一、超网概述
超网是将多个连续的网络地址组合成一个增加的网络地址的技术。常用于减少路由器的路由表大小,网络的可扩展性。通过合并连续的子网,超网可以减少路由入侵的数量,从而提高网络的效率。
超网的实现基于合并多个具有连续IP地址的子网。这种合并可以通过调整子网掩码来实现,减少网络连接的长度。例如,假设有以下连续的子网:
192.168.0.0/24
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
192.168.3.0/24
这些子网可以被合并为一个超网:
192.168.0.0/22
通过使用更短的路由长度,我们将四个路由路由减少为一个,从而简化了路由器的路由表。
超网和无类间路由是什么?
二、无类间路由(CIDR)
无类间路由(CIDR)是一种新的IP地址分配方法,取代了传统的基于类的分配方法。CIDR使用可变长度的远端替代了固定的网络类边界。这种方法实现了IP地址的分配利用率,允许更精确的地址分配。
基本原理
CIDR的核心思想是使用“远端”和“补充”表示网络地址。例如,一个CIDR地址192.168.0.0/22表示网络地址为192.168.0.0,远端长度为22位。剩余的10位用于主机地址。通过调整远端长度,CIDR可以灵活地定义网络大小。
实现示例
以下是一个Python代码示例,用于计算CIDR远端所覆盖的IP地址范围:
“import ipaddress
def calculate_cidr_range(cidr):
network = ipaddress.ip_network(cidr, strict=False)
return (str(network.network_address), str(network.broadcast_address))
cidr = '192.168.0.0/22'
network_range = calculate_cidr_range(cidr)
print(f"CIDR Range for {cidr}: {network_range[0]} - {network_range[1]}")”
在此示例中,calculate_cidr_range函数接收一个 CIDR 表示的网络,并返回该网络所覆盖的起始和结束 IP 地址。运行该代码将输出:
“CIDR Range for 192.168.0.0/22: 192.168.0.0 - 192.168.3.255”
CIDR带来了什么
①提高IP地址的利用率
CIDR允许更灵活的IP地址分配,减少了地址空间的浪费。例如,一个企业可能需要一个完整的B类地址空间(65536个地址),但又超过了C类地址空间(256个地址)在这种情况下,CIDR可以明确分配一个合理的地址范围(如1024个地址),从而避免地址的浪费。
②较少表格大小
通过将连续的网络合并为一个CIDR块,路由表的流量数量大大减少。这不仅提高了路由器的性能,还降低了路由传播的复杂性。https://www.ipdatacloud.com/?utm-source=LMN&utm-keyword=?2693
③支持无缝的网络增长
CIDR提供了灵活的地址分配方案,支持网络的无缝扩展。企业可以根据需要逐步增加地址空间,从而更换现有的网络结构。
总之,超网和无类间路由技术提高了IP地址的利用效率,还简化了路由表管理,支持网络的灵活扩展。随着互联网的不断发展,超网和无类间路由技术在现代网络中发挥着关键作用。
路由
272浏览量
41625 -
ip地址
282浏览量
16908 -
超网
3浏览量
4496
