对LED显示屏有所了解的朋友都知道LED电子显示屏的P代表的是像素间距,指的是LED显示屏上两个相邻灯珠的中心距离,又称点间距。而P后面的数字就是点间距的距离。例如P1.8LED显示屏的点间距就是1.8mm,P1.8LED显示屏点间距1.8mm,P4LED显示屏点间距4mm,P5LED显示屏点间距5mm,点间距密度越低,显示效果就越清晰,价格成本也就相应增加。 P1.8LED显示屏的点间距是1.8mm,点间距密度越低,显示效果就越清晰,价格成本也就相应增加。
三款室内P1.86和P1.875、P1.83全彩超清LED显示屏的区别,这三款主要是点间距不同,显示效果不同,价格也不同。目前,主要是P1.86这一款的型号居多,因为P1.83的价格贵,以及P1.875的模组不是320*160的,所以三款产品中,用的最多的是P1.86这个型号。
P1.8小间距LED显示屏,多媒体会议室是近年出现、并快速普及的一种多功能型会议室,已成为酒店、企事业单位的标准配备。现在的会议室,可以满足召开各种报告会、演讲会、讨论会、发布会、培训会、学术交流会等需要(根据具体使用需求,还需满足同声传译、远程视频会议、投票、影院、卡拉OK等)。
很多朋友都不明白都是P1.8LED屏,为什么还分P1.86、P1.875、P1.83呢?他们是不是一样的,有什么区别?下面小编就来做下简单的介绍。迈普光彩专业LED显示屏厂家,主要生产室内外LED显示屏,LED租赁屏,LED异形屏,LED透明屏以及定制化LED显示屏产品。
因为不同厂家设计习惯的不同,P1.8LED小间距显示屏一般被设计成三种规格既是:P1.875和P1.86和P1.83三个型号。P1.875LED显示屏就是点间距是1.875mm,模组尺寸是240mm*240mm,模组分辨率128点*128点,P1.875每平方米像素点是284444点。
而P1.86显示屏就是点间距是1.86mm,模组尺寸是320mm*160mm。模组分辨率172点*86点,P1.86每平方米像素点为288906点。
P1.83的点间距是1.839mm,模组尺寸和P1.86一样,是320mm*160mm。模组分辨率174点*87点,P1.83每平方米像素点为295664点。
P1.86和P1.875点间距仅仅才差0.015mm,一平方像素密度相差4461点,对于客户来讲基本可以忽略不计,正因为这细微的差别导致大众纷纷选择性价比更高的P1.875,这两年才总算熬出了头,开始在“江湖”上了一席之地,其320mm*160mm的模组也与多种型号契合,很多原本根据P2/P2.5的模组尺寸所设计的场所因为清晰度不够,而选择与其同一模组尺寸的P1.86,因为P1.875的模组尺寸是240mm*240mm,选择它的话要重新设计尺寸。
但也有了解的客户知道P1.8家族中的“大哥”---P1.83LED显示屏模组尺寸也是320mm*160mm,为什么不选择这个型号呢?因为P1.83造价比P1.86和P1.875贵很多,清晰度却差不多这是其一,另外就是P1.83属于小间距中的小透明,没有形成批量生产的规模,多出现在招标文件所认定的型号(基本都是用于控标的),一般是不推荐客户做这个型号的。关于P1.8中的三个型号还有很多的不同之处,有需要了解或者采购的客户可以找厂家专业销售人员了解。
LED显示屏
35文章
1803浏览量
98375
