分布式光伏监测系统 光伏电站逆变器集中监测,统一运维调度,并且可以防孤岛防逆流
jf_02852351 来源:jf_02852351 作者:jf_02852351 2024-08-13 17:12 次阅读
一、分布式光伏监测系统简介
Acrel-1000DP分布式光伏监控系统,是我司根据电力系统自动化及无人值守的要求,总结国内外的研究和生产的先进经验,专门研制出的新一代分布式光伏监控系统。本系统通过通信管理机及网络交换机实时采集微机保护装置、电能质量监测、计量、远动系统等二次设备数据,实现监控区域光伏发电系统全面监控与自动化管理。同时在监控室配置通信系统、对时系统、远动系统满足系统内部的通信与上级调度需求,配置一套一体化电源系统,为二次设备及监控主机等重要设备运行提供稳定可靠的电源,实现整个光伏系统的安全、稳定运行。1联5系8电2话171微3信5同2号2
本系统采用分层分布式结构,整个监控系统在物理上分为两个层:站控层和间隔层。站级通信网络采用标准以太网及TCP/IP通信协议,物理媒介可以为光纤、网线、屏蔽双绞线等。系统支持Modbus RTU、Modbus TCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT 等通信规约。
二、系统架构
三、系统功能介绍
3.1 实时监测功能
Acrel-1000DP分布式光伏监控系统具有电网网络拓扑分析功能,实时查看各个设备状态。所有静态和动态画面存储。具有图元编辑图形制作功能,使用户实现在任一台主计算机或操作员工作站上均方便直观的完成实时画面的在线编辑、修改、定义、生成、删除、调用和实时数据库连接等功能。在主控室操作员工作站显示器上显示的各种信息以报告、图形等形式提供给运行人员。
画面显示内容。
所有光伏电站站点信息。光伏电站的数量、装机容量、逆变器数量、装机类型以及其他装机信息显示。并展示当前气象信息,包含光照、风速、温度、湿度等信息。
3.2电参量查询
安科瑞 Acrel-1000DP分布式光伏监控系统在配电一次图中,可以直接查看该回路详细电参量,界面也可用棒图的形式更直观的展示三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、电能等。
3.3曲线查询
安科瑞 Acrel-1000DP分布式光伏监控系统在曲线查询界面,可以直接查看各电参量曲线,包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、温度等曲线。并统计该曲线查询范围内最大值、最大值发生时间、最小值、最小值发生时间、平均值等。
3.4运行报表
安科瑞 Acrel-1000DP分布式光伏监控系统可以查询各回路或设备指定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能、温度值等。可以按照日、月、年的格式进行查询、导出、打印。
3.5实时告警
安科瑞 Acrel-1000DP分布式光伏监控系统具有实时告警功能,系统能够对配电回路断路器、隔离开关、接地刀分、合动作等遥信变位,保护动作、事故跳闸等事件发出告警。
1.图元告警
2.弹出事件报警窗口
3.实时语音功能,系统能够对所有事件发出语音告警。
4.短信告警,可以向指定手机号码发送告警信息短信(需选配短信猫)。
5.电话告警,可以向指定手机号码拨打电话(需选配电话语音盒)。
6.声光报警器报警
3.6历史事件查询
安科瑞 Acrel-1000DP分布式光伏监控系统能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和进行历史追溯、查询统计、事故分析。可以按时间、类型和设备进行查询和排序。
3.7电能统计报表
安科瑞 Acrel-1000DP分布式光伏监控系统系统具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。
3.8 开关量统计报表
Acrel-1000DP分布式光伏监控系统具备对开关分合次数统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来各开关量每日、月分合次数,分合时间以及掉线时间。
3.9用户权限管理
安科瑞 Acrel-1000DP分布式光伏监控系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
3.10电能质量在线监测
Acrel-1000综合自动化监控系统可以对整个配电系统范围内的电能质量和电能可靠性状况进行持续性的监测。
实时监测总进线和重要出线回路的供电电源电能质量,包括稳态数据监测、暂态数据监测和故障录波分析。对供电系统中的电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡、三相电流不平衡、2~63次谐波电压、2~63次谐波电流、0.5~63.5次间谐波电压、0.5~63.5次间谐波电流、谐波功率、谐波畸变率等实时监测,并以柱状图进行谐波分析。
监测重要回路的电压波动与闪变、电压暂升/暂降、短时中断情况,实时记录事件并故障录波,为电能质量分析与治理提供数据来源。及时采取相应的措施提高配电系统的可靠性,减少因谐波造成的供电事故的发生。
3.11网络拓扑图
安科瑞 Acrel-1000DP分布式光伏监控系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
3.12遥控
安科瑞 Acrel-1000DP分布式光伏监控系统可以对整个配电系统范围内的设备进行远程遥控操作。例如配电系统维护人员可以通过监控系统的主界面点击相应的断路器遥信点调出遥控操作界面,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
遥控预置
遥控执行
3.13故障录波
安科瑞 Acrel-1000DP分布式光伏监控系统可在系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。
3.14事故追忆
安科瑞 Acrel-1000DP分布式光伏监控系统自动记录事故时刻前后一段时间的所有实时稳态信息,包括开关位置、 保护动作状态、遥测量等,形成事故分析的数据基础。
3.15 通信管理
安科瑞Acrel-1000DP分布式光伏监控系统可以对整个配电系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。可以查看某个设备的通信和数据报文。
可以完成与各种智能电子设备的通信和数据转发,包括微机保护、电力仪表、智能操控、直流屏、模拟屏、五防系统和调度等。
3.16GPS校时
安科瑞 Acrel-1000DP分布式光伏监控系统系统可集成配置北斗/GPS授时设备,对系统主机进行同步授时,以保证整个系统设备有统一的时间基准,为电力系统故障分析提供准确的时间基准。
  • 监测系统
  • 光伏电站
  • 分布式光伏
    管理系统点亮光电站智慧之道
    发挥着至关重要的作用。然而,如何高效、稳定地这些分布式系统,确保其长期稳定运行,成为了
    的头像 发表于 12-20 16:35 199次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>管理<b class='flag-5'>系统</b>点亮光<b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电站</b>智慧<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>之道
    分布式云平台助力电站运营
    分布式云平台能够实现对光电站的实时
    的头像 发表于 12-09 16:22 173次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>云平台助力<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电站</b>运营
    云端分布式电力监控与远程解决方案
    分布式电力监控系统能够实现对用户发电、用电的集中
    的头像 发表于 12-05 17:43 293次阅读
    云端<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电力监控与远程<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>解决方案
    Acrel-1000DP分布式监控系统
    安科瑞 程瑜187 0211 2087 应用场景-分布式-10kV/35kV并网 通过Acrel-1000DP 分布式
    的头像 发表于 12-02 16:40 206次阅读
    Acrel-1000DP<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>监控<b class='flag-5'>系统</b>
    10kV/35kV分布式监控能源互联系统
    安科瑞 程瑜  187 0211 2087 通过Acrel-1000DP 分布式监控系统 平台即可对用户
    的头像 发表于 12-02 16:39 177次阅读
    10kV/35kV<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>监控能源互联<b class='flag-5'>系统</b>
    AcrelCloud-1200分布式云平台-站点逆变器监测
    简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 安科瑞分布式云平台介绍 技术支持18701998775 1概述   Acrel
    的头像 发表于 11-18 16:18 216次阅读
    AcrelCloud-1200<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>云平台-<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>站点<b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>监测</b>
    AM5SE孤岛装置:分布式电站的安全装置
    保护装置在分布式项目中也扮演着至关重要的角色。电能质量在线监测装置可以实时监测电网中的电压、
    的头像 发表于 11-15 10:21 229次阅读
    AM5SE<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>装置:<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电站</b>的安全装置
    电能质量在线监测装置和孤岛保护装置在分布式项目的应用
    问题。同时,电能质量在线监测装置和孤岛保护装置在分布式项目中也扮演着至关重要的角色。电能质
    的头像 发表于 09-18 10:08 363次阅读
    电能质量在线<b class='flag-5'>监测</b>装置和<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>保护装置在<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>项目的应用
    分布式云平台,分散监控,发电、逆变器监测
    通过AcrelCloud-1200分布式云平台,实现了对光电站逆变器发电效率及发电收益的
    的头像 发表于 08-20 16:15 830次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>云平台,分散<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>监控<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>,发电、<b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>监测</b>
    电站系统解决传统电站痛点
    智能监测推出了电站系统,旨在解决传统
    的头像 发表于 08-09 16:16 567次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电站</b><b class='flag-5'>运</b>维<b class='flag-5'>系统</b>解决传统<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电站</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>痛点
    电站管理系统提升电站管理效率
    。        智能监控与预警系统        电站系统的核心功能之
    的头像 发表于 07-04 16:26 567次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电站</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>管理<b class='flag-5'>系统</b>提升<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电站</b>管理效率
    某制造公司屋顶分布式发电案例分享--分布式电力监控系统解决方案
    分布式监控系统 分布式监控电力
    的头像 发表于 05-08 14:23 751次阅读
    某制造公司屋顶<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电案例分享--<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电力监控<b class='flag-5'>系统</b>解决方案
    分布式监控系统如何实现能源互联信息互通
    安科瑞 邹玉丽 通过Acrel-1000DP分布式监控系统平台即可对用户发电、用电进行
    的头像 发表于 04-30 14:38 446次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>监控<b class='flag-5'>系统</b>如何实现能源互联信息互通
    分布式电站管理/分布式监控系统
    条“阳光扶贫”的扶贫道路。在这背景下,结合电网企业在实际扶贫工作中的经验,对分布式
    的头像 发表于 04-15 15:30 820次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电站</b>的<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>管理/<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>监控<b class='flag-5'>系统</b>
    电能质量在线监测装置和孤岛保护装置 在特斯拉工厂分布式项目的应用
    孤岛保护装置在分布式项目中也扮演着至关重要的角色。电能质量在线监测装置可以实时
    的头像 发表于 01-08 12:49 452次阅读
    电能质量在线<b class='flag-5'>监测</b>装置和<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>保护装置 在特斯拉工厂<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>项目的应用
