电力电缆系统中最易引发故障的环节是附件部分,尤其是中间接头,成为故障主要源头。问题主要归咎于接头附件质量参差不齐、安装过程可能存在技术瑕疵、外部环境条件侵蚀。在极端气候条件下,如严寒或酷暑,以及电缆承载大负荷运行时,接头区域容易出现局部过热现象。异常发热会加速附件材料老化,导致绝缘性能逐渐退化,可能引发绝缘击穿,造成电力故障。
针对这一问题,小编给大家讲讲深圳鼎信的电缆中间模注熔接技术DX-MRJ100,该技术以洞察电力系统中电缆接头易发故障等痛点,并根据交联聚乙烯电缆结构原理,实现现场高效、高质量的电缆修复与连接。
技术核心优势
无缝融合:采用电缆原材料,根据电缆结构续层恢复连接,现场再生一段与本体几乎无异的“新电缆”。这一过程确保了绝缘层与接头之间无微观气隙,完美恢复电缆本体绝缘特性,实现电气性能与电缆本体高度一致。
电场应力:按原电缆导体屏蔽和外屏蔽结构、规格及材料严格恢复制作,确保电场分布连续性和等效性。这种设计有效消除电应力集中可能性,使电场强度保持最佳自然状态,显著提升电气稳定性和运行可靠性。
导体连接:采用放热焊接技术,实现导体等径、低电阻、高强度的连接。焊接点永不老化,能够承受故障电流的冲击和长期大电流的运行,确保电气连接的持久可靠性。同时导体焊接处的拉断力达到本体强度的90%以上,充分证明其机械性能。
防水与机械:通过现场分层注熔方式,内外半导电层、绝缘本体与原电缆实现无缝隙熔融结合,不仅防水性能强,还保证修复处电缆的可弯曲性,无需担心拖动造成的影响。该设计大大提高对电缆接头的耐久性和安全性。
施工环境:该技术对环境温度和湿度要求较低,因为模具芯腔具备较高温度控制能力,能够在不同环境条件下完成高质量修复工作。
应用范围:在电缆连接处长度不足的情况下,该技术通过增加导体并采用放热焊接方式续接导体,完成接头制作,实现供电功能。降低电缆成本投入,扩展技术应用范围。
外形尺寸:制作方式与电缆外径近似相等或等直径,可在电缆弯曲处或高空悬挂等特殊位置使用,不占用过多空间,便于安装和维护。
电缆
18文章
2626浏览量
54294
