全新24位Ʃ-Δ型低功耗、低噪声、完整模拟前端可100%兼容替换ADS1248助力工业实现超高精度的模拟性能,该模拟前端不仅实现了超高精度的模拟性能,同时集成了完整的模拟链路模块,包括12通道模拟开关、低噪声PGA、低温漂基准源、高匹配度IDAC及高精密Ʃ-Δ型ADC。
该AFE具有极高的初始精度,可有效解决用户在实现超高精度和系统校准过程中的难题,同时有效简化外围电路,减小PCB尺寸并节约成本。且完全自主设计研发,拥有100%知识产权,同时性能和集成度达到国际先进水平,可广泛应用于工厂自动化及过程控制等应用中的温度、压力、流量测量,以及各类精密仪器设备中的电压、电流测量。
产品特点:
•输入通道支持12个单端/6对差分
•输出数据速率高达8kSPS
•线性度优于10ppm
•有效分辨率高达23.1BIT
•内部基准温溧10ppm/C(Maximum)
•连续转换功耗低至1.1mW
•支持50/60Hz同时抑制
•单周期建立及自动通道扫描
•支持SPICRC校验
•工作温度-40℃~125℃
热电偶具有极高的温度测量范围(如2300℃)且响应速度快,RTD具有更高的温度测量精度和稳定性,所以热电偶和RTD(电阻温度检测器)是工业应用中常用的温度传感器。该国产AFE以其高精度、高集成度的产品架构,可单芯片支持热电偶温度测量及RTD或NTC等冷端补偿方式,也可单独用于任意类型RTD(二线制、三线制或四线制)。下图为基于典型热电偶(三线制RTD作为冷端补偿)的测量示意图。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
AFE
7文章
208浏览量
121384 -
工业
3文章
1701浏览量
46058 -
国芯思辰
909浏览量
1187
