SD卡静电放电防护方案
静芯微 来源:jf_65561982 作者:jf_65561982 2024-08-13 15:05 次阅读
方案简介
SD存储卡,是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备,能够在断电的情况下保持数据不丢失。由于它体积小、大容量、高安全性、高速读写等优良的特性,被广泛地于便携式装置上使用,例如数码相机、手机、平板电脑音频播放器、便携式游戏机、行车记录仪以及GPS设备等的数据存储。
由于SD卡的集成性较高,芯片比较脆弱,经常性的热插拔导致其极易受到静电的影响,此方案采用集成多路并组合两个单路ESD静电二极管防护元器件,具有导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低等特性,在不影响数据传输的前提下满足IEC61000-4-2 Level 4静电放电防护需求,让后端的电路得到有效全面的防护,且做到成本最优化。
引脚配置
标准SD卡总共有6条信号线和3条电源线,分别支持SD和SPI两种模式,两种模式的引脚关系如下所示。
引脚标号 SD模式 SPI模式
名称 类型 功能 名称 类型 功能
1 CD/DAT3 I/O/PP 卡检测/数据线3 CS I 片选(低有效)
2 CMD PP 命令/响应 DI I 数据输入
3 VSS1 S 电源地 VSS1 S 电源地
4 VDD S 电源正极 VDD S 电源正极
5 CLK I 时钟 SCLK I 时钟
6 VSS2 S 电源地 VSS2 S 电源地
7 DAT0 I/O/PP 数据线0 DO O/PP 数据输出
8 DAT1 I/O/PP 数据线1 RSV - -
9 DAT2 I/O/PP 数据线2 RSV - -
其中S:电源供电;I:输入;O:输出;PP:引脚使用推挽模式驱动。
应用示例
针对SD卡静电防护方案,由于数据线的传输速率较高,可选择低电容低钳位电压的ESD器件,我们采用集成六引脚ESD防护器件对SD卡的数据引脚与电源引脚进行防护,型号可选择SEUC236T5V4U、SEUC236T5V4UB或SEUC236T5V4UC。三款型号都为低电容低钳位电压集成多路ESD静电二极管防护元件,可同时保护SD卡的五个引脚免受静电放电(ESD)和低等级浪涌事件的冲击与干扰。且符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4规范,在 ±15kV(空气)和 ±8kV(接触)下提供瞬变保护。客户可根据SD卡的实际情况选择器件。
对于SD卡的CMD命令线和CLK时钟线,我们选择了一款低电容分立ESD器件SELC2F5V1BT,该器件符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4规范,可在 ±25kV(空气)和 ±22kV(接触)下提供瞬变保护。
型号参数
规格型号 方向 工作电压(V) IPP(A) 钳位电压(V) 结电容(pF) 封装
SELC2F5V1BT Bi 5 4.5 22 0.3 DFN1006-2L
SEUC236T5V4U Uni. 5 4.5 12 0.6 SOT-23-6L
SEUC236T5V4UB Uni. 5 5.5 14 0.6 SOT-23-6L
SEUC236T5V4UC Uni. 5 15 22 1.5 SOT-23-6L
电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
Parameter Symbol Conditions Min. Typ. Max. Units
Reverse Stand-off Voltage VRWM 5 V
Reverse Breakdown Voltage VBR IT=1mA 6.5 V
Reverse Leakage Current IR VRWM=5V 1 uA
Clamping Voltage VC IPP=1A; tp=8/20us 12 V
Clamping Voltage VC IPP=4.5A; tp=8/20us 22 V
Junction Capacitance CJ VR=0V; f=1MHz 0.3 pF
表1 SELC2F5V1BT电气特性表
Reverse Stand-off Voltage VRWM 5.0 V
Reverse Breakdown Voltage VBR IT=1mA 6.0 V
Reverse Leakage Current IR VRWM=5V 1.0 uA
Clamping Voltage VC IPP=1A; tp=8/20us 9.0 11.0 V
Clamping Voltage VC IPP=4.5A; tp=8/20us 12.0 15.0 V
Junction Capacitance CJ I/O to GND; VR=0V; f=1MHz 0.6 1.0 pF
Between I/O; VR=0V; f=1MHz 0.3 0.5 pF
表2SEUC236T5V4U电气特性表
Clamping Voltage VC IPP=1A; tp=8/20us 10.0 12.0 V
Clamping Voltage VC IPP=5.5A; tp=8/20us 14.0 17.0 V
表3SEUC236T5V4UB电气特性表
Reverse Breakdown Voltage VBR IT=1mA 6.0. V
Reverse Leakage Current IR VRWM=5V 10 uA
Clamping Voltage VC IPP=15A; tp=8/20us 22.0 25.0 V
Junction Capacitance CJ I/O to GND; VR=0V; f=1MHz 1.5 2.0 pF
Between I/O; VR=0V; f=1MHz 0.75 1.0 pF
表4SEUC236T5V4UC电气特性表
总结与结论
由于SD卡在电子产品数据存储中的便携性和重要性,保护SD卡免受ESD静电损害极为关键。ELECSUPER SEMI研发各种低电容低钳位电压的ESD保护器件,可按照客户需求性能与封装提供定制化开发服务,为各种接口提供值得信赖的保护器件。以上解决方案是保护SD卡的优选之策,确保移动通信的正常运行。
  • 静电放电
  • SD卡
    SIM接口的静电保护方案
    在SIM接口的设计中,静电放电(ESD)保护至关重要,因为SIM接口直接暴露在外部环境中,容易受到静电冲击。有效的ESD保护
    的头像 发表于 11-02 08:03 210次阅读
    SIM<b class='flag-5'>卡</b>接口的<b class='flag-5'>静电</b>保护<b class='flag-5'>方案</b>
    (2)什么是静电放电以及静电放电的特点
    静电放电
    上海雷卯电子
    发布于 :2024年10月13日 11:21:20
    LIN接口静电放电防护方案
    LIN接口静电放电防护方案 方案简介 LIN数据线是Local Interconnect Network(局部互联网络)的简称,是一种专为汽
    的头像 发表于 09-19 17:04 407次阅读
    LIN接口<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    GPIO静电放电防护方案
    GPIO静电放电防护方案 方案简介 GPIO的全称是General Purpose Input Output (通用输入/输出端口),简称为
    的头像 发表于 09-19 17:02 322次阅读
    GPIO<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    Microphone静电放电防护方案
    Microphone静电放电防护方案 方案简介 麦克风(Microphone)是一种能将声音信号转化为电信号的能量转换装置,这种转换过程使得
    的头像 发表于 09-19 17:01 392次阅读
    Microphone<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    LVDS静电放电防护方案
    LVDS静电放电防护方案 方案简介 LVDS是一种低压差分信号技术,该技术通过一对差分信号线(或平衡电缆)以极低的电压摆幅(约350mV)进
    的头像 发表于 09-19 16:59 378次阅读
    LVDS<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    eSATA接口静电放电防护方案
    eSATA接口静电放电防护方案 方案简介 eSATA,全称为External Serial ATA(外部串行ATA),是SATA接口的一种外
    的头像 发表于 08-21 15:35 321次阅读
    eSATA接口<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    I2C静电放电防护方案
    I2C静电放电防护方案 方案简介 I2C总线,作为一种简单又高效的双线同步串行通信方式,仅依赖两根线即可在总线上各器件间实现信息交换。其特点
    的头像 发表于 08-21 15:34 493次阅读
    I2C<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    SIM静电放电防护方案
    方案简介 SIM,全称为“用户识别模块”(Subscriber Identity Module),是移动通信网络中用于存储用户签约信息的智能。SIM内部包含有大规模集成电路,卡片
    的头像 发表于 08-13 15:04 348次阅读
    SIM<b class='flag-5'>卡</b><b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    满足GMSL静电防护要求的方案
    满足GMSL静电防护要求的方案
    的头像 发表于 07-09 08:02 381次阅读
    满足GMSL<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>防护</b>要求的<b class='flag-5'>方案</b>
    智能与存储静电保护方案
    SIM和存储,如SD、MMC等,在现代电子设备中扮演着核心角色,存储着用户的身份信息、个人数据和多媒体文件,是设备正常运行的基石。然
    的头像 发表于 06-28 20:59 1074次阅读
    分享几种不同的静电防护方案
    在电子产品制造和使用中,静电放电往往会损伤器件,甚至使产品失效造成严重损失。因此,静电防护就显得尤为重要,在不同的产品中,对静电
    的头像 发表于 03-26 14:08 1865次阅读
    分享几种不同的<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    如何从利用静电防护器件来降低ESD危害?
    如何从利用静电防护器件来降低ESD危害? 静电防护器件,也称为ESD防护器件,用于降低和控制静电
    的头像 发表于 01-03 13:42 746次阅读
    ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析
    ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析 ESD静电放电是指两个物体之间由于电荷不平衡而产生的电能放出。静电
    的头像 发表于 01-03 11:09 1183次阅读
    什么是ESD保护区?什么是静电防护区?
    详细介绍ESD保护区和静电防护区的重要性、组成、设立与管理措施。 一、静电带来的危害 静电是指由于电子的分析或聚积而形成的电荷差异。当两个带电体相互接触或靠近时,电荷会通过
    的头像 发表于 12-20 14:13 1596次阅读
