晶闸管(Thyristor)是一种半导体器件,具有单向导电性,广泛应用于电力电子领域。晶闸管的正向阻断特性是其正常工作的基础。
一、晶闸管的结构
晶闸管是一种四层三端器件,由PNPN四种类型的半导体材料组成。
其中,A、K1、K2、C分别代表晶闸管的阳极、阴极1、阴极2和阴极。晶闸管的四个层分别对应PNPN结构,其中P型半导体和N型半导体交替排列。
二、晶闸管的工作原理
晶闸管的工作原理基于PN结的单向导电性。在正向偏置下,晶闸管的PN结导通,形成电流通道。而在反向偏置下,PN结截止,晶闸管处于阻断状态。
- 正向导通
当晶闸管的阳极A和阴极K1之间施加正向电压时,PN结J1和J3导通,形成电流通道。此时,电流从阳极A流向阴极K1,晶闸管处于导通状态。
- 反向阻断
当晶闸管的阳极A和阴极K1之间施加反向电压时,PN结J1和J3截止,晶闸管处于阻断状态。此时,晶闸管的电流几乎为零。
三、晶闸管正向阻断的原因
晶闸管的正向阻断特性主要取决于以下几个方面:
- PN结的单向导电性
晶闸管的PN结具有单向导电性,即在正向偏置下导通,在反向偏置下截止。这是晶闸管正向阻断的基础。
- 晶闸管的触发机制
晶闸管的导通需要触发,即在阴极K1和阴极K2之间施加一个触发电压,使得PN结J2导通。在没有触发信号的情况下,即使施加正向电压,晶闸管也不会导通。
- 晶闸管的关断机制
晶闸管的关断需要降低阳极A和阴极K1之间的电压,使得PN结J1和J3截止。此外,晶闸管的关断还受到电流、温度等因素的影响。
- 晶闸管的寄生效应
晶闸管内部存在寄生效应,如寄生二极管、寄生晶体管等。这些寄生效应会影响晶闸管的正向阻断特性。
- 晶闸管的制造工艺
晶闸管的制造工艺对其正向阻断特性有很大影响。例如,掺杂浓度、结深、晶格缺陷等因素都会影响晶闸管的性能。
四、影响晶闸管正向阻断的因素
- 温度
温度对晶闸管的正向阻断特性有很大影响。随着温度的升高,晶闸管的正向阻断电压会降低,导致晶闸管更容易导通。
- 电流
电流对晶闸管的正向阻断特性也有很大影响。当电流超过晶闸管的额定值时,晶闸管的正向阻断电压会降低,甚至可能损坏晶闸管。
- 电压
电压对晶闸管的正向阻断特性同样有很大影响。当电压超过晶闸管的正向阻断电压时,晶闸管会导通,失去阻断能力。
- 触发信号
触发信号对晶闸管的正向阻断特性至关重要。在没有触发信号的情况下,即使施加正向电压,晶闸管也不会导通。
- 寄生效应
晶闸管内部的寄生效应会影响其正向阻断特性。例如,寄生二极管的导通会导致晶闸管的正向阻断电压降低。
电流
40文章
6982浏览量
133084 -
晶闸管
35文章
1107浏览量
77648 -
半导体器件
12文章
773浏览量
32350 -
导电性
164浏览量
9936
晶闸管的原理
6.5kV非对称晶闸管的优化设计与工艺研究
关于不推荐用摇表(兆欧表)测试晶闸管的说明
如何使用晶闸管?
什么是晶闸管?简述晶闸管的工作原理
单向晶闸管的特性及其参数
聊一聊一种具有双向阻断能力的逆阻型IGBT
9.3.2 正向阻断模式和触发∈《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》
