SVG技术,全称为静态无功发生器(Static Var Generator),属于一类高端电力电子技术设备。其核心功能是在电网中动态地调整无功功率,以维持电网电压的稳定性,防止电压闪烁和波动。此外,SVG还具备功率因数校正和谐波抑制能力,有助于提升电能质量和电网的稳定运行。得益于其快速响应和灵活调节无功功率的能力,SVG在提供无功补偿方面表现高效,尤其在风能、光伏和储能等领域得到了广泛应用。
SVG的工作机制
在深入探讨SVG无功补偿装置的工作机制时,我们可以将其分解为几个关键组成部分:功率电子变换器(通常采用电压源型逆变器)、控制系统以及滤波装置。以下是对SVG主要工作原理的详细解释:
无功功率需求检测:SVG利用电流互感器和电压互感器持续监控电网中的电压和电流参数,以便实时计算电网当前的无功功率需求。
控制系统的计算过程:基于监测到的无功功率需求数据,SVG的控制系统迅速计算出所需的无功功率补偿量,并产生相应的控制信号。
功率电子变换器的无功功率输出:产生的控制信号指导功率电子变换器调节输出电压和电流的相位差,从而提供必要的无功功率补偿。
无功功率注入电网:经过调节的无功功率通过滤波装置被注入电网,进而实现无功补偿,改善了电压质量和电网的稳定性。
SVG无功补偿控制柜主要包括功率电子变换器、控制系统、保护装置、冷却系统和通信接口等组件。
电网
13文章
1926浏览量
58885 -
无功补偿
12文章
528浏览量
22722 -
SVG
122浏览量
16322
