凯迪正大电气KDCJ-200kV10kJ冲击电压发生器试验装置适用于10KV及以下空气间隙、电抗器开关、绝缘子串、套管、电力变压器和互感器等试品进行标准雷电冲击电压全波试验。
凯迪正大电气KDCJ-200kV10kJ冲击电压发生器试验装置主要是为满足10KV以下的变压器 互感器 开关柜 套管等等电气设备的雷电全波和冲击电流试验。
KDCJ-200kV10kJ冲击电压发生器试验装置全套基本配置有充电装置、冲击电压发生器本体、冲击弱阻尼电容分压器、测量装置、自动控制系统。
冲击电压试验装置
主要技术参数:
雷电冲击电压输出:1.2μs(±30%)50μs(±20%)
电压:标称电压20~200kV(±1%)。
发生器主要技术参数
标称电压:±200 kV
额定能量:10kJ
额定冲击电容量:0.5μF
额定充电电压:100 kV
级数:2
级电容量:1μF
级能量:5kJ
冲击电压波形试验。1.230%s /5020%s,幅值3%;
冲击电压波形参数及其偏差均符合有关GB311及GB13.2 和 GB16927.2冲击电压参数;
最低输出电压: >20%Un
同步范围:级电压在20%~100%额定电压范围内,正负极性同步范围不小于20%、(脉冲放大器点火脉冲>±10 kV)
同步放电失控率:<2%
冲击试验次数设定范围:0~99 次 调节精度 1 次
点火范围:20%-100%Un
充电电压不稳定度:<±1.0%
基准电压调节范围:0.0~100.0 kV 调节精度 0.1 kV
充电电压与基准电压的偏差:<±1.0%
持续时间:在80%额定电压以上间断工作,在80%额定电压以下,可连续运行。
冲击电压发生器试验装置
技术特点与优势:
工业计算机+PLC光纤控制系统,全自动控制试验。
极性自动切换
工业计算机与PLC采用多模式光纤通讯
示波器与电脑采用USB通讯
设备整体配有刚带接地或电磁铁接地系统
检测设备测试系统技术方案
波形参数:1.2μs(±30%)/50μs(±20%),符合GB311及相关标准规定的雷电冲击电压波形要求。
电压范围:标称电压20~200kV(±1%),覆盖10KV及以下电气设备的试验需求。
充电装置是冲击电压发生器的心脏,负责为发生器提供稳定的高压直流电源。其设计需确保在充电过程中电压稳定、波动小,以保证试验结果的准确性。
发生器本体是产生雷电冲击电压的关键部件,通过多级电容储能和快速放电,模拟自然界中的雷电冲击波形。KDCJ-200kV10kJ型发生器采用两级设计,每级电容量为1μF,总能量达到10kJ,能够满足不同电压等级的试验需求。
分压器用于测量冲击电压的幅值和波形,其设计需保证测量精度和响应速度。弱阻尼设计有助于更准确地捕捉冲击电压的瞬态特性。
测量装置包括示波器、数据采集系统等,用于实时记录和分析冲击电压的波形数据。通过与电脑连接,可实现数据的自动处理和存储。
基于工业计算机和PLC的光纤控制系统,实现了试验过程的全自动化控制。用户可通过触摸屏或计算机界面设置试验参数、监控试验过程并获取试验结果。
冲击电压发生器
14浏览量
1417
三相大电流发生器:高压电气试验的\"力量核心\"
雷科电力-REKE-1500kVA/500kV变频串联谐振耐压试验装置
凯迪正大电气200Kv冲击电压发生器试验装置
