一、操作概述:
HDYZ手持式氧化锌避雷器测试仪是用于现场和实验室检测避雷器各项相关电气参数的专用仪器,广泛应用于氧化锌避雷器的现场在线监测(带电测试)和实验室(停电检修)的测试中。符合电力行业标准《DL474.5—92现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》的要术。武汉华顶采用微电脑进行采样、控制等先进技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。并显示电压、电流的波形及打印输出测试数据。采用大屏幕液晶显示,汉字菜单提示操作,使人机交换功能更强,同时提供现场的波形显示。本仪器具有接线简单、测量精度高、可靠性强等特点。体积小、重量轻,采用一体化设计,便于携带和野外作业。
二、 操作的技术参数及测量特点
(一)功能特点:七寸高亮度触摸彩色液晶,强光下显示清晰,全触屏操作,中英文自由切换高精度采样、处理电路,先进的傅里叶谐波分析技术,数据更加可靠。具有谐波含量测试功能,可单相或三相同时测量具有阻性电流基波峰值输出功能。仪器内置大容量存储器。可存储测试数据、波形、谐波等大量记录信息。可保存200组测量记录,保存方式为循环更新模式。配有U盘接口,可存储任意组测试记录(容量受U盘大小限制)。电压测试线配有保险防接错线,仪器电压电流插头具有防插错功能。配有无线模块,可进行电压无线采集,配合主机进行无线测量。内置高精度实时时钟,可进行日期及时间校准。可外接打印机打印测量数据,便于无纸化办公(选配)。 内置大容量锂电池、可连续工作6 小时。
(二) 技术参数
1、电压电流参数:
二、 面板结构
四、 氧化锌测试及菜单操作方法
接好测试线,打开仪器电源后,显示界面如图一
1、 三相测试设置界面
按三相测试,进入三相参数设置界面如图二
设置好参数后,按“测试”按键,进入测试界面如图三
按波形显示,显示波形如图四
按谐波显示,显示谐波如图五
相测试,文件显示方式和三相测试显示方式一样,不再赘述。
(3)参数说明:
a) 名称:供存储或打印,建议测量之前先设置。
b) 测量方式: 。
i. 武汉华顶有线测量方式:电压输入通过电压测试线鳄鱼夹接PT二次端,另一端连接仪器6芯航空座(电压输入端)。 或通过电压延长线接入。
ii. 无线测量方式:电压输入通过电压测试线鳄鱼夹接PT二次端,另一端连接无线模块6芯航空座(电压输入端)。
iii. 无PT测量方式:不接电压信号,只接电流信号。
无论哪种测量方式,电流接线方式都一样的,ABC三相电流接线的鳄鱼夹分别串入被测氧化锌。
c) PT 变 比:PT二次法可设置一个电压变比 Ku,该变比与仪器输入的参考电压幅度“相乘” ,影响与电压相关的数据。有线、无线方式设置适当的PT变比,可以直接显示母线电压。
待数据稳定后,按下锁屏按键,测试结束。
参数说明:这里以单相全数据画面说明数据含义。
一次电压:根据设置好母线PT变比,是母线电压。
二次电压:实际测得的电压值。
Ix:全电流有效值。
Irp:阻性电流峰值,
Ir1p:阻性电流基波峰值。Ir1p = Ix1p sinΦ
Ic1p:容性电流基波峰值。Ic1p = Ix1p cosΦ
P1:基波功耗。P1等于阻性电流基波有效值与电压基波有效值的乘积。
Ir3p、Ir5p、Ir7p:3、5、7 次阻性电流谐波峰值。
Φ:电流超前电压角度,其中已经包含补偿角度Φ0。
五、测量接线
1、接线要点:
1.1 取全电流:单相MOA接 A(黄)通道,三相对应接A(黄)B(绿)C(红)。
1.2 连接PT电压的电线上有保险管,不要用其它规格保险管或导线代替。
1.3 仪器只能用于低压小电流测试,所有引线必须远离高电压。
2、 有线传输接线示意图(参见图六)
三相测量:三相有线电压,加延长线接线就是将延长线的对立接头串接在“主机”与“电压PT接线头”之间即可。
单相测量:(主机接线和三相测量接线相同,试品接线区别是测哪相接哪相,不测相悬空),各相详细接线如下:
2.1 A相测量,电流和电压线的绿、红导线上的接线夹子悬空,只接A相黄线对应的夹子。
2.2 B相测量,电流和电压线的黄、红导线上的接线夹子悬空,只接B相绿线对应的夹子。
2.3 C相测量,电流和电压线的黄、绿导线上的接线夹子悬空,只接C相红线对应的夹子。
3、无线传输接线示意图
三相无线测量接线如下图所示(参见图七
除电压使用无线模块测量外,接线方式和测量方法和有线测量一致;
4、 无PT接线示意图(参见图八
无PT测量方式只采集电流,只需要连接主机的电流端子即可。
六、系统设置及菜单操作方法如图九
内存管理:点击“内存管理”显示 “清空数据”和“取消”。
厂家设置:仪器内部参数设定,需要密码输入,使用者无需修改。
语言切换:点击按钮可切换中/英文界面.
点击【时间设置】:如图十、图十一所示
分别点击【年】【月】【日】【时】【分】【秒】均会弹出键盘可设置时间,输入数值后点击“Del”(可删除已输入值),点击“Esc”(不保存已输入值并退出键盘),点击“OK”(保存已输入值并退出键盘) ,再点击【修改】可更新修改时间
注意事项:
1. 为了安全和正确地使用仪器,请仔细阅读使用说明书。按本说明书接线和操作。
2. 测试开始前请输入正确的设置参数。
3. 仪器只能用于低压小电流测试,所有引线必须远离高电压。
5. 测试过程中,不允许拆除测试线。
6. 内存可储存200次测量结果,超过200次时最早的记录将被覆盖,请注意及时抄录或导出到U盘。
7. 主机和无线采集器可边充电边工作。请间隔一月充一次电,防止电池长期欠电。
8. 连接PT 电压的电线上都有100mA 保险管,不要用其它规格保险管或导线代替。
测试仪
6文章
3605浏览量
54450 -
测量
10文章
4602浏览量
110549 -
避雷器
185浏览量
19459
