背景:
目前,大模型的技术应用已经遍地开花。最快的应用方式无非是利用自有垂直领域的数据进行模型微调。chatglm2-6b在国内开源的大模型上,效果比较突出。本文章分享的内容是用chatglm2-6b模型在集团EA的P40机器上进行垂直领域的LORA微调。
一、chatglm2-6b介绍
github: https://github.com/THUDM/ChatGLM2-6B
chatglm2-6b相比于chatglm有几方面的提升:
1. 性能提升: 相比初代模型,升级了 ChatGLM2-6B 的基座模型,同时在各项数据集评测上取得了不错的成绩;
2. 更长的上下文: 我们将基座模型的上下文长度(Context Length)由 ChatGLM-6B 的 2K 扩展到了 32K,并在对话阶段使用 8K 的上下文长度训练;
3. 更高效的推理: 基于 Multi-Query Attention 技术,ChatGLM2-6B 有更高效的推理速度和更低的显存占用:在官方的模型实现下,推理速度相比初代提升了 42%;
4. 更开放的协议:ChatGLM2-6B 权重对学术研究完全开放,在填写问卷进行登记后亦允许免费商业使用。
二、微调环境介绍
2.1 性能要求
推理这块,chatglm2-6b在精度是fp16上只需要14G的显存,所以P40是可以cover的。
EA上P40显卡的配置如下:
2.2 镜像环境
做微调之前,需要编译环境进行配置,我这块用的是docker镜像的方式来加载镜像环境,具体配置如下:
FROM base-clone-mamba-py37-cuda11.0-gpu # mpich RUN yum install mpich # create my own environment RUN conda create -c https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/conda-forge/ --override --yes --name py39 python=3.9 # display my own environment in Launcher RUN source activate py39 && conda install --yes --quiet ipykernel && python -m ipykernel install --name py39 --display-name "py39" # install your own requirement package RUN source activate py39 && conda install -y -c https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/pytorch/ pytorch torchvision torchaudio faiss-gpu && pip install --no-cache-dir --ignore-installed -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple protobuf streamlit transformers==4.29.1 cpm_kernels mdtex2html gradio==3.28.3 sentencepiece accelerate langchain pymupdf unstructured[local-inference] layoutparser[layoutmodels,tesseract] nltk~=3.8.1 sentence-transformers beautifulsoup4 icetk fastapi~=0.95.0 uvicorn~=0.21.1 pypinyin~=0.48.0 click~=8.1.3 tabulate feedparser azure-core openai pydantic~=1.10.7 starlette~=0.26.1 numpy~=1.23.5 tqdm~=4.65.0 requests~=2.28.2 rouge_chinese jieba datasets deepspeed pdf2image urllib3==1.26.15 tenacity~=8.2.2 autopep8 paddleocr mpi4py tiktoken
如果需要使用deepspeed方式来训练, EA上缺少mpich信息传递工具包,需要自己手动安装。
2.3 模型下载
huggingface地址: https://huggingface.co/THUDM/chatglm2-6b/tree/main
三、LORA微调
3.1 LORA介绍
paper: https://arxiv.org/pdf/2106.09685.pdf
LORA(Low-Rank Adaptation of Large Language Models)微调方法: 冻结预训练好的模型权重参数,在冻结原模型参数的情况下,通过往模型中加入额外的网络层,并只训练这些新增的网络层参数。
LoRA 的思想:
•在原始 PLM (Pre-trained Language Model) 旁边增加一个旁路,做一个降维再升维的操作。
•训练的时候固定 PLM 的参数,只训练降维矩阵A与升维矩B。而模型的输入输出维度不变,输出时将BA与 PLM 的参数叠加。
•用随机高斯分布初始化A,用 0 矩阵初始化B,保证训练的开始此旁路矩阵依然是 0 矩阵。
3.2 微调
huggingface提供的peft工具可以方便微调PLM模型,这里也是采用的peft工具来创建LORA。
peft的github: https://gitcode.net/mirrors/huggingface/peft?utm_source=csdn_github_accelerator
加载模型和lora微调:
# load model tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(args.model_dir, trust_remote_code=True) model = AutoModel.from_pretrained(args.model_dir, trust_remote_code=True) print("tokenizer:", tokenizer) # get LoRA model config = LoraConfig( r=args.lora_r, lora_alpha=32, lora_dropout=0.1, bias="none",) # 加载lora模型 model = get_peft_model(model, config) # 半精度方式 model = model.half().to(device)
这里需要注意的是,用huggingface加载本地模型,需要创建work文件,EA上没有权限在没有在.cache创建,这里需要自己先制定work路径。
import os os.environ['TRANSFORMERS_CACHE'] = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))+"/work/" os.environ['HF_MODULES_CACHE'] = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))+"/work/"
如果需要用deepspeed方式训练,选择你需要的zero-stage方式:
conf = {"train_micro_batch_size_per_gpu": args.train_batch_size, "gradient_accumulation_steps": args.gradient_accumulation_steps, "optimizer": { "type": "Adam", "params": { "lr": 1e-5, "betas": [ 0.9, 0.95 ], "eps": 1e-8, "weight_decay": 5e-4 } }, "fp16": { "enabled": True }, "zero_optimization": { "stage": 1, "offload_optimizer": { "device": "cpu", "pin_memory": True }, "allgather_partitions": True, "allgather_bucket_size": 2e8, "overlap_comm": True, "reduce_scatter": True, "reduce_bucket_size": 2e8, "contiguous_gradients": True }, "steps_per_print": args.log_steps }
其他都是数据处理处理方面的工作,需要关注的就是怎么去构建prompt,个人认为在领域内做微调构建prompt非常重要,最终对模型的影响也比较大。
四、微调结果
目前模型还在finetune中,batch=1,epoch=3,已经迭代一轮。
LoRa
348文章
1637浏览量
231317 -
大模型
2文章
2111浏览量
1925
