改性塑料是指在通用塑料和工程塑料的基础上,经过填充、共混、增强等方法加工改性,提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。
PA6及PA66(尼龙6和尼龙66)作为工程塑料中绝对重要的品种,具有很强的生命力,其次在于它改性后实现高性能化,其次是汽车、电器、电讯、电子、机械等产业自身对产品高性能的要求越来越强烈,相关产业飞速发展,促进了工程塑料高性能化的进程,使其扮演着越来越重要的角色。尼龙是结晶性高聚物。熔点明显,而且较高,PA6的熔点在215~225℃,PA66的熔点在250~270℃;所以,尼龙需要在较高温度下成型,熔融状态的尼龙热稳定性较差,易分解。因此必须严格控制工艺条件。改性塑料的稳定性从外观上,颜色差异性不大,可以通过差示扫描量热仪来辩别其中收否含有PA6及PA66,以及这两种材料的比例。
一、DSC测试工程塑料中的PA6及PA66
1、测试材料:尼龙 (PA) 材料
2、测量仪器:DZ-DSC300 差示扫描量热仪
3、测试原理:
差示扫描量热分析是在程序控温及一定流量气氛下,测量物质与参比物的热流差与温度或时间的一种技术。根据这热流差信号分析得到样品表征性的温度和量热特征参数。每当材料的物理状态发生变化,例如熔融、从某一种结晶形式转变为另一种结晶形式等,或者发生化学反应, 它总是要吸收热或放出热,这些变化过程往往只需要改变材料的温度就能发生。DSC在程序控制温度下,测量输给样品和参比物之间的热量差与温度关系。
二、实验参数的设置以及选型
1、仪器的选型
本次测试仪器选择的是南京大展仪器的高精度的DSC300系列款,其优势在于灵敏度可达到0.001℃,能够准确而清晰的测试出样品不同组份含量的差异性,同时可多段温度设置,实现升温、恒温和降温,PID智能控温,双向操作,更加方便快捷。
2、测试参数要求
2.1测试参数设置
温度:300℃
速率:10℃/min
气氛:N2,50ml/min
2.2测试的样品有三组,其中有的是PA6有的是PA6及PA66混料,有的是添加了其它辅料;通过DZ-DSC300差示扫描量热仪测试产品的差异性,从而把控产品的质量。
2.3每个样品测试前都要称重,称好重之后,放入测试坩埚中。
2.4 测试图谱分析
样品一图谱中,看到两个吸热峰,分别为PA6及PA66;PA66的含量略高于PA6;
样品二图谱中,158℃附近有一个吸热峰,属于材料中混入了别的塑料;另一个峰是PA66的峰;PA66含量比较高;
样品三图谱中,出现三个峰210℃附近有两个峰,可能是部分回料与PA6新料稳定性有些差异;第三个峰是PA66的峰;
以上数据是DZ-DSC300高精度的差示扫描量热仪测试;若精度低,微小的变化峰,可能无法捕捉到。
DSC
3文章
258浏览量
33477 -
量热仪
173浏览量
2553
