HDHL100A手持式回路电阻测试仪的操作使用
武汉华顶电力设备有限公司 2024-08-13 12:57 次阅读
一、 使用说明
HDHL100A手持式回路电阻测试仪是公司根据IEC标准及电力执行标准DL/T845.4- 2004有关规定,发挥自身技术优势,精心研制的高精度、数字化开关检测仪器。华顶电力采用高频大功率恒流开关电源技术,可测得微欧姆级接触电阻。广泛适用于各种开关及电器的接触电阻、回路电阻及电缆电线、焊缝接触电阻的测量,仪器测量数据准确,性能稳定,满足电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。输出电流和测量电阻同时输出在七寸高亮度触摸彩色液晶上,测量结果即可电压输出也可U盘存储,掉电存储可满足随时数据查询。
二、 对比传统特点
具有反电势冲击,测试过程中断线以及断电,电源过热等多种保护功能,能可靠保护反电势对仪器的冲击,并同步声响报警。 智能功率管理技术,仪器总工作在最小功率状态,有效节能,减少发热。可中英文自由切换,输出电压高,测量量程宽。测试电流来自高精度的大电流恒流电源,无需人工调节,测试迅速准确。采用四端子接线法,有效地排除了测试线电阻对测试结果的影响。七寸高亮度触摸彩色液晶,强光下显示清晰,全触屏操作.可外接打印机打印测量数据,便于无纸化办公。(选配)自带万年历时钟和掉电存储,可存储1000组测试数据,随时查阅
三、测量参数指标
测试电流:50A, 100A量程:100µΩ~5mΩ(50A) 10µΩ~2mΩ(100A)分辨率:最小0.1µΩ精度:±(0.5%±2个字)功率:200W工作方式:连续测量工作电源:电池供电使用温度:0~40℃相对湿度:小于等于90% 无结露测试线长度:红色标配5米 黑色标配3米 长度可以定制,外形尺寸:主机252*160*65(mm) 外箱:425*335*210(mm)
四、 面板介绍
1、液 晶 屏:显示操作提示及测试数据
2、复 位:测试完毕或中断仪器工作
3、启 动:测试或者重复测试
4、开 关:电源开关
5、I+、 I- : 为电流输出端子,通过专用测试线为试品提供恒定电流
6、V+、V- : 为试品电压信号的输入端子
7、USB : U盘接口
8、充电孔
下图为接线端子示意图
+I -I:电流端子
+V -V:电位端子
充 电 插 座:插上充电器后可电池充电
接 口:USB接口
五、菜单操作
1、开机界面华顶电力显示如图一所示:
2、按数据测试进入以下界面,如图二所示
试品型号:点击 可编辑试品名称(最长可输入16个汉字);
测试电流:点击电流在 50A、100A、之间循环;
测试时间:点击测试时间: 10S、30S、45S、60S之间循环
3、当选好电流后,点击启动测量,显示“正在充电请稍候”进入测试状态,几秒后,就会显示测试结果,如图三所示
显示测试结果后,下一步可本地存储保存测试结果,也可点击U盘存储;点击返回主页,返回主界面;点击继续测试,可以继续测试。
4、在图一中点击数据管理,进入数据查询界面,如图四所示
点击可查询测试序号、点击删除数据,可删除最后一组数据或全部数据,点击U盘存储可以存储数据到U盘,点击返回主页,返回主界面;
5、在图一中点击参数设置,进入参数设置界面,如图五所示
亮度调节:可根据现场环境,移动按钮调节屏幕亮度
语言设置:点击按钮可切换中/英文界面
厂家设定:只有生产厂家可设置
设置好点击返回主页,回到主界面
6、在图一中点击时钟修改,进入时钟修改界面,如图六所示
图六
点击 设置日期和时间;
六、 接线方法
注意:测试钳的全部连接面应与试品可靠接触,若发现接触面有氧化现象,应首先去除接触面的氧化层。
1、接线方法:如图七所示,将专用测试线按照颜色红对红,黑对黑,粗的电流线接到对应的I+、I-接线柱扭紧,细的电源线插入到V+、V-的插座内,两把夹钳夹住被测试品的两端。
2、测量:接图七完成接线后,打开电源开关,选择好测试时间进行测试,仪器会自动完成充电、稳流和电阻测量。
六、 安全措施
1、操作者应具备一般电器设备或仪器的使用常识。
2、 测试结束后,按复位键,关掉电源开关。注意:严禁带电拆装各测试电缆。
3、出现不正常现象,先按复位键,使仪器复位。
4、对仪器进行维修必须由专业人员进行,不得自行处理。
5、为测量回路电阻使用,不允许测量感性回路。
  • 电力
  • 电阻测试仪
  • 电池
    手持式回路电阻测试仪设计
    手持式回路电阻测试仪登丰电力提供手持式回路电阻
    发表于 01-12 07:36
    手持式回路电阻测试仪接线图
      手持式回路电阻测试仪接线图 1正电流接线端子I+:仪器电流测试线(功率线)正接线端子。 2正电压接线端子U+:仪器电压
    发表于 11-17 09:14 1832次阅读
    <b class='flag-5'>手持式</b><b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>接线图
    手持式回路电阻测试仪操作方法
    手持式回路电阻测试仪操作方法 1、按照手持式回路
    发表于 11-17 10:00 1933次阅读
    手持式回路电阻测试仪常见故障及注意事项
    手持式回路电阻测试仪常见故障 手持式回路电阻
    发表于 11-17 09:20 1514次阅读
    手持式回路电阻测试仪技术参数
    手持式回路电阻测试仪技术参数 手持式回路电阻
    发表于 11-17 09:11 1211次阅读
    中智诚ZCHL-100S手持式回路电阻测试仪
    手持式回路电阻测试仪
    发表于 07-28 15:37 2次下载
    手持回路电阻测试仪接线方法与安全措施
    木森电气手持回路电阻测试仪推出以来,受到广大电力用户的欢迎,一年多的广泛应用获得好评,电站B超在此分享手持
    的头像 发表于 11-18 15:21 1453次阅读
    <b class='flag-5'>手持</b><b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>接线方法与安全措施
    手持式静电测试仪的使用注意事项
    ,可以将静电电荷传递到测试仪上进行测量。测试仪会显示出静电电压的数值,以指示物体带电的程度。 使用手持式静电测试仪时,需要注意以下事项: 1. 操作
    的头像 发表于 07-24 09:58 983次阅读
    <b class='flag-5'>手持式</b>静电<b class='flag-5'>测试仪</b>的使用注意事项
    HDHL-50A100A智能回路电阻测试仪使用说明书
    HDHL-50A/100A智能回路电阻测试仪使用说明书武汉华顶电力设备有限公司目录产品概述.........................
    发表于 05-11 10:43 1次下载
    手持式开关回路电阻测试仪相对于传统回路电阻测试有什么闪光点?
    的头像 发表于 12-19 15:36 352次阅读
    手持式回路电阻测试仪——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEN-5010ZS 手持式回路电阻测试仪。 MOEN-5010ZS 手持式
    的头像 发表于 05-13 09:57 373次阅读
    <b class='flag-5'>手持式</b><b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>——每日了解电力知识
    手持式回路电阻测试仪接线操作——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-5010P 手持式回路电阻测试仪。 MOEORW-5010P 手持式
    的头像 发表于 05-24 10:57 393次阅读
    <b class='flag-5'>手持式</b><b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>接线<b class='flag-5'>操作</b>——每日了解电力知识
    手持式回路电阻测试仪如何使用?——每日了解电力知识
    的头像 发表于 05-28 09:24 376次阅读
    <b class='flag-5'>手持式</b><b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>如何使用?——每日了解电力知识
    HDHL100A手持式回路电阻测试仪使用详情
    外观升级不另通知一、使用概述HDHL100A手持式回路电阻测试仪是一款创新型产品,产品体积小巧,手持式
    的头像 发表于 08-08 17:36 287次阅读
    <b class='flag-5'>HDHL100A</b><b class='flag-5'>手持式</b><b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>使用详情
    HDHL-100A高精度智能回路电阻测试仪工作原理及操作
    一、概述HDHL-100A高精度智能回路电阻测试仪是采用了先进的大功率开关电源技术和先进的电子线路精制而成。是高、低开关、电缆电线及焊缝接触电阻
    的头像 发表于 08-08 17:38 459次阅读
    <b class='flag-5'>HDHL-100A</b>高精度智能<b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>工作原理及<b class='flag-5'>操作</b>
