在讨论增程式混合动力汽车的运行模式时,我们可确认其拥有五种主要的工作状态:纯电行驶模式、增程器独立运作模式、混合推进模式、能量回收制动模式和停车充电模式。以下是对每种模式的详细解析:
纯电行驶模式:此模式下,汽车完全依靠动力电池提供的能量行驶,增程器处于非工作状态。这种模式使得车辆操作类似于纯电动车,但由于设计上的优化,增程式混动车的电动行驶里程可以相对较短,无需装载大量电池,从而减轻了车辆重量并降低了制造成本。在此模式下,电池应能支持车辆进行启动、加速、爬坡等动作及驱动车辆附属设备如空调。
增程器独立运作模式:当电池能量不足时,该模式启动。在此状态下,增程器激活,发动机根据控制策略优化其运作,使发电机产生电力,一部分用于直接驱动车辆,多余电能则充回电池。一旦电池电量恢复至一定水平,发动机将停止工作,车辆再次仅由电池供电。
混合推进模式:在需要较大路面功率而电池能量供应不足时,增程器与电池组共同提供所需动力。这种模式要求发动机与发电机组以最优状态工作,确保提供足够的动力同时保持能效。
能量回收制动模式:在制动或减速过程中,系统会尽可能回收动能转化为电能,存储于电池中。轻制动时主要由电机处理,而在急刹情况下,为保护电池免受过载损害,摩擦制动系统将介入以协助。
停车充电模式:车辆停稳后,动力系统全部关闭,此时可通过连接外部电源利用车载充电器为电池充电,为下一次使用准备充足的电能。这一模式有助于确保车辆能够以纯电动模式运行更长时间,减少燃油发动机的使用频次,降低运行成本及污染物排放。
这些运行模式的集成和优化是增程式混合动力汽车设计的关键,旨在提供高效、经济且环保的驾驶体验,同时确保适应不同的驾驶需求和条件。
混动汽车
29浏览量
3981 -
增程器
15浏览量
3087 -
增程式汽车
6浏览量
1958
