OM6650AM是一款超低功耗、同时支持蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有协议的双模无线连接SoC芯片,采用4.0 mm x 4.0 mm QFN32封装,具有丰富的资源,极低的功耗,优异的射频性能,可广泛应用于车载数字钥匙模组、胎压检测、PKE钥匙等场景。
主要特性
蓝牙规格:
.全功能BLE 5.1 ;
●支持数据传输速率: 1Mbps、2Mbps、长距离500Kbps和125Kbps
●255个高级数据长度/37个广告信道;
●2.4GHz频率;
射频性能:
●95.5dBm RX灵敏度( 1Mbps ) ;
●2Mbps时-93dBm RX灵敏度;
●98dBm RX灵敏度( 500Kbps ) ;
●101.5dBm RX灵敏度@125Kbps ;
●发射功率:-20~+9dBm ;
MCU和存储器:
●ARM Cortex -M4F,最大64MHz ;
●64KB SRAM ;
●4Mb SFLASH ;
时钟:
●32MHz晶体;
●32MHz RC振荡器;
●32.768KHz晶体;
●32.768KHz RC振荡器;
链路层控制器:
●BT5.1 BLE链路层控制器;
●专有2.4GHz链路控制器;
PMU :
●电源电压范围: 1.8V~3.6V ;
●RX时峰值电流为6.6mA ;
●TX时峰值电流为6.2mA ( 0dBm ) ;
●在无32KRC的休眠模式下为0.5uA ;
●休眠模式下1.6uA (带32KRC ) ;
●休眠模式下4.0uA ( 32KRC和64K RAM保留) ;
●深度睡眠模式下3.0uA (保留64K RAM ) ;
●超休眠模式下1.5uA ( 64K RAM关闭电源) ;
●集成DCDCBUCK转换器;
软件:
●完全符合BLE 5.1版,完整的功耗优化堆栈,包括控制器和主机;
●功率优化的链路层固件和协议栈;
●支持BLE网状网络
●支持BLE示例应用和配置文件;
●支持HCI控制器接口;
●支持SWD(串行线调试)接口;
外设:
●多达17个通用GPIO ;
●8个DMA通道;
●2xUART接口,其中一个与ISO7816兼容;
●1xI2S接口;
●3个12C接口;
●2xSPI接口;
●QSPI LCD/AMOLED控制器;
●QSPI闪存控制器;
●看门狗;
●RTC;
●3x定时器/计数器, 带4个比较/捕获/PWM通道;
●三路QDEC ;
●6个单端或差分端12位GPADC,高达2Msps (可配置精度和采样率) ;
●音频ADC ;
●16位ADC ;
●支持PDM、IIS ;
●信噪比93dB ;
●信噪比93dB ;
●PINMUX可自由配置各种接口;
●数字信号处理(DSP)指令;
安全和加密:
●AES硬件加密(集成在蓝牙模块中) ;
●支持AES-128密钥;
●支持加密模式:
●硬件随机数生成器;
封装和环境温度:
●40纳米超低功耗工艺;
●32引脚4x4mm,QFN32 ;
●AEC-Q100等级2 ;
●40%C~+105°C。
蓝牙
114文章
5908浏览量
171838 -
SoC芯片
1文章
620浏览量
35203 -
低功耗
10文章
2436浏览量
104042
