绝缘栅双极晶体管(IGBT,Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种功率半导体器件,具有高输入阻抗、低导通压降、快速开关速度等优点,在电力电子领域得到了广泛应用。
IGBT(绝缘栅双极晶体管)的控制信号主要是电压信号,具体来说是施加在IGBT栅极(G)和发射极(E)之间的电压。IGBT是一种电压控制型器件,其导通和关断状态由栅极电压控制。
控制信号的特性
- 电压控制 :IGBT的栅极电压决定了其是否导通。当栅极电压高于某个阈值电压(通常为几伏特)时,IGBT开始导通,允许电流从集电极(C)流向发射极(E)。当栅极电压低于阈值或为零时,IGBT处于截止状态,阻止电流流动。
- 高输入阻抗 :由于IGBT的栅极是通过一层绝缘层与沟道隔离的,因此它具有很高的输入阻抗,这意味着栅极电流非常小,几乎可以忽略不计。这使得IGBT在控制上更加高效和节能。
控制信号的来源
控制信号通常由外部电路或控制器产生,并通过适当的接口电路施加到IGBT的栅极上。这些控制器可以是微处理器、数字信号处理器(DSP)或其他类型的逻辑电路,它们根据系统的需求生成控制信号以调节IGBT的导通和关断状态。
控制信号的作用
- 精确控制 :通过调整栅极电压的大小和波形,可以精确控制IGBT的导通程度和开关速度,从而实现对电路中电流和电压的精确控制。
- 保护功能 :在电路中出现过流、过压、过温等异常情况时,控制器可以迅速调整栅极电压以关闭IGBT,从而保护整个系统的安全。
总结
综上所述,IGBT的控制信号是施加在栅极和发射极之间的电压信号,它决定了IGBT的导通和关断状态。通过精确控制栅极电压的大小和波形,可以实现对电路中电流和电压的精确控制,并保护系统的安全。
举报投诉
IGBT
1271文章
3870浏览量
251038 -
控制信号
169浏览量
12092 -
电压信号
214浏览量
13605 -
功率半导体器件
3文章
51浏览量
6203
请问IGBT无法开通,而且栅极加上控制信号时发射极会有个3V的电压是什么原因?
IGBT无法成功开通,而且栅极加上控制信号时,发射极有个3V的电压是什么原因,理论上应该是漏个零点几伏。功率IGBT型号是三菱的PS21767
发表于 04-17 20:31
igbt的驱动电路
XPWM1及XCLEAR*信号输出给HCPL-316J,同时HCPL-316J产生的IGBT故障信号FAULT*给控制器。同时在芯片的输出端接了由NPN和PNP组成的推挽式输出电路,目
发表于 10-21 09:38
如何进行IGBT保护电路设计
向控制电路输出封锁信号,从而关断IGBT的触发,实现过流保护。 图1 IGBT的过流检测(2)驱动电路中设有保护功能。如日本英达公司的HR065、富士电机的EXB840~844、三菱
发表于 10-28 15:21
IGBT模块的有关保护问题-IGBT模块散热
个电流互感器检测流过IGBT的总电流,经济简单,但检测精度较差;后者直接反映每个IGBT散热器的电流,测量精度高,但需6个电流互感器。过电流检 测出来的电流信号,经光耦管向控制电路输出
发表于 06-19 11:26
IGBT驱动电路
驱动电路。本文设计的电路采用的是光耦驱动电路。 IGBT驱动电路分析 随着微处理技术的发展(包括处理器、系统结构和存储器件),数字信号处理器以其优越的性能在交流调速、运动控制领域得到了广泛
发表于 09-09 12:22
我有个问题想咨询下,SPWM控制IGBT逆变的时候,怎么样控制输出正弦信号的电压,这里的spwm占空比又是指什么???
发表于 06-24 10:23
SPWM控制IGBT逆变的时候,怎么样控制输出正弦信号的电压?
SPWM控制IGBT逆变的时候,怎么样控制输出正弦信号的电压,这里的spwm占空比又是指什么?指的是正弦波与三角波的比值吗??
发表于 06-24 10:51
电机控制中的MOSFET和IGBT基础知识
电路更加安全,通过低电压数字信号,或“悬浮”上位器件的驱动来达到电兼容性,通常该路径必须加入控制器处理器的数字输出和驱动电路之间的电隔离。图4:该栅极驱动电路使用一个低电平数字信号来控制
发表于 01-27 17:22
IGBT是如何驱动电路的呢?
作为晶体管的一种,是由别的电路来控制的。具体点说,IGBT的简化模型有3个接口,有两个(集电极、发射极)接在强电电路上,还有一个接收控制电信号,叫作门极。给门极一个高电平
发表于 02-16 15:36
IGBT自适应平衡控制系统设计,IGBT串联平衡稳压系统设计
技术,在实际工程中IGBT串联阀的可靠性及效率则尤为重要,针对IGBT串联阀可靠性及效率高的要求本文提出了IGBT串联有源自适应电压平衡控制技术。首先本文分析了
发表于 05-08 16:33
•1577次阅读
igbt模块的作用和功能 igbt有电导调制效应吗?
igbt模块的作用和功能 igbt有电导调制效应吗? IGBT模块是一种封装了多个IGBT晶体管、驱动电路和保护电路的半导体器件。它的作用是将低电压高电流的
igbt可以反向导通吗?如何控制igbt的通断?
igbt可以反向导通吗?如何控制igbt的通断? IGBT 是 Insulated Gate Bipolar Transistor 隔离栅双极晶体管的缩写,是一种功率半导体器件。
SPWM是怎么控制IGBT变频变压的?
SPWM是怎么控制IGBT变频变压的?IGBT输出的波形不是一系列等幅不等宽的方波吗?如何变频变压? SPWM是一种通过调节宽度脉冲的方式来控制IG
