开关电源芯片U7576是在原U7575的基础上新增了X放电功能,以及输入欠压保护(BOP)功能,是一款针对离线式反激变换器的高性能电流模式PWM控制器。芯片集成有高压启动电路,可以获得快速启动和超低待机的性能。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,无需额外的恒流环,适用于有恒流需求的隔离型电源应用。此外还集成了输出欠压(BOP)与输入掉电、X电容放电功能,解决了X电容放电电阻引起的待机损耗问题。
开关电源芯片U7576主要特点:
集成高压启动功能
集成 AC 输入掉电检测与X电容放电功能
可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
±5%恒流精度;±1%恒压精度
待机功耗<50mW
内置斜波补偿电流模式控制
固定 65kHz 开关频率
频率抖动功能优化 EMI
绿色省电模式和打嗝模式工作
超低启动和工作电流
集成自恢复模式的保护功能:
VDD 过压保护(VDD OVP)
输出过压保护(CS OVP)
输入欠压保护(Brownout)
片内过热保护(OTP)
逐周期电流限制
输出短路保护(SCP)
过载保护(OLP)
前沿消隐(LEB)
封装类型 SOP-8
开关电源芯片U7576集成了高压启动模块。下图是U7576的一种高压启动电路方式。芯片HV管脚通过一个电阻与两个二极管连接到输入的AC线。启动时,芯片内部的高压启动模块使能,内部高压电流源通过启动电阻Rst给VDD电容充电。VDD小于2V时,HV供电电流为0.5mA,VDD大于2V时,HV供电电流增加到5mA。VDD电压增加到芯片开启电压12V (典型值)时,HV停止供电,并由Cdd电容供电。芯片开始工作前检测HV脚电压,如果HV电压高于BOP保护阈值,芯片将输出PWM。之后由辅助绕组为芯片供电;如果HV电压小于BOP保护阈值 (典型值70Vac)并持续47ms,芯片将进入BOP保护,并进入定时重启模式。
芯片
450文章
49565浏览量
416704 -
开关电源
6420文章
8187浏览量
477476 -
控制器
112文章
15863浏览量
175092
原文标题:集成X放电功能及BOP功能的开关电源芯片U7576
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
