混联式驱动系统融合了串联式与并联式的技术特点,其构成如下图所示:
核心组件包括发动机、发电机、功率转换器、电机控制器、驱动电机、动力耦合器以及动力电池系统等。
发动机输出的能量一部分通过机械链接直接传递至驱动桥,另一部分则用于推动发电机产生电力。这些电力既可以直接供给电机使用,也可以存储于动力电池中。电机生成的动力通过动力耦合器传输至驱动桥。
在控制策略上,混联式系统优先采用纯电动模式行驶;当电池荷电状态(SOC)降至预设水平时,系统将转为混合动力模式。在混合动力模式下,低速或启动阶段主要采用串联式发电,由电机驱动车辆;而在加速、爬坡或高速行驶时,切换到并联模式,主要由发动机提供动力。此外,发动机过剩的能量还能驱动发电机为电池充电。
混联式驱动系统不仅充分利用了串联式与并联式的优势,还优化匹配了发动机、发电机和驱动电机等部件,确保在多变的行驶条件下系统保持最佳性能,从而更有效地实现低排放和节油目标。
因此,这种系统被视为混合动力电动汽车中最具影响力的技术之一。
目前,许多插电混合动力车型采用了此技术,例如比亚迪DM-i、丰田THS等混动系统。
电动汽车
155文章
11691浏览量
227854 -
发动机
33文章
2392浏览量
68748 -
动力汽车
73浏览量
13819 -
混联式
4浏览量
1387
