武汉凯迪正大KDCW-20脉冲电压测试设备针对低压配电系统SPD的II级产品组合波测试试验要求,可产生冲击电压(1.2/50μs)和冲击电流(8/20μs),用于SPD以及元器件的三级试验和限制电压试验。也可对MOV阀片、单元和浪涌保护器(SPD)等进行冲击电流试验及残压值的检定,或者用于其他科学研究试验。
武汉凯迪正大KDCW-20脉冲电压测试设备采用计算机和PLC控制技术,主要性能满足国内外对SPD产品及其器件进行各类组合波测试需求。
性能参数
测试平台主要技术参数为:
输入电源:AC220V/3kVA,50Hz/60Hz
直流最高充电电压:DC22kV,最大充电电流0.1A
充电时间:22kV40s~60s内完成
充电电压整定:测试初始化进行充电电压预设定和整定
残压水平:≤2.5kV
自动极性转换:可分别单独设置正负极性冲击次数。
相位自动跟踪,0-359°可调
动作负载电源AC5-500V/5A、内置退耦电容、电感。手动升压、降压、表头显示。
组合波冲击发生器回路
电容量:8uF充电电压25kV
输出能力:10%~110%,反峰<20%(不接退耦负载)
开路电压波形:T1:1.2±30%、T2:50±10%
短路电流波形:T1:8±10%、T2:20±10%(不连接退耦负载)
短路电流波形:T1:8±20%、T2:20±20%(连接退耦负载)
输出阻抗:2欧姆±10%
试品柜: 宽度x直径x高度=400*400*300mm ( 也可以根据客户要求特别定制)
柜子的尺寸: 宽度x直径x高度=600*800*1800mm
重量:约600 kg
KDCW-20脉冲电压测试设备针对低压配电系统SPD的II级产品组合波测试试验要求而设计,能够精准生成冲击电压(1.2/50μs)和冲击电流(8/20μs)波形。这一特性使得该设备在SPD及其元器件的三级试验、限制电压试验、MOV阀片及单元的冲击电流试验等方面具有优势。通过模拟实际工况下的过电压冲击,KDCW-20能够全面评估SPD产品的性能极限,确保其在极端条件下依然能够稳定可靠地工作。
KDCW-20脉冲电压测试设备从输入电源到直流最高充电电压、充电时间、残压水平等关键指标,均达到了国内外对SPD产品及其器件进行各类组合波测试的标准。特别值得一提的是,设备的组合波冲击发生器回路设计,能够输出稳定的开路电压波形和短路电流波形,且具备反峰抑制能力,有效减少了测试过程中的干扰因素。此外,设备还配备了可定制尺寸的试品柜和内置退耦电容、电感等元件,以满足不同客户的测试需求。
设备在测试过程中能够测量的残压水平不超过2.5千伏特,这是评估SPD等元器件在受到冲击后电压抑制能力的重要指标。
自动极性转换,设备支持自动极性转换功能,用户可以分别设置正负极性的冲击次数,以适应不同测试需求。
相位自动跟踪,0-359°可调,设备能够自动跟踪并调整相位,相位调节范围从0度到359度,这为进行相位相关的测试提供了极大便利。
动作负载电源AC5-500V/5A,设备内置的动作负载电源支持5伏特至500伏特之间的交流电压,最大电流为5安培,用于模拟实际工况下的负载条件。
测试设备
268浏览量
17703 -
脉冲电压
1文章
30浏览量
11161
