Devicenet从站数据 转 IEC61850项目案例
modbus转iec61850 来源:modbus转iec61850 作者:modbus转iec61850 2024-08-15 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目录
1 案例说明... 1
2 VFBOX网关工作原理.. 1
3 准备工作... 2
4 网关用devicenet协议采集数据.. 3
5 用IEC61850协议转发数据... 5
6 网关使用多个逻辑设备和逻辑节点的方法... 7
7 案例总结... 8
[1
案例]()说明
设置网关采集Devicenet从站设备数据
把采集的数据转成IEC61850协议转发给其他系统。
[2
VFBOX]()网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103
IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
[3
准备工作]()
仰科网关(两个网口的网关VB302-2400,下图左边产品),支持采集Devicenet从站设备数据,IEC61850协议转发。
Can接口设备E01,下图产品。
电脑。IP设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。
网线、12V电源
[4
网关用devicenet]()协议采集数据
按如下连接设备。网关的网口2连接到E01 的网口。网关的网口2的IP是192.168.2.199。E01的网口IP是192.168.2.198。CAN1口的端口是8881,CAN2的端口好是8882。外部设备的CAN口连接到E01的CAN1,网关的网口1接到电脑。
安装VFBOX STUDIO软件,点击新建工程。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
点击新建设备,驱动类型选择 Devicenet。
如果外部CAN设备接到CAN1口,选择如下Interface,并配置其他参数。
新建一个采集数据。
设置完成后,点击下载,把工程下载到网关中。点击查看数据,可以看到采集到的数据,更新时间是当前时间。
[5
用IEC61850]()协议转发数据
启用IEC61850服务。
选项说明
启用Yes:启动61850功能
启用上报Yes:启动网关的自动上报功能,定时上报,数据有变化也上报。
端口102.网关的侦听端口,一般不修改。
上报触发GI数据有变化就上报数据。需把“启用上报”设置成YES
上报周期间隔网关自动上报数据的间隔。单位毫秒。
控制模式控制模式: Select before operate:选控。选择变量后再控制 Sbow:select with value Direct:直控。直接控制
上报实例数量上报的主站数量。如果需要多个,可根据主站需求设置
上报实例简单名称Yes:只有名称。 No:包含设备名称,路径等信息。
数据集内容设置DA,则会导出DA数据集 设置DO,则会导出DO数据集
SPS附加属性 MV附加属性 APC选择属性设置成Yes,则导出的ICD文件中包含相应信息。 设置成No,则导出的ICD文件中不包含相应信息。
IED名称网关的IED名称
逻辑设备名称逻辑设备名称
注:以上参数如果不确定,一般使用默认即可,主站有特殊需求在进行相应的修改。另外可让主站提供ICD文件的样例,也可以对照进行修改。
添加要转发的数据。
选项说明
SPS单点状态遥信数字量DI点,布尔量状态上报。点位名称:Ind1,
Ind2, Ind3 ...(I是大写的i)
INS整数状态遥信多状态DI点,多布尔量状态上报。
SPC可控单点遥控输出量DO点,平台控制布尔量。点位名称:SPCSO1,
SPCSO2, SPCSO3。(O是大写的o,不是数字0)
MV测量遥测模拟AI点。模拟量上报。点位名称:AnIn1,
AnIn2, AnIn3 ...(I是大写的i)
APC可控模拟设点遥调。平台下发设置模拟量。点位名称:APC1,APC2...
如果需要平台可以下发控制,需要把变量放在“SPC可控单点”,“APC可控模拟设点”。
“SPS单点状态”和“SPC可控单点”是开关量。
“MV测量值”和“APC可控模拟设点”是数据模拟量。
设置完成后,点击菜单“下载”,把工程下载到网关中。
[6
网关使用多个逻辑设备和逻辑节点的方法]()
在一些采集的数据量大的场合,比如超过1000个点,建议建多个逻辑设备。
如下图所示,把“逻辑设备名称”清空。保留IED名称。
按如下方式设置标签名称。
标签名称说明
DEV1DEV1是逻辑设备名称,一个逻辑设备名称下的点数(不是逻辑节点)不超过200个。点数多,则设置多个逻辑设备。
GGIO1GGIO1:逻辑节点名称。同一个逻辑设备下,可以设置多个逻辑节点。
Ind1Ind1:点位名称
[7
案例总结]()
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
不需要修改设备里的程序。
不影响设备原有的工作方式和功能。
只需要简单的配置就可以实现功能需求。
设备长期稳定工作。
网关运行架构如下
  • 网关
  • DeviceNet
  • 协议转换
  • IEC61850
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Ethercat设备数据 IEC61850项目案例
    目录 1 案例说明 1 2 VFBOX网关工作原理 1 3 准备工作 2 5 设置网关采集ETHERCAT数据 5 6 用IEC61850协议转发数据 7 7 网关使用多个逻辑设备和逻辑节点的方法
    的头像 发表于 09-02 16:29 1407次阅读
    Ethercat设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    电力IEC104设备数据 IEC61850项目案例
      1          案例 说明 1.    设置网关采集IEC104设备数据 2.    把采集的数据转成IEC61850协议转发给其他系统。   2         VFBOX
    的头像 发表于 07-25 15:24 1519次阅读
    电力<b class='flag-5'>IEC</b>104设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    欧姆龙PLC数据 IEC61850项目案例
    1         案例说明 1.   设置网关采集欧姆龙PLC数据 2.   把采集的数据转成IEC61850协议转发给其他系统。 2        VFBOX网关工作原理 VFBOX网关是协议
    的头像 发表于 07-23 17:42 1207次阅读
    欧姆龙PLC<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    Profinet IO数据 IEC61850项目案例
    ProfinetIO设备数据... 5 6 用IEC61850协议转发数据... 8 7 网关使用多个逻辑设备和逻辑节点的方法... 1
    的头像 发表于 07-30 09:54 1095次阅读
    Profinet IO<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    EthernetIP IO设备数据 IEC61850项目案例
    目录 1 案例说明... 1 2 VFBOX网关工作原理.. 1 3 准备工作... 2 4 网关采集EthernetIP IO数据... 2 5 用IEC61850协议转发数据... 4 6 网关
    的头像 发表于 08-15 11:24 1161次阅读
    EthernetIP IO<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b>设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    网口环保212设备数据 IEC61850项目案例
    案例说明设置网关采集环保212设备数据并转成IEC61850协议转发。VFBOX网关支持多种协议转换,实现设备间互联互通。通过简单配置网关参数,实现数据采集与转发,节省项目成本。网关运
    的头像 发表于 08-21 09:27 1547次阅读
    网口环保212设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    倍福PLC数据 IEC61850项目案例
    逻辑设备和逻辑节点的方法 9 8 案例总结 11 1 案例说明 设置倍福PLC,开通ADS通信 设置网关采集倍福PLC数据 把采集的数据转成IEC61850
    的头像 发表于 09-03 09:50 1287次阅读
    倍福PLC<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    SNMP设备数据 IEC61850项目案例
    目录 1 案例说明 1 2 VFBOX网关工作原理 1 3 准备工作 2 4 配置网关采集SNMP协议数据 2 5 用IEC61850协议转发数据 3 6 网关使用多个逻辑设备和逻辑节点的方法 5
    的头像 发表于 09-06 10:57 1155次阅读
    SNMP设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    I-电力IEC104设备数据 IEC61850项目案例
    VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3。
    的头像 发表于 11-13 14:12 1394次阅读
    I-电力<b class='flag-5'>IEC</b>104设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    L-Ethercat设备数据 IEC61850项目案例
    的头像 发表于 11-15 13:44 918次阅读
    L-Ethercat设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    bacnet mstp设备数据 IEC61850项目案例
    的头像 发表于 11-19 14:30 1068次阅读
    bacnet mstp设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    iec61850设备数据 IEC61850项目案例
    的头像 发表于 11-21 15:18 1295次阅读
    <b class='flag-5'>iec61850</b>设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    三格电子-ModbusIEC61850网关
    服务端功能,支持MMS、GOOSE服务,可接入IEC61850网络,对接IEC61850、HMI、电力维护工作等。 网络拓扑图如下: 配置软件 Modbus
    的头像 发表于 12-03 11:17 2545次阅读
    三格电子-Modbus<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>IEC61850</b>网关
    iec61850设备数据 IEC104项目案例
    的头像 发表于 12-10 11:10 910次阅读
    <b class='flag-5'>iec61850</b>设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC</b>104<b class='flag-5'>项目</b>案例
    modbus设备数据 IEC61850项目
    的头像 发表于 12-16 11:21 1517次阅读
    modbus设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>
