车载系统新型定标器集成电路介绍
S2D13V52是一种缩放器,用于将流式图像数据从一种分辨率缩放到另一种分辨率。S2D13V52有助于汽车显示系统的高效开发。
精工爱普生公司(TSE:6724,“爱普生”)已经开发并开始接受S2D13V52样品的订单,S2D13F52是一种用于车载系统的缩放器IC,可以对主机流式传输的图像数据进行缩放,并将其输出到显示器上。
S2D13V52不需要外部存储器,使用经过验证的SoC,有助于快速开发具有所需分辨率的显示系统。汽车电气化和自动化将推动未来对更高分辨率的需求车载系统中的显示器,如仪表盘和中央信息显示器。然而,高分辨率显示系统需要高性能的片上系统(SoC)*1、内存和其他组件,以及软件和散热对策等方面的巨大开发资源。
为了解决车载显示系统开发中的这些问题,爱普生开发了S2D13V52,这是一种符合汽车标准的缩放器IC。这种IC不需要外部存储器,使用经过验证的SoC,有助于快速开发具有所需分辨率的显示系统。S2D13V52满足汽车行业的严格质量要求。它是符合AEC-Q100*2标准,可在高达105℃的温度下运行。
它还支持输入裁剪,一种用于指定要缩放的输入图像区域的功能,以及区域消隐,一种在显示区域中显示指定颜色的功能,当缩放设置为小于面板分辨率的大小时,该颜色会保留下来。图像可以显示在各种分辨率的面板上,而无需改变图像的纵横比。
爱普生致力于通过利用爱普生高效、紧凑和精密技术的解决方案帮助客户提高产品性能。
特征
•高品质4x4升级版(1x ~ 2x)
•双线性缩尺器(0.5x~1x)
•伽马校正
•输入作物
•区域消隐
•错误检测功能
•符合AEC Q100/IATF16949标准
外形规格
Part Number | S2D13V52 |
Power Supply | 3.3V(I/O) |
1.8V(Internal Core) | |
Input Interface | OpenLDI-Rxx 1ch or 2ch(Even/Odd) |
Output Interface | OpenLDI-Tx×1ch or 2ch(Even/Odd or Left/Right) |
Input Resolution | ~1920x1080 (full HD) |
Output Resolution | ~2880x1080 or 2400x1400 @60Hz |
Image Correction | Gamma Correction |
Error Detection | Input Image CRC |
Hsync/Vsync/DE Watchdog Timer | |
OpenLDI Input Clock Check | |
Input/output Resolution Check,Other | |
Automotive Standard Conformance | AEC-Q100 |
Operating Temperature Range | -40~+105℃ |
Other | Built-In SSCG |
Built-In PLL | |
Package | H4QFP15-100-pin(14mmx14mm ,t=1.7mm,0.5mm pitch) |
S2D13V52信息
・产品页面
・新闻发布
・销售与支持
*1:片上系统
片上系统(SoC)集成了系统运行所需的大部分或全部功能在单个芯片上。配置因系统而异,但SoC通常集成CPU、内存和I/O功能。
*2:AEC-Q100
汽车电子委员会(AEC)是一个为汽车行业制定标准的行业组织汽车电子产品的可靠性和合格性。它是由“三大”美国汽车公司组成的与主要电子元件制造商合作的制造商。AEC标准是事实上的全球标准,已被广泛采用为汽车电子标准组件。
IC
36文章
5784浏览量
174349 -
爱普生
241浏览量
22054 -
车载系统
1文章
131浏览量
27078
