S1D15106是一个分段LCD驱动器IC,可以直接连接到微控制器,使从微控制器传输的显示图像数据能够在分段LCD上显示,而无需外部存储器。它还能够通过静态驱动*1实现高对比度,通过PWM方法*2实现16灰度显示,这使其成为提高速度表和RPM显示表现力的理想选择。
此外,它还具有显示安全功能,如分段/公共输出异常(开路/短路)检测等。如果由于从驱动器输出到显示器的接线中的开路状态而检测到显示异常,则可以在微控制器的控制下通过切换驱动器输出引脚来恢复显示。这些显示安全功能支持构建高度可靠的显示系统。此外,该产品符合汽车应用的严格质量要求,工作温度高达105℃,符合AEC-Q100标准。
*1静态驱动:一种通过将LCD驱动器的段端子一一连接来驱动LCD面板的显示段的方法。
*2 PWM方法:PWM=脉宽调制是一种调制脉宽(=开启时间)的调制方法。
特征
•段:368个输出普通:1个输出
•静态驱动的高对比度
•PWM方式16灰度显示
•显示安全功能
显示器安全功能示例
外形规格
Part Number | S1D15106 |
Power Supply | System VDD:2.7Vto 5.5V |
LCD Drive VLCD:2.7Vto 8.0V | |
MPU Interface | 3-wire Serial Interface |
LCD Driver | Segment:368 outputs Common:1 output |
Greyscale | 16-level (PWM) |
Safety Features | Display Safety Features |
LCD Drive Duty Configuration | 1/1(Static Drive) |
LCD Drive Bias Configuration | 1/1(Static Drive) |
LCD Driver Power Supply | External Supply |
Error Detection Functions | Bit error detection of command resisters Segment/Common output error (Open/Short)detection and so on |
AutomotiveQA | AEC-Q100 |
Operating Temperature Range | -40~+105℃ |
Others | Built-in Oscillation Circuit |
Power-on Reset Function | |
Briefsheet | |
ShipmentForm | Au Bump Chip |
举报投诉
lcd
34文章
4359浏览量
166168 -
驱动器IC
41浏览量
14649 -
爱普生
238浏览量
22054
NT36672S用于LTPs TFT LCD的单片触摸显示驱动器集成器件英文手册
电子发烧友网站提供《NT36672S用于LTPs TFT LCD的单片触摸显示驱动器集成器件英文手册.pdf》资料免费下载
发表于 08-05 11:48
•1次下载
EPSON半导体公司发布高对比度,支持16级灰度段显示的LCD控制器S1D15106
EPSON爱普生半导体公司已开发并最近开始批量生产S1D15106,这是爱普生首款用于仪表板显示系统的高灰度分段LCD
14*4LCD液晶段码屏驱动芯片-VK1S56D资料分享
概述: VK1S56D SSOP24是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大56点(14SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的
爱普生转换器的低功耗16位微控制器
、以及用于各种测量模式的专用电路和 LCD 驱动器,使其成为控制数字万用表和基他显示仪表的理想单片机。S1C17M02 和 S1C17M03 为测量而开发的数字万用
发表于 04-22 11:22
•0次下载
爱普生发布一款16位MCU产品用于大电流LED驱动
精工爱普生发布一款内置Flash存储器的16位微控制器S1C17M13该新品可以提供最大56mA的驱动电流用于
发表于 04-19 09:53
•0次下载
爱普生推出32位微处理器S1C31W65
S1C31W65是爱普生32位高能效S1C31W系列微处理器最新成员,采用爱普生超低漏电流工艺和ArmCortex M0+处理内核,实现了低
发表于 04-17 09:52
•0次下载
集成 WLED 驱动器的LCD偏置IC TPS65154数据表
电子发烧友网站提供《集成 WLED 驱动器的LCD偏置IC TPS65154数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-07 14:05
•0次下载
HOLTEK新推出BH67F5255内置LCD驱动器的24-bit A/D MCU
Holtek内置LCD驱动器的24-bit A/D Flash MCU系列新增BH67F5255,整合24-bit ADC、OPA、LDO、PGA电路,支持各式传感器高精准度测量
