一次消谐装置主要有金属氧化物非线性电阻型和零序电压互感器型。
金属氧化物非线性电阻型,利用电阻的非线性特性来抑制谐振。其优点是性能稳定,消谐效果好。
零序电压互感器型则通过检测零序电压来判断是否发生谐振,并采取相应措施。
在选型时,需考虑以下因素:先是系统的电压等级,确保装置能承受相应的电压。其次是系统的电容电流大小,这关系到消谐装置的容量选择。接下来要考虑装置的稳定性和可靠性。
总而言之,需要根据实际系统情况,合理选择一次消谐装置的类型和规格,才能有效地消除铁磁谐振,保障电力系统的安全稳定运行。
举报投诉
互感器
12文章
755浏览量
38394 -
消谐装置
31浏览量
7074
二次微机消谐装置的常见应用领域
各种电力系统的电容器组往往会因为电网频率变化、电压波动以及谐波等因素而产生谐振,导致电容器组发生损坏。为了解决这个问题,我们提出了一种新型的二次微机消
一次消谐装置投入使用后,如何进行测试?
一次消谐装置主要是用于电力中压系统中性点不接地系统,用于电压互感器与中性点之间,防止铁磁谐振引起的过电压,防止单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流。
10kv一次消谐器如何选择
在电力系统中,10kV一次消谐器是保护电力设备的重要工具。选择合适的消谐器能够有效地避免谐波对电力设备的影响,提高设备运行效率。那么,如何选
微机消谐装置的消谐原理
在电力系统的运行过程中,由于各种复杂因素的影响,有时会出现一些意外的故障,其中之一就是谐波。为了解决这个问题,微机消谐装置以其独特的
