电机驱动器是一种将电能转换为机械能的设备,可以将电能转换成适合电机使用的电源信号。简单来说,电机驱动器就是将来自于电网的交流电通过整流、滤波、逆变等处理方式转换成适合电机使用的电源信号。电机驱动器按照其输入电源的类型可以分为直流、交流、和三相交流等类型。今天推荐的电源ic U8623就常常被应用在电机驱动器领域。
电机驱动器电源ic U8623是一款恒压、恒功率、恒温离线型电流模式PWM电源芯片,内置0.85Ω/650V的超结硅功率 MOS。U8623具有全负载高效率、低空载损耗、低EMI干扰和高EMS抗干扰、极少外围应用元件等优点。U8623在一定条件下适用于输入电压AC90V-264V的输出功率为22.5W以内的离线式反激开关变换器,满足VI级能效标准。U8623采用SOP8并采用单边漏极并联封装增加散热效果。
电机驱动器电源ic U8623启动电流低至10uA,启动电路的电阻值可以高达4M,这样使电源系统拥有更低的损耗;芯片静态电流低至500uA,使得电源系统设计者更加轻松应对能源之星6或者能效6级的能效标准。U8623采用专用的抖频技术,在中心频率的±5%范围内随机选择工作频率,使得电源系统的电磁兼容性能得到极大的。
电机驱动器电源ic U8623管脚特征:
1 GND 芯片内部电路电位基准引脚
2 VCC 芯片内部电路供电引脚
3 FB 输出反馈输脚,芯片 PWM 输出的频率和占空比由FB 和CS 控制
4 CS 电感峰值电流采样输入引脚
5、6、7、8 PD 内置高压功率 MOS 的漏极
电机驱动器电源ic U8623根据FB脚电平自动匹配工作模式,当FB电平低于1.1V时,芯片进入打嗝工作模式,此模式下芯片工作频率为25KHz,最小导通时间为1.2uS;当FB电平低于1.7V 时,芯片进入变频模式,此模式下芯片工作频率在25K-65K变动,驱动高电平时间由FB和CS电平控制;当FB电平大于3.7V 时,芯片进入恒功率模式,此时芯片工作频率为65KHz,PWM占空比由对应的VOCP控制。
电机驱动器电源ic U8623具备恒功率输出模式,当FB脚电平大于3.7V以后,芯片PWM占空比由CS引脚电平对应的VOCP来控制,为保证在AC90V-264V输入范围内 的恒功率性能,对VOCP值根据占空比进行补偿。U8623具备一定条件的恒温模式,当芯片内部温度达到设定温度范围后,芯片内部自动启动恒温模式、并开始降低输出电流的模式来降低输出功率直至温度平衡,保证在极端情况下能不间断输出电力供应。
电源系统
3文章
594浏览量
37652 -
电机驱动器
15文章
623浏览量
64333 -
电源芯片
42文章
1053浏览量
76483
原文标题:电机驱动器电源ic U8623满足VI级能效标准
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
