专注于隧道磁阻(TMR)技术的磁传感器制造商江苏多维科技有限公司的研发人员与宁波大学未来无线研究院智能传感及量子精密测量实验室科研团队,于2024年5~6月,共同完成了TMR传感器心磁信号检测联合测试。在健康成人心磁信号检测实验中,采用公司自研的皮特级TMR传感器芯片和心磁心电测试电子系统,在双向开口的磁屏蔽筒当中,在径向y/z两个方向均成功检测到了志愿者仰卧位高质量实时心脏磁场信号,心磁信号幅值100-200pT,波形清晰、特征明显、信噪比良好;在实时心磁波形和平均后的波形中均可以明显分辨出P、Q、R、S、T、U波形。
图1 心磁检测示意图
图2 心磁检测测试系统现场图
图3 志愿者仰卧位y方向心磁心电信号的实时和平均后波形曲线
图4 志愿者仰卧位z方向心磁心电信号的实时和平均后波形曲线
传统意义上,成人心磁信号一般为20-100pT量级,约为地球环境磁场(50000nT)的一百万分之一,是一种典型的极微弱生物磁场信号。作为一个新的里程碑,高质量实时心磁信号的成功检测,一方面标志着多维科技在先进TMR传感器技术和微弱信号检测技术上取得了新的重要进展;另一方面,也标志着多维科技自研的TMR传感器已初步具备心磁信号检测实际应用能力,在心脏生物磁场检测领域具有良好应用前景。
以此为基础,江苏多维科技有限公司将为国内生物弱磁检测研究人员及企业提供先进的TMR传感器技术与微弱信号检测的全面技术支持,持续推动国内在心磁、脑磁等生物弱磁检测领域的研究与应用发展。
传感器
2541文章
49886浏览量
747274 -
芯片
450文章
49583浏览量
416957 -
多维科技
39浏览量
7645
原文标题:江苏多维科技皮特级TMR芯片成功检测到高质量的成人实时心磁信号
文章出处:【微信号:多维科技,微信公众号:多维科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
