晶闸管(Thyristor)是一种半导体器件,具有单向导电性,广泛应用于电力电子领域。晶闸管的导通方式多种多样,本文将介绍晶闸管可能导通的几种情况。
- 正向导通
晶闸管在正向电压作用下,当阳极电流达到一定值时,晶闸管就会导通。正向导通是晶闸管最基本的导通方式,也是晶闸管在电路中应用最广泛的一种导通方式。
1.1 触发导通
触发导通是指通过外加触发信号使晶闸管导通。触发信号可以是电压信号或电流信号。当触发信号达到一定阈值时,晶闸管就会导通。触发导通方式有以下几种:
1.1.1 电压触发
电压触发是指通过外加电压信号使晶闸管导通。当外加电压达到一定阈值时,晶闸管就会导通。电压触发方式有以下几种:
1.1.1.1 正向电压触发
正向电压触发是指在晶闸管的阳极和阴极之间施加正向电压,当正向电压达到一定阈值时,晶闸管就会导通。
1.1.1.2 反向电压触发
反向电压触发是指在晶闸管的阳极和阴极之间施加反向电压,当反向电压达到一定阈值时,晶闸管就会导通。
1.1.2 电流触发
电流触发是指通过外加电流信号使晶闸管导通。当外加电流达到一定阈值时,晶闸管就会导通。电流触发方式有以下几种:
1.1.2.1 正向电流触发
正向电流触发是指在晶闸管的阳极和阴极之间流过正向电流,当正向电流达到一定阈值时,晶闸管就会导通。
1.1.2.2 反向电流触发
反向电流触发是指在晶闸管的阳极和阴极之间流过反向电流,当反向电流达到一定阈值时,晶闸管就会导通。
1.2 自载导通
自载导通是指晶闸管在没有外加触发信号的情况下,由于自身条件满足而导通。自载导通方式有以下几种:
1.2.1 温度导通
温度导通是指晶闸管在高温下,由于半导体材料的特性变化,导致晶闸管导通。
1.2.2 光导通
光导通是指晶闸管在光照下,由于光生载流子的产生,导致晶闸管导通。
1.2.3 电磁感应导通
电磁感应导通是指晶闸管在强磁场作用下,由于电磁感应产生的电流,导致晶闸管导通。
- 反向导通
反向导通是指晶闸管在反向电压作用下,当反向电流达到一定值时,晶闸管就会导通。反向导通是晶闸管的一种特殊导通方式,通常用于特殊电路中。
2.1 反向击穿导通
反向击穿导通是指晶闸管在反向电压作用下,当反向电压达到一定阈值时,晶闸管就会导通。反向击穿导通方式有以下几种:
2.1.1 Zener击穿导通
Zener击穿导通是指晶闸管在反向电压作用下,当反向电压达到Zener击穿电压时,晶闸管就会导通。
2.1.2 Avalanche击穿导通
Avalanche击穿导通是指晶闸管在反向电压作用下,当反向电压达到Avalanche击穿电压时,晶闸管就会导通。
2.2 反向雪崩导通
反向雪崩导通是指晶闸管在反向电压作用下,由于载流子的雪崩倍增效应,导致晶闸管导通。
- 门极控制导通
门极控制导通是指通过控制晶闸管的门极电流,实现晶闸管的导通和关断。门极控制导通方式有以下几种:
3.1 正向门极控制导通
正向门极控制导通是指在晶闸管的阳极和阴极之间施加正向电压,同时控制门极电流,实现晶闸管的导通和关断。
3.2 反向门极控制导通
反向门极控制导通是指在晶闸管的阳极和阴极之间施加反向电压,同时控制门极电流,实现晶闸管的导通和关断。
电流
40文章
6843浏览量
132080 -
晶闸管
35文章
1101浏览量
77161 -
半导体器件
12文章
750浏览量
32034 -
导电性
160浏览量
9830
