KeysightInfiniiVision 6000 X 系列示波器
深入探索,分析更多信号细节,直观的触摸屏用户界面、语音控制和区域触发,让复杂的任务变得简单无比。
树立示波器性价比新标杆
KeysightInfiniiVision 6000 X 系列示波器具有 1 GHz 至 6 GHz 带宽、12.1 英寸电容触摸屏、多点触控、语音控制、InfiniiScan 区域触摸触发、波形捕获率高达 45 万次波形每秒,6 种仪器功能集中在一台示波器里。
图1:6000 X 系列示波器技术指标
KeysightInfiniiVision 6000 X 系列示波器是 InfiniiVision 系列中非常先进的产品,您可以使用它们的直方图、抖动分析和眼图等功能,更深入地分析信号,与其他示波器不同的是,这些先进功能使用起来非常简单。
用于远程控制、数据记录和自动测试的 PathWave BenchVue 示波器软件。
使用 1 GHz 至 6 GHz 的带宽,查看频率更高的信号。
利用区域触发技术,隔离信号只需几秒。
在 1 mV/div 和 1 GHz 时的本底噪声为 115 μVrms,支持进行更精确的测量。
硬件串行分析选件让您更迅速地完成串行总线解码。
使用先进的数学功能和可选的双任意波形发生器执行仿真操作。
通过高级抖动分析、时间间隔误差(TIE)绘图、直方图和眼图,获得更深入的洞察。
执行复杂的信号分析
KeysightInfiniiVision 6000 X 系列示波器拥有非常先进的InfiniiVision分析工具:
您可以使用分段存储器、模板和测量极限测试以及眼图功能,分析信号中最复杂的部分。
使用区域触摸触发功能,一步即可轻松完成复杂的触发操作,只需用手指在屏幕上划出一个方框即可。
7 合 1 仪器,让示波器发挥更大作用:示波器、频率响应分析仪(波特图)、逻辑分析仪/混合信号示波器(MSO)、协议分析仪、双通道任意波形发生器、电压表和频率计数器。
标配PathWave BenchVue 软件,可以自动执行测试并收集数据。
PathWave BenchVue示波器软件
在 PC 上运行的 PathWave BenchVue 示波器软件让您无需额外编程,即可轻松地连接和控制示波器,捕获屏幕图像并记录测量数据,进行更高效的分析。
通过云连接和控制示波器。
记录数据、屏幕快照和系统状态。
以指定的格式导出测量数据。
制作原型并创建自定义的自动化测试序列。
保存并复制仪器配置,获得可重复的测试结果。
同时显示多种类型的仪器测量结果。
使用应用软件执行更多测量
KeysightInfiniiVision 6000 X 系列示波器可随时随地全面升级,例如高达 6 GHz 的带宽、16 个数字通道、仪器集成和专用的示波器应用软件等功能,更好地保护您的投资,使用 InfiniiVision 的硬件解码能力和对串行总线的更广泛支持,加速解码串行总线。
信心十足地进行调试
KeysightInfiniiVision 6000 X 系列示波器搭载非常先进的功能,通过以下资料了解如何使用 6000 X 系列示波器的先进功能,查看更多设计细节,让您的测量更轻松。(扫描下方二维码下载资料)
Finding Sources of Jitter with Real-Time Jitter Analysis
Controller Area Network (CAN) Eye-Diagram Mask Testing
Jitter: Measurements and Instrument Solutions
Separating and Time-Correlating Deterministic Jitter Components
抖动基础知识:抖动源、类型和特征
示波器
113文章
6090浏览量
183361 -
仪器
1文章
3585浏览量
48928 -
Keysight
13文章
61浏览量
37493
