目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 配置网关采集61850设备数据
5 使用CCLINK协议转发数据
6 三菱PLC连接网关的CCLINK的设置
7 案例总结
1 案例说明
- 网关采集IEC61850设备数据
- 把采集的数据转成CCLink IE Field Basic协议转发给其他系统。
- 测试网关的61850功能。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
3 准备工作
- 仰科网关。支持采集61850设备数据,CCLink IE Field Basic协议转发。
- 电脑。IP设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。61850设备和网关在同一个网段。
- 网线、12V电源。
4 配置网关采集61850设备数据
- 在电脑上打开VFBOX Studio配置软件。新建工程,选择对应的设备类型。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
- 新建设备,驱动类型选择如下:
- 输入61850设备的IP和端口。端口默认是102.
- 新建采集点,数据类型选择float,地址栏输入采集点的地址。
- 点击“下载”,把工程下载网关里,点击“查看数据”查看网关采集的数据。
5 使用CCLINK协议转发数据
- 点击菜单,服务-CCLink IE Field Basic。启用设置成Yes。
- 把要转换的变量添加到对应的分类中。
- 设置完成后,点击“下载”,把工程下载到网关中。
- 其他设备就可以通过CCLink协议读取网关的数据。
6 三菱PLC连接网关的CClink的设置
- 网关的网口接到PLC的CCLinke IEF Basic接口,不能接其他接口。
- 电脑上打开 “GX Works2”软件。
- 新建PLC的工程,或者打开已有工程。点击plc参数。
- 依次点击“内置以太网端口设置”-“CC-Link IEF Basic设置”
- 依次操作如下1,2,3处的设置,然后点击“网络配置设置”
- 点击“连接设备自动检测”就可以获取到网关的信息,如网关的IP地址,起始点的设置。如果没有搜索到网关信息,先检查一下网关和PLC是否已经连接。也可以点击4处,手动添加。
- 在上图的模块上点击右键,选择“在线”- “反映从站的通信设置”。在弹出的对换框中选择“是”。
- 关闭以上窗口。点击“设置结束”,不能点“取消”,否则设置不生效。
- 完成以上设置后,点击菜单“在线”-“PLC写入”,将组态下载到PLC中。
- 下载完成后,PLC断电重启,才能生效。
- 点击以下菜单。
- 输入此前设置的软元件名,查看网关里的数据。
7 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
- 不需要修改设备里的程序。
- 不影响设备原有的工作方式和功能。
- 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
- 设备长期稳定工作。
- 网关运行架构如下
举报投诉
网关
9文章
4065浏览量
50547 -
CClink
76浏览量
6707 -
工业网关
369浏览量
11341
SNMP设备数据 转 IEC61850项目案例
目录 1 案例说明 1 2 VFBOX网关工作原理 1 3 准备工作 2 4 配置网关采集SNMP协议数据 2 5 用IEC61850协议转发数据 3 6 网关使用多个逻辑设备和逻辑节
bacnet mstp设备数据 转IEC61850项目案例
采集bacnet设备数据。 网关通过IEC61850转发数据 2 VFBOX网关工作原理 VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另
Ethercat设备数据 转IEC61850项目案例
目录 1 案例说明 1 2 VFBOX网关工作原理 1 3 准备工作 2 5 设置网关采集ETHERCAT数据 5 6 用IEC61850协议转发数据 7 7 网关使用多个逻辑设备和逻
AB plc设备数据 转 IEC61850项目案例
利用VFBOX网关采集ABPLC数据并转换为IEC61850协议转发至其他系统,实现不同协议设备间数据交换。配置简单,支持多种协议和现场总线,节省项
CClink IEF Basic设备数据 转 IEC61850项目案例
文章介绍了VFBOX网关如何将CClinkIEFBasic设备数据转为IEC61850协议并转发,通过网关实现多协议转换和数据交换,支持多种协议和现场总线,减少
网口环保212设备数据 转 IEC61850项目案例
案例说明设置网关采集环保212设备数据并转成IEC61850协议转发。VFBOX网关支持多种协议转换,实现设备间互联互通。通过简单配置网关参数,实现
SNMP设备数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
案例说明设置网关采集SNMP协议设备数据并转成CCLink协议转发。VFBOX网关支持多种协议转换,实现设备间互联互通。配置简单,节省成本,工业级品质,长期稳定工作。
opc ua设备数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
设置网关采集OPCUA设备数据并转为CCLink协议转发,实现不同协议设备间数据交换。网关支持多种协议转换,操作简单,节省时间人力成本,长期
bacnet mstp设备数据 转CCLink IE Field Basic项目案例
使用Yabe软件获取BACnetMSTP设备信息,配置VFBOX网关采集数据并通过CCLink协议转发。网关支持多种协议转换,实现设备间互联互通。配置简单,节省成本,适用于工业应用。
Devicenet从站数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
网关将Devicenet从站数据转为CCLink协议,支持多协议转换,简化设备间数据交换。配置简单,不影响原设备功能,稳定工作。节省
欧姆龙PLC数据 转 IEC61850项目案例
IEC103设备数据 转 IEC61850项目案例
目录 1 案例说明... 1 2 VFBOX网关工作原理.. 1 3 准备工作... 2 4 配置VFBOX网关采集103设备数是... 2 5 用IEC61850协议转发数据... 4 6 网关
