = bflb_device_get_by_name("uart1");
bflb_gpio_uart_init(gpio, GPIO_PIN_25, GPIO_UART_FUNC_UART1_TX);
bflb_gpio_uart_init(gpio, GPIO_PIN_26, GPIO_UART_FUNC_UART1_RX);
bflb_uart_init(uart1, &cfg);
bflb_uart_txint_mask(uart1, false);
bflb_uart_rxint_mask(uart1, false);
bflb_irq_attach(uart1->irq_num, uart_isr, NULL);
bflb_irq_enable(uart1->irq_num);
MQTT 与 WIFI
wifi
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "timers.h"
#include < lwip/tcpip.h >
#include < lwip/sockets.h >
#include < lwip/netdb.h >
#include "bflb_irq.h"
#include "bflb_l1c.h"
#include "bflb_mtimer.h"
#include "bl616_glb.h"
#include "rfparam_adapter.h"
#include "board.h"
#include "log.h"
#include "config.h"
#define DBG_TAG "WIFI EVENT"
#define WIFI_STACK_SIZE (1024*4)
#define TASK_PRIORITY_FW (16)
static wifi_conf_t conf =
.country_code = "CN",
static TaskHandle_t wifi_fw_task;
static uint32_t sta_ConnectStatus = 0;
extern TaskHandle_t https_Handle;
* @brief WiFi 任务
* @return int
int wifi_start_firmware_task(void)
LOG_I("Starting wifi ...");
/* enable wifi clock */
GLB_PER_Clock_UnGate(GLB_AHB_CLOCK_IP_WIFI_PHY | GLB_AHB_CLOCK_IP_WIFI_MAC_PHY | GLB_AHB_CLOCK_IP_WIFI_PLATFORM);
GLB_AHB_MCU_Software_Reset(GLB_AHB_MCU_SW_WIFI);
/* set ble controller EM Size */
GLB_Set_EM_Sel(GLB_WRAM160KB_EM0KB);
if (0 != rfparam_init(0, NULL, 0)) {
LOG_I("PHY RF init failed!");
return 0;
LOG_I("PHY RF init success!");
/* Enable wifi irq */
extern void interrupt0_handler(void);
bflb_irq_attach(WIFI_IRQn, (irq_callback)interrupt0_handler, NULL);
bflb_irq_enable(WIFI_IRQn);
xTaskCreate(wifi_main, (char*)"fw", WIFI_STACK_SIZE, NULL, TASK_PRIORITY_FW, &wifi_fw_task);
return 0;
* @brief wifi event handler
* WiFi 事件回调
* @param code
void wifi_event_handler(uint32_t code)
sta_ConnectStatus = code;
switch (code) {
case CODE_WIFI_ON_INIT_DONE:
LOG_I("[APP] [EVT] %s, CODE_WIFI_ON_INIT_DONE", __func__);
wifi_mgmr_init(&conf);
break;
case CODE_WIFI_ON_MGMR_DONE:
LOG_I("[APP] [EVT] %s, CODE_WIFI_ON_MGMR_DONE", __func__);
break;
case CODE_WIFI_ON_SCAN_DONE:
char* scan_msg = pvPortMalloc(128);
wifi_mgmr_sta_scanlist();
LOG_I("[APP] [EVT] %s, CODE_WIFI_ON_SCAN_DONE SSID numbles:%d", __func__, wifi_mgmr_sta_scanlist_nums_get());
sprintf(scan_msg, "{"wifi_scan":{"status":0}}");
vPortFree(scan_msg);
break;
case CODE_WIFI_ON_CONNECTED:
LOG_I("[APP] [EVT] %s, CODE_WIFI_ON_CONNECTED", __func__);
void mm_sec_keydump();
mm_sec_keydump();
break;
case CODE_WIFI_ON_GOT_IP:
LOG_I("[APP] [EVT] %s, CODE_WIFI_ON_GOT_IP", __func__);
mqtt_client_init(MQTT_HOST, MQTT_PORT);
mqtt_client_register_event();
vTaskDelay(500/portTICK_PERIOD_MS);
mqtt_start_connect(MQTT_HOST, MQTT_PORT, MQTT_USERNAME, MQTT_PASSWORD);
mqtt_app_subscribe("sub", 0);
break;
case CODE_WIFI_ON_DISCONNECT:
LOG_I("[APP] [EVT] %s, CODE_WIFI_ON_DISCONNECT", __func__);
break;
case CODE_WIFI_ON_AP_STARTED:
LOG_I("[APP] [EVT] %s, CODE_WIFI_ON_AP_STARTED", __func__);
break;
case CODE_WIFI_ON_AP_STOPPED:
LOG_I("[APP] [EVT] %s, CODE_WIFI_ON_AP_STOPPED", __func__);
break;
case CODE_WIFI_ON_AP_STA_ADD:
LOG_I("[APP] [EVT] [AP] [ADD] %lld", xTaskGetTickCount());
break;
case CODE_WIFI_ON_AP_STA_DEL:
LOG_I("[APP] [EVT] [AP] [DEL] %lld", xTaskGetTickCount());
break;
default:
LOG_I("[APP] [EVT] Unknown code %u ", code);
uint8_t wifi_connect(char* ssid, char* passwd)
int ret = 255;
// struct fhost_vif_ip_addr_cfg ip_cfg = { 0 };
uint32_t ipv4_addr = 0;
char* queue_buff = pvPortMalloc(128);
memset(queue_buff, 0, 128);
if (NULL==ssid || 0==strlen(ssid)) {
return 1;
//先断开WiFi
if (wifi_mgmr_sta_state_get() == 1) {
wifi_sta_disconnect();
LOG_I("WiFi STA connect .....");
if (wifi_sta_connect(ssid, passwd, NULL, NULL, 0, 0, 0, 1)< 0) {
vPortFree(queue_buff);
return 4;
LOG_I("Wating wifi connet");
//等待连接成功
for (int i = 0;i< 10*30;i++) {
vTaskDelay(100/portTICK_PERIOD_MS);
switch (sta_ConnectStatus) {
// vTaskDelay(2000);
// LOG_I("wifi_mgmr_sta_scan:%d", wifi_mgmr_sta_scan(wifi_scan_config));
return 3;
// LOG_I("WIFI STA SCAN DONE %s", wifi_scan_config[0].ssid_array);
return 2;
case CODE_WIFI_ON_DISCONNECT: //连接失败(超过了重连次数还没有连接成功的状态)
// wifi_sta_disconnect();
// vPortFree(queue_buff);
return 4;
case CODE_WIFI_ON_CONNECTED: //连接成功(表示wifi sta状态的时候表示同时获取IP(DHCP)成功,或者使用静态IP)
// LOG_I("Wating wifi connet OK");
break;
wifi_sta_ip4_addr_get(&ipv4_addr, NULL, NULL, NULL);
LOG_I("wifi connened %s,IP:%s", ssid, inet_ntoa(ipv4_addr));
sprintf(queue_buff, "{"ip":{"IP":"%s"}}", inet_ntoa(ipv4_addr));
flash_erase_set(SSID_KEY, ssid);
flash_erase_set(PASS_KEY, passwd);
LOG_I("Wating wifi connet OK and get ip OK");
return 0;
default:
//等待连接成功
break;
return 14; //连接超时
mqtt
#include "log.h"
#include < mqtt.h >
#include < lwip/inet.h >
#include < sys/socket.h >
#include < sys/types.h >
#include < lwip/errno.h >
#include < netdb.h >
#include "utils_getopt.h"
#include "config.h"
#define DBG_TAG "MQTT"
// #define USER_MQTT
int test_sockfd;
struct mqtt_client client;
static mqtt_event_t event;
uint8_t sendbuf[2048]; /* sendbuf should be large enough to hold multiple whole mqtt messages */
uint8_t recvbuf[1024]; /* recvbuf should be large enough any whole mqtt message expected to be received */
static TaskHandle_t client_daemon;
static int open_socket(const char* host, const char* port);
struct addrinfo hints = { 0 };
hints.ai_family = AF_UNSPEC; /* IPv4 or IPv6 */
hints.ai_socktype = SOCK_STREAM; /* Must be TCP */
int sockfd = -1;
int rv;
struct addrinfo* p, * servinfo;
/* get address information */
LOG_I("host:%s, port=%s", host, port);
rv = getaddrinfo(host, port, &hints, &servinfo);
if (rv != 0) {
LOG_E("Failed to open socket (getaddrinfo): %d", rv);
return -1;
/* open the first possible socket */
for (p = servinfo; p != NULL; p = p->ai_next) {
sockfd = socket(p->ai_family, p->ai_socktype, p->ai_protocol);
if (sockfd == -1) continue;
/* connect to server */
rv = connect(sockfd, p->ai_addr, p->ai_addrlen);
if (rv == -1) {
close(sockfd);
sockfd = -1;
continue;
break;
/* free servinfo */
freeaddrinfo(servinfo);
/* make non-blocking */
if (sockfd != -1) {
int iMode = 1;
ioctlsocket(sockfd, FIONBIO, &iMode);
return sockfd;
* @brief
* @param sig
static void test_close(void)
if (test_sockfd)
close(test_sockfd);
vTaskDelete(client_daemon);
* @brief
* @param unused
* @param published
static void publish_callback_1(void** unused, struct mqtt_response_publish* published)
/* not used in this example */
char* topic_name = (char*)malloc(published->topic_name_size + 1);
memcpy(topic_name, published->topic_name, published->topic_name_size);
topic_name[published->topic_name_size] = '';
char* topic_msg = (char*)malloc(published->application_message_size + 1);
memcpy(topic_msg, published->application_message, published->application_message_size);
topic_msg[published->application_message_size] = '';
printf("%s:[%s]rn", topic_name, topic_msg);
char* queue_buff = pvPortMalloc(512);
memset(queue_buff, 0, 512);
sprintf(queue_buff, "{"mqtt_msg":{"topic":"%s","data":%.*s}}", topic_name, published->application_message_size, topic_msg);
free(topic_name);
free(topic_msg);
* @brief _inspector_callback
* @param client_arg
* @return enum MQTTErrors
enum MQTTErrors _inspector_callback(struct mqtt_client* client_arg)
if (client_arg->mq.queue_tail->state!=MQTT_QUEUED_UNSENT) return MQTT_OK; //识别消息状态是否有更新,没有更新就返回
event = client_arg->mq.queue_tail->control_type;
static struct bflb_device_s* uartx;
uartx = bflb_device_get_by_name("uart1");
switch (event) {
case MQTT_EVENT_CONNECT:
LOG_I("MQTT_EVENT_CONNECT");
break;
case MQTT_EVENT_CONNACK:
LOG_I("MQTT_EVENT_CONNACK");
break;
case MQTT_EVENT_PUBLISH:
LOG_I("MQTT_EVENT_PUBLISH");
break;
case MQTT_EVENT_PUBACK:
LOG_I("MQTT_EVENT_PUBACK");
break;
case MQTT_EVENT_PUBREC:
LOG_I("MQTT_EVENT_PUBREC");
break;
case MQTT_EVENT_PUBREL:
LOG_I("MQTT_EVENT_PUBREL");
break;
case MQTT_EVENT_PUBCOMP:
LOG_I("MQTT_EVENT_PUBCOMP");
break;
case MQTT_EVENT_SUBSCRIBE:
LOG_I("MQTT_EVENT_SUBSCRIBE");
break;
case MQTT_EVENT_SUBACK:
LOG_I("MQTT_EVENT_SUBACK");
break;
case MQTT_EVENT_UNSUBSCRIBE:
LOG_I("MQTT_EVENT_UNSUBSCRIBE");
break;
case MQTT_EVENT_UNSUBACK:
LOG_I("MQTT_EVENT_UNSUBACK");
break;
case MQTT_EVENT_PINGREQ:
LOG_I("MQTT_EVENT_PINGREQ");
break;
case MQTT_EVENT_PINGRESP:
LOG_I("MQTT_EVENT_PINGRESP");
break;
case MQTT_EVENT_DISCONNECT:
LOG_I("MQTT_EVENT_DISCONNECT");
break;
default:
break;
return MQTT_OK;
* @brief
* @param host
* @param port
void mqtt_client_init(const char* host, int port)
LOG_I("MQTT init start");
test_sockfd = open_socket(host, "1883");
if (test_sockfd < 0) {
LOG_E("Failed to open socket: %d", test_sockfd);
test_close();
return;
LOG_I(" test_sockfd crater OK id=%d", test_sockfd);
mqtt_init(&client, test_sockfd, sendbuf, sizeof(sendbuf), recvbuf, sizeof(recvbuf), publish_callback_1);
* @brief
* @param client
static void client_refresher(void* arg)
struct mqtt_client* client = (struct mqtt_client*)arg;
while (1)
mqtt_sync(client);
vTaskDelay(200/portTICK_PERIOD_MS);
* @brief mqtt_start_connect
* MQTT启动连接
* @param host
* @param port
* @param user_name
* @param pass
* @return int
int mqtt_start_connect(char* host, uint16_t port, char* user_name, char* pass)
int ret = 0;
/* Ensure we have a clean session */
uint8_t connect_flags = MQTT_CONNECT_CLEAN_SESSION;
/* Send connection request to the broker. */
ret = mqtt_connect(&client, MQTT_CLIENT_ID, NULL, NULL, 0, user_name, pass, connect_flags, 400);
if (ret != MQTT_OK)
LOG_E("MQTT init fail");
/* check that we don't have any errors */
if (client.error != MQTT_OK) {
LOG_E("error: %s", mqtt_error_str(client.error));
test_close();
xTaskCreate(client_refresher, (char*)"client_ref", 1024, &client, 10, &client_daemon);
return 0;
void mqtt_app_diconnect(void)
test_close();
* @brief mqtt_app_publish
* @param topic
* @param payload
* @param qos
* @return int
int mqtt_app_publish(const char* topic, const char* payload, int qos)
static enum MQTTPublishFlags qos_flags;
if (qos==0)qos_flags = MQTT_PUBLISH_QOS_0;
else if (qos==1)qos_flags = MQTT_PUBLISH_QOS_1;
else qos_flags = MQTT_PUBLISH_QOS_2;
mqtt_publish(&client, topic, payload, strlen(payload), qos_flags);
test_close();
return -1;
return 0;
* @brief mqtt_app_subscribe
* @param topic
* @param qos
* @return int
int mqtt_app_subscribe(char* topic, int qos)
mqtt_subscribe(&client, topic, 0);
return 0;
void mqtt_client_register_event(void)
client.inspector_callback = _inspector_callback;
配置文件
#define SSID_KEY "SSID"
#define PASS_KEY "PASS"
#define USER_SSID "******"
#define USER_PASSWORD "******"
#define MQTT_HOST "192.168.5*.*"
#define MQTT_PORT 1883
#define MQTT_USERNAME "******"
#define MQTT_PASSWORD "******"
#define MQTT_TOPIC "/HA/Ai/topic"
#define MQTT_MSG_OPEN_L "{status:true}"
#define MQTT_MSG_CLOSE_L "{status:false}"
如果感兴趣的话可以看下
[智能家居]小安派 DSL 通过 MQTT 控制 Home Assistant 灯
https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=44671&fromuid=15918
(出处: 物联网开发者社区-安信可论坛)
https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=42026&fromuid=15918
自动化方案低配置,低代码。操作简单。
现在手里只有 M61 开发板,不知道有没有小一些功耗低一些的模组。希望一块小电池能坚持一个月那种。
智能家居
1924文章
9388浏览量
182045 -
语音控制
5文章
474浏览量
28173 -
蓝牙模组
39浏览量
4030 -
安信可
133浏览量
3880 -
wifi6
4文章
495浏览量
37709
