pwm载波频率对电机噪音的影响
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-08-14 17:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
  1. 引言
    随着工业自动化和智能制造的快速发展,电机作为驱动设备在各个领域得到了广泛应用。然而,电机在运行过程中产生的噪音问题日益受到人们的关注。
  2. PWM原理及其在电机控制中的应用
    2.1 PWM原理
    脉宽调制(PWM)是一种将模拟信号转换为数字信号的方法,通过调整脉冲的占空比来实现对输出电压或电流的控制。PWM技术具有控制精度高、响应速度快、能耗低等优点,在电机控制领域得到了广泛应用。
2.2 PWM在电机控制中的应用
在电机控制系统中,PWM技术主要用于实现对电机转速、转矩等参数的精确控制。通过调整PWM信号的占空比,可以改变电机的输入电压或电流,从而实现对电机的精确控制。
  1. 电机噪音的产生原因
    3.1 电磁噪音
    电磁噪音是电机运行过程中产生的主要噪音来源之一。当电机的磁场发生变化时,会在电机的铁芯、绕组等部件上产生电磁力,导致部件振动,进而产生噪音。
3.2 机械噪音
机械噪音主要来源于电机的轴承、齿轮等机械部件。当电机运行时,这些部件会受到力的作用,产生振动和摩擦,从而产生噪音。
3.3 空气动力噪音
空气动力噪音是由于电机运行时产生的气流扰动引起的。当电机的风扇或转子旋转时,会带动周围的空气流动,产生涡流和湍流,进而产生噪音。
  1. PWM载波频率对电机噪音的影响机制
    4.1 PWM载波频率对电磁噪音的影响
    PWM载波频率的变化会影响电机的磁场变化速率,进而影响电磁力的大小和分布。当PWM载波频率较高时,磁场变化速率较快,电磁力较大,可能导致电机的振动加剧,从而增加电磁噪音。
4.2 PWM载波频率对机械噪音的影响
PWM载波频率的变化会影响电机的输入电流波形,进而影响电机的转矩波动。当PWM载波频率较高时,转矩波动较大,可能导致电机的机械部件振动加剧,从而增加机械噪音。
4.3 PWM载波频率对空气动力噪音的影响
PWM载波频率的变化会影响电机的转速波动。当PWM载波频率较高时,转速波动较大,可能导致电机的风扇或转子振动加剧,从而增加空气动力噪音。
  1. PWM载波频率对电机噪音的控制策略
    5.1 选择合适的PWM载波频率
    根据电机的运行条件和性能要求,选择合适的PWM载波频率,以降低电机的噪音。一般来说,较低的PWM载波频率有利于降低电磁噪音和机械噪音,但可能导致控制精度降低;较高的PWM载波频率有利于提高控制精度,但可能导致噪音增加。
5.2 采用先进的PWM控制算法
通过采用先进的PWM控制算法,如空间矢量PWM(SVPWM)等,可以优化PWM信号的波形,降低电机的转矩波动,从而降低机械噪音和空气动力噪音。
5.3 优化电机结构设计
通过优化电机的结构设计,如采用低噪音轴承、优化风扇设计等,可以降低电机的机械噪音和空气动力噪音。
5.4 采用降噪材料和隔振措施
通过采用降噪材料和隔振措施,如在电机外壳上粘贴吸音材料、在电机与基础之间设置隔振器等,可以降低电机的噪音传播。
  1. 结论
    本文从PWM载波频率的角度,深入分析了其对电机噪音的影响机制,并提出了相应的控制策略。通过选择合适的PWM载波频率、采用先进的PWM控制算法、优化电机结构设计以及采用降噪材料和隔振措施,可以有效降低电机的噪音,提高电机的性能和使用寿命。
  • PWM
    PWM
  • 电机
  • 载波
  • 工业自动化
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何消除步进电机噪音和振动?
    电流的波动是比较大的,此外电流的波动会在电机的永磁体转子里产生涡流,这会导致电机的功耗损失。这些频率变化着的PWM发出的声音是在可听范围之内的,会发出嘶嘶的声音,而且电子定子会由于磁
    发表于 08-12 14:48
    三相异步电机运行噪音怎样通过变频器改善
    电机固定不好时等。找到噪音源对症下药即可。2、电气方面(1)变频器载波频率设置太低时,可以适当把载波频率
    发表于 09-03 08:47
    PWM波还原正弦波,载波频率与调制信号的频率之比最少是多少?
    PWM波还原正弦波,载波频率与调制信号的频率之比最少是多少可以还原呀?
    发表于 10-18 07:27
    有哪些原因会导致电机噪音
    电机声音大的原因 当用变频器拖动电机运行时,我们经常遇到电机噪音大的情况。下面我就我遇到的情况就原因分析和处理方面和大家一起探讨一下。大家也可以发表一下自己的看法,让我们 一起提高。本
    发表于 12-20 06:54
    什么是载波频率_载波频率高低有什么用
    本文开始介绍了载波频率的概念与载波频率的设计参数,其次阐述了载波频率的应用,最后分析了
    发表于 03-13 10:31 8.7w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>频率</b>_<b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>频率</b>高低有什么用
    一文看懂采样频率载波频率区别
    本文开始阐述了采样频率的定义以及采样频率的计算,其次阐述了载波频率的定义和载波频率的应用,最后介
    发表于 03-13 14:20 3.8w次阅读
    一文看懂采样<b class='flag-5'>频率</b>与<b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>频率</b>区别
    变频器载波频率的影响及设定标准
    的个数就越多,电流波形的平滑性就越好,但是对其它设备的干扰也越大。载波频率越低或者设置的不好,电机就会发出难听的噪音。通过调节开关频率可以实
    发表于 03-13 14:41 4.4w次阅读
    变频器<b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>频率</b>的影响及设定标准
    抑制PWM风扇速度控制系统中的噪音
    风扇速度控制有时会引入频率PWM 频率相同的噪音。当对具有较高工作电流(》300 mA)的风扇使用 PWM 控制,且风扇运转速度较低时
    发表于 04-02 15:54 39次下载
    抑制<b class='flag-5'>PWM</b>风扇速度控制系统中的<b class='flag-5'>噪音</b>
    电机控制中载波频率设定的五个因素
      电机控制中载波频率是非常重要的因素,其值不能设定太高,同样也不能设定太低,通常载波频率设定与五个因素有关:基波
    的头像 发表于 01-13 14:58 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>控制中<b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>频率</b>设定的五个因素
    pwm驱动电机频率有啥要求
    PWM(脉冲宽度调制)是一种广泛应用于电机控制领域的技术,其主要作用是通过调整脉冲的占空比来控制电机的转速和扭矩。在PWM驱动电机时,
    的头像 发表于 08-08 15:20 6573次阅读
    PWM载波频率电机的关系
    技术,通过将模拟信号转换为数字信号来实现对电机的控制。PWM的基本思想是将一个周期性的模拟信号转换为一个周期性的数字信号,数字信号的占空比与模拟信号的幅值成正比。PWM信号的周期称为载波
    的头像 发表于 08-08 15:23 6480次阅读
    pwm频率电机有什么影响
    PWM(脉冲宽度调制)是一种广泛应用于电机控制领域的技术,通过调整脉冲的占空比来实现对电机的精确控制。PWM频率
    的头像 发表于 08-08 16:12 1w次阅读
    spwm载波频率过低的影响
    输出电压波形接近正弦波,从而实现对电机等负载的高效控制。然而,当SPWM的载波频率过低时,会对系统性能产生一定的影响。 一、SPWM载波频率
    的头像 发表于 08-14 11:45 3297次阅读
    变频器的载波频率分析
    ,是进阶调试的关键。 下面这个表格直观地对比了调高和调低载波频率带来的主要影响,可以帮助你快速理解其中的权衡关系: 影响维度 高载波频率 (如 > 8kHz) 低
    的头像 发表于 03-09 12:11 510次阅读
    变频器的<b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>频率</b>分析
    变频器的载波频率含义及影响
    变频器的载波频率 ,本质上是指 逆变器部分中功率开关器件(如IGBT)每秒导通和关断的次数 ,单位是  kHz (千赫兹)。它决定了输出PWM(脉冲宽度调制)电压波形的细腻程度。 可以这样理解:
    的头像 发表于 04-14 15:34 220次阅读
    变频器的<b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>频率</b>含义及影响
