配备大容量闪存和高分辨率LCD驱动器
精工爱普生公司(“爱普生”)开发了S1C31W73,一种Arm®Cortex®-M0+处理器和内置的高分辨率LCD驱动器。它具有高容量闪存、USB控制器、其他片上外设,可在高达105℃的温度和1.8V至5.5V的电压下工作,可在各种环境下使用。
近年来,电子设备中提供的功能数量一直在增长,随着信息量的显示,程序大小也在增加。与此同时,设备制造商需要保持或进一步缩小其产品的尺寸,因此减少零件数量和节省电路板空间至关重要。
为了解决这些问题,爱普生开发了S1C31W73,这是一种单芯片微控制器,具有384 kB的内置闪存和液晶驱动器,可以直接驱动高达2560点的显示器。通过将爱普生强大的微控制器显示驱动技术与经过验证的Arm®Cortex®-M0+处理器相结合,爱普生将帮助客户提高产品的功能和性能,同时减轻他们的开发负担。
S1C31W73系统框图
本文介绍S1C31W73的特点如下。
在一个芯片上集成各种外围设备
除了大容量闪存和高分辨率LCD驱动器外,S1C31W73还提供了一系列内置外设,包括实时时钟(RTC)、USB 2.0全速设备控制器、a/D转换器和温度传感器。它能够实现用户应用程序所需的功能,而不需要外部设备。此外,更少的设备可以简化电路板布局,减少与外部组件的通信线路中的噪声影响。
当然,它还有其他必要的外围设备,如振荡电路、输入输出端口、各种定时器和串行接口。
高分辨率点阵LCD驱动器
通常,MCU上的LCD驱动器主要是一个分段显示器,以4-8个公共点驱动几十到几百个点,但显示模式是固定的,可以在LCD显示器上显示的信息是有限的。S1C31W73配备了高分辨率点阵LCD驱动器,可以直接驱动最多2560个点(80个段x 32个公共点),这是MCU上的顶级产品,并且可以添加丰富的表现力显示。
S1C31W73 LCD驱动器包括用于面板驱动的1/4或1/5偏压的电源。由于即使电源波动,偏置电压也可以保持恒定,因此无论电池电量如何,都可以保持显示对比度。它具有软件对比度调节功能,因此它不仅可以为用户应用程序添加各种对比度设置,还可以在开发阶段支持与LCD面板的电压匹配。
低功耗
基于爱普生MCU的低电流消耗技术,实现了睡眠模式下0.7µa、RTC模式下1.2µa和150µa/MHz*1工作电流。此外,LCD驱动器还具有低功耗,包括偏置电源电路,功耗仅为3.0µa(全导通)和10.6µa(棋盘格模式)。它与高分辨率点阵显示器并行实现了低电流消耗,有助于延长用户产品的电池寿命。
支持多种操作环境
S1C31W73通过采用Arm®处理器和集成最高工作频率为33 MHz的振荡器电路提供了高性能。为了降低电流消耗,它支持低功耗模式,如32.768 kHz晶体振荡或32 kHz内置振荡电路的低速运行,以及睡眠和停止模式。工作温度可扩展至105℃,适用于工业设备等工作环境恶劣的产品。工作电压在1.8V至5.5V的宽范围内,不仅支持3V电池运行,还支持5V直接驱动。可以构建一个不需要外部电源管理IC的系统。
摘要
S1C31W73是一款单芯片微控制器,集成了各种外围设备,如高容量闪存、高分辨率LCD驱动器、USB控制器、实时时钟、a/D转换器和温度传感器。通过将爱普生强大的微控制器显示驱动技术和低功耗与经过验证的Arm®Cortex®M0+处理器相结合,爱普生将帮助客户提高产品的功能和性能,同时减轻开发负担。
Productspecifications | |
Model No. | S1C31W73 |
CPU core | 32-bit RISC processor Arm@Cortex-M0+ |
Flash memory | 384 Kbytes |
RAM | 32 Kbytes |
Operating voltage | 1.8 V to 5.5V |
Operating frequency | Max.33 MHz(VD1 voltage mode:mode0) Max.2.1 MHz (VD1 voltage mode:mode1) |
LCD driver | Max.2,560 dots (80 segment x25-32 common) Max.2,112 dots (88 segment x17-24 common) Max.1,536 dots (96 segment x1-16 common) |
Serial interfaces | UART:2 channels SPl:2 channels I²C:1 channel QSPl:1 channel |
USB | 2.0 full-speed device controller,1ch |
A/D converter | 12-bit successive-approximation ADC External signal inputs:Max.7 Internal signal inputs:1 Connect temperature sensor output |
Temperature sensor /Reference voltage generator circuit | Sensor output can be read by the A/D converter The A/D converter reference voltage is selectable (2.0V,2.5 V,VDD or external source) |
Supply voltage detector | 32 levels (1.7V to 5.0V) |
Timers | 16-bit timer:8 channels16-bit PWM timer:2 channels Watchdog timer Real-time clock |
1/O ports | Max.73 bits Universal port multiplexer:32 bits |
Current consumption (typical) | Sleep mode:0.7 μA RTC mode:1.2 μA RUN mode:220 μA/MHz (VD1 voltage mode:mode0) RUN mode:150 μA/MHz (VD1 voltage mode:mode1) LCD driver:10.6 μA(checker pattern)3.0μA(all on) |
Package | Aluminum pad chip [padpitch:80 μm (min.)] P-LQFP216-2424-0.40(pin pitch:0.4 mm) |
显示器
21文章
4970浏览量
139926 -
控制器
112文章
16332浏览量
177806 -
lcd
34文章
4424浏览量
167403
