迅为iTOP-LS2K0500开发采用龙芯LS2K0500处理器,基于龙芯自主指令系统(LoongArch®)架构,片内集成64位LA264处理器核、32位DDR3控制器、2D GPU、DVO显示接口、两路PCIe2.0、两路SATA2.0、四路USB2.0、一路USB3.0、两路GMAC、PCI总线、彩色黑白打印接口、HDA及其他常用接口。
公众号:迅为电子
在使用开发板之前,首先需要连接好开发板硬件,请按本章节检查硬件连接情况。
1.1 开箱 LS2K0500 开发板
大家在拿到开发板以后首先检查下配件, 配件如下所示:
(开发板、电源、串口线、网线、USB 转串口接头、仿真器(选配))
1.2 电源连接
电源使用 12V/5A 的电源适配器,如下图所示:
电源连接如下图所示:
1.3 控制台串口连接
首先使用配带的 232 串口数据线连接和 usb 转串口连接起来,如下图所示:
然后将 232 串口线母头一端连接到开发板的 CON15 座子上层,另一端连接到电脑的 usb
口上,如下图所示:
1.4 屏幕连接
1.4.1 RGB 接口
如果购买了 RGB 屏幕,需要使用佩戴的 FPC 软排线连接屏幕和开发板。这里以 7 寸 RGB
屏幕为例进行说明。
首先我们把 FPC 软排线和屏幕连接起来,注意,FPC 线有铜箔的一面朝下。如下图所示:
1.4.2 VGA 接口连接屏幕
开发板支持 VGA 接口,首先准备一个 VGA 接口的屏幕,屏幕背后蓝色母口为 VGA 接口, 然后使用 VGA 线,连接屏幕 VGA 接口和开发板的 VGA 接口。开发板的 VGA 接口,
1.5 网络连接
开发板板载 2 路网口,默认都可以使用,如下图所示:
1.6 USB 连接
开发板后面板板载 2 路 USB2.0 HOST 接口和 1 路 USB3.0 HOST 接口,可以将鼠标、键盘
或者 U 盘连接到 USB 座子上,其中蓝色接口为 USB3.0,白色接口为 USB2.0,如下图所示:
1.7 音频连接
开发板板载 1 路音频接口。可插耳机。
1.8 PCIE 扩展设备连接
开发板板载两个 PCIe x1 的接口,如下图所示:
1.9 硬盘连接
1.9.1 SATA 固态盘连接
开发板板载 1 个 M.2 接口的 SATA 固态盘插槽,
1.9.2 SATA 硬盘连接
开发板板载 1 路 SATA3.0 接口,有 SATA 供电接口和 SATA 数据接口两部分。如下图所示:
1.10 风扇连接
开发板板载 1 路风扇接口,用作 CPU 风扇,如下图所示:
测试
8文章
4918浏览量
125926 -
硬件
11文章
3108浏览量
65833 -
开发板
25文章
4758浏览量
96127 -
迅为电子
14浏览量
7
