LED芯片也被称为LED发光芯片(LED驱动芯片),是LED灯的核心组件。
其主要材料为单晶硅,也就是将单晶硅经过切割而成的晶片附在一个支架上并封装起来。其中晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子,这两种半导体连接在一起就形成一个P-N结。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。
据了解,目前LED芯片结构主要有:正装、倒装、垂直三种流派,其中正装结构因低价优势而占据主要市场。
正装结构:p,n电极在LED同一侧,容易出现电流拥挤现象,并且由于蓝宝石衬底导热性差,严重阻碍了热量的散失。在长时间使用过程中,因为散热不好而导致的高温,影响到硅胶的性能和透过率,随着输出功率的不断提高,制约大功率LED发展的光衰较大等问题相继涌现。
垂直结构:p,n电极在LED外延层的两侧,通过n电极,使得电流几乎全部垂直流过LED外延层,横向流动的电流极少,可以避免局部高温。采用高热导率的衬底(Si、Ge和Cu等衬底)取代蓝宝石衬底,在很大程度上提高散热效率;但是目前垂直结构制备工艺中,蓝宝石剥离工艺较难,制约了产业化发展进程。
倒装结构: 倒装技术最早出现于2007年,由封装公司首先进行产品运用,并最先运用在照明领域。而倒装芯片之所以被称为“倒装”则是相对于传统的金属线键合连接方式(Wire Bonding)与植球后的工艺而言的。传统的通过金属线键合与基板连接的芯片电气面朝上,而倒装芯片的电气面朝下,相当于将前者翻转过来,故称其为“倒装芯片”。 技术可以细分为两类,一类是在蓝宝石芯片基础上倒装,蓝宝石衬底保留,利于散热,但是电流密度提升并不明显;另一类是倒装结构并剥离了衬底材料,可以大幅度提升电流密度。
近年来,随着LED芯片价格和毛利率的下跌,LED芯片投资回报率逐渐降低,国外LED芯片大厂扩产趋于谨慎,国外芯片供给增长有限,国内厂商借助地方政府的支持政策,依靠资金、规模等方面的优势积极扩产,全球LED芯片产能逐渐向中国大陆转移。对于LED芯片企业而言,扩产可抢占规模化优势,利用大规模制造降低生产成本,因而在2017年各大LED芯片厂商纷纷购买设备扩大生产规模。
然而,这也导致LED芯片行业竞争越发激烈。但LED芯片的制造技术和对应的封装技术共同决定了LED未来的应用前景,因此,发展倒装LED芯片必将成为了大势所趋
封装
125文章
7583浏览量
142105 -
LED芯片
40文章
615浏览量
84162
